Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Xbox 360 S, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage Xbox 360 S, Démontage Xbox 360 S: étape 1, image 1 de 1
    • Glissez le levier en le tirant vers le haut, pour enlever cette partie du cache en plastique.
  2. Démontage Xbox 360 S: étape 2, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis plat et entrez le bout plat dans un trou à la fois, et faites levier vers le haut pour enlever l'un des clips. Répétez la même opération pour l'autre clip.
  3. Démontage Xbox 360 S: étape 3, image 1 de 1
    • Si vous avez un disque dur, ce serait une bonne idée de l'enlever. Prenez-le par l'étiquette et tirez lentement, puis stockez-le dans un endroit où vous pourrez le récupérer et le remettre plus tard. Faudrait quand même pas perdre les sauvegardes et les jeux !
  4. Démontage Xbox 360 S: étape 4, image 1 de 1
    • Prenez votre tournevis plat et faites levier avec le bout plat sur un trou à la fois. Répétez l'opération pour les autres trous.
  5. Démontage Xbox 360 S: étape 5, image 1 de 1
    • Pour enlever le chassis, prenez votre tournevis plat et tirez un loquet avec le bout plat de votre tournevis, un à la fois jusqu'à temps qu'il s'enlève. Répétez l'opération pour les autres loquets.
  6. Démontage Xbox 360 S: étape 6, image 1 de 1
    • Prenez votre tournevis plat et placez le bout plat dans l'un des aérations encadrées en rouge sur la photo et faites levier pour l'enlever.
  7. Démontage Xbox 360 S: étape 7, image 1 de 1
    • Prenez votre tournevis plat et placez le bout plat sur l'un des trous entourés en rouge sur la photo jusqu'à temps qu'il sort. Répétez l'opération pour les autres trous.
  8. Démontage Xbox 360 S: étape 8, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T10 et dévissez votre carte réseau pour ne pas la ruiner.
  9. Démontage Xbox 360 S: étape 9, image 1 de 1
    • Prenez votre tournevis plat et défaites les 2 loquets. Puis placez un tournevis différent à travers le loquet, pour qu'il reste en place et qu'il ne s'emboîte pas à nouveau.
  10. Démontage Xbox 360 S: étape 10, image 1 de 1
    • Des l'autre côté, prenez votre tournevis plat et défaites le loquet. Il y a un loquet plus dur plus profondément à l'intérieur, donc du coup vous devez enfoncer plus le tournevis et tâtonner pour le trouver. Il peut être utile de tirer les deux côtés de votre autocollant de sécurité Xbox.
  11. Démontage Xbox 360 S: étape 11, image 1 de 2 Démontage Xbox 360 S: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez votre tournevis Torx T8 et T10 dynamométrique pour enlever les 5 vis montrées sur la photo.
  12. Démontage Xbox 360 S: étape 12, image 1 de 3 Démontage Xbox 360 S: étape 12, image 2 de 3 Démontage Xbox 360 S: étape 12, image 3 de 3
    • Prenez votre plaque frontale où il y a les boutons EJECT et POWER et posez-la devant la console.
    • Attention, la plaque frontale est branchée à une source d'alimentation. Soyez très prudent lorsque vous essayez de la déloger, puis enlevez-la pour ne pas la casser.
  13. Démontage Xbox 360 S: étape 13, image 1 de 1
    • Voici ce que vous verrez lorsque vous aurez fini avec toutes les étapes précédentes. Pour d'autres démontages comme par exemple, le lecteur de disque ou l'alimentation, cherchez sur iFixit pour avoir le plus d'informations sur comment démonter la "chose".
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Julian Gonzalez
Membre depuis le 04/19/18
391 Réputation
1 tutoriel rédigé
13 commentaires
Some of these photos are just zoomed in and I have no idea which side, or which way up they are in respect of the console. I recommend further photos for clarity.
I don’t have this console, but I just like going through the teardowns.
Keith Woolven - Réponse
i have the console and it was pretty easy to follow, the only thing was the last clip he was saying to just feel around for, i just pushed in on the spot where it would be and it separated easily after that
MrrCabooodle -
This is pretty bad, pretty vague. I had to refer to a YouTube video for more information and a visual demonstration because this how-to is sparse in information. This article fails to mention what is happening at crucial steps and does not describe how it should feel when pieces come apart; if I only had this article to refer to, I probably would have given up in fear that I’d damage the case or system. I did eventually get my case apart, hardly any help from this source, sadly.
Anthony Albanese - Réponse
Hi Anthony,
As stated in the warning at top, a teardown is an educational look at the device, and is not meant to be used as a guide. Our repair guides will show up here, and contain accurate details (such as tools needed, how to unlock ZIF connectors, etc.) as well as step by step instructions on how to complete the repair.
Arthur Shi -
In the middle of the sticker on the back there is a pin hole to put something into to get the last clip off
Luke Eastley - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 53
7 derniers jours : 458
30 derniers jours : 1,649
Total : 112,311
