Aller au contenu principal
Choisir le bon embout de tournevis
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Choosing the Right Screwdriver Bit: étape 0, image 1 de 2 Choosing the Right Screwdriver Bit: étape 0, image 2 de 2
  • If you find yourself scratching your head over identifying the bits in your tool kit, feel free to use this reference list.
  • Physical bit shape followed by proper name.
  • Bit size.
  • If there is no prefix engraved in your bit, simply use the full proper name and size when using your bit in a guide. (For example: "Use a 1.5 mm Flathead bit to remove the two 5 mm case screws.")
Si vous vous creusez la tête pour identifier les embouts de votre kit outils ou tournevis de précision, n'hésitez pas à utiliser cette liste de référence.
La forme physique de chaque embout est suivie de son nom propre.
Taille des embouts.
Si aucun préfixe n'est gravé sur votre embout, indiquez simplement le nom propre complet et la taille de votre embout quand vous rédigez un tuto sur iFixit. (Par exemple : "Utilisez un embout à tête plate de 1,5 mm pour retirer les deux vis de 5 mm du boîtier.")
