Aller au contenu principal
Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 8
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iPhone 8 Home/Touch ID Sensor Replacement, Disconnect the Touch ID sensor: étape 0, image 1 de 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor Replacement, Disconnect the Touch ID sensor: étape 0, image 2 de 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor Replacement, Disconnect the Touch ID sensor: étape 0, image 3 de 3
  • Use an opening tool to pry under the left edge of the home button cable connector to disconnect it from its socket.
  • If the entire connector begins to flip up without separating, press down on the cable at the top edge of the connector with the flat end of your spudger, while simultaneously prying up the left edge of the connector. Be very careful not to damage the cable or connector, or you will permanently disable the sensor.
Avec un outil d'ouverture, faites levier sous le bord gauche du connecteur de la nappe du bouton home pour le débrancher de sa prise.
Si tout le connecteur commence à se soulever sans se détacher, appuyez sur la nappe en haut du connecteur avec le bout plat de votre spatule en même temps que vous soulevez le bord gauche du connecteur. Faites très attention à n'abîmer ni la nappe ni le connecteur, vous casseriez le capteur de façon irréversible.
