Introduction
Ce tutoriel montre comment retirer et remplacer la batterie d’un ordinateur portable why! N131WU/BU/ZU après y avoir accédé. Éteignez et débranchez l’ordinateur avant de retirer les cinq vis et de déconnecter la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Retirer les vis du châssis (en rouge).
Retirer les deux vis du clavier (en vert).
Avec un objet solide et fin, poussez le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
Retenez bien le clavier afin de ne pas endommager les 2 nappes.
Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.
Dévisser les 5 vis.
Tirer gentiment la batterie dans le sens des flèches, afin de la débrancher.
Débrancher le connecteur blanc : faire levier pour faire bouger progressivement le connecteur
Décoller la mousse adhésive qui retient la pile
Pour la réinstallation de la pile de rechange : utiliser du scotch double-face
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
1 commentaire de tutoriel
Merci beaucoup, tutoriel très bien fait qui nous a beaucoup aidé !
