Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Nintendo GameCube, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage de la Nintendo GameCube, Démontage de la Nintendo GameCube: étape 1, image 1 de 3 Démontage de la Nintendo GameCube, Démontage de la Nintendo GameCube: étape 1, image 2 de 3 Démontage de la Nintendo GameCube, Démontage de la Nintendo GameCube: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil et retirez les vis situées dans les quatre trous profonds des coins à l'aide d'un tournevis gamebit de 4,5 mm. Ne les retirez pas encore le boîtier !
    • Remettez l'appareil à l'endroit et retirez le boîtier supérieur en le soulevant. Il s'enlèvera facilement.
  2. Démontage de la Nintendo GameCube: étape 2, image 1 de 3 Démontage de la Nintendo GameCube: étape 2, image 2 de 3 Démontage de la Nintendo GameCube: étape 2, image 3 de 3
    • Détachez le couvercle du port du contrôleur et le couvercle E/S le plus à l'arrière en détachant les deux boutons-pression sur les côtés de chaque couvercle. Ne retirez pas encore le panneau du contrôleur.
    • Retirez ensuite les dissipateurs de chaleur des logements de carte mémoire (étape nécessaire).
  3. Démontage de la Nintendo GameCube: étape 3, image 1 de 3 Démontage de la Nintendo GameCube: étape 3, image 2 de 3 Démontage de la Nintendo GameCube: étape 3, image 3 de 3
    • Commencez maintenant à retirer les vis Phillips #2 "normales".
    • Commencez par retirer le ventilateur.
    • Puis dévisser les 12 vis visibles sur le bord de la GameCube qui n'a plus la forme d'un cube.
  4. Démontage de la Nintendo GameCube: étape 4, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant soulever l'ensemble du mécanisme. Vous devrez peut-être le desserrer un peu à l'aide d'un tournevis ou d'un outil lourd.
    • La carte mère est maintenant visible.
  5. Démontage de la Nintendo GameCube: étape 5, image 1 de 2 Démontage de la Nintendo GameCube: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez maintenant le dissipateur thermique. Dévissez les six vis qui le maintiennent.
    • Utilisez maintenant un objet plat et résistant pour soulever délicatement le dissipateur thermique en le plaçant sous l'aluminium et en l'utilisant délicatement comme levier.
  6. Démontage de la Nintendo GameCube: étape 6, image 1 de 2 Démontage de la Nintendo GameCube: étape 6, image 2 de 2
    • S'il reste des patins thermiques sur les processeurs et/ou les puces de la mémoire vive, retirez-les à l'aide d'un spudger.
    • Déconnectez maintenant le connecteur du panneau du port du contrôleur en le soulevant et en le secouant avec précaution. Il devrait se détacher facilement.
  7. Démontage de la Nintendo GameCube: étape 7, image 1 de 2 Démontage de la Nintendo GameCube: étape 7, image 2 de 2
    • MoSys 1T-SRAM 24 Mo
    • GPU ATI 'Flipper', 162 MHz avec 3 Mo 1T-SRAM intégré dans la puce
    • Processeur IBM "Gekko", 486 MHz (cœur basé sur PowerPC 750CXe)
    • Connecteurs (2e image) :
    • 'Port haut débit'
    • 'Port série 1'
    • 'Port série 2'
  8. Démontage de la Nintendo GameCube: étape 8, image 1 de 3 Démontage de la Nintendo GameCube: étape 8, image 2 de 3 Démontage de la Nintendo GameCube: étape 8, image 3 de 3
    • Si vous soulevez la carte mère, vous verrez une plaque métallique, probablement pour la protection contre les interférences électromagnétiques. Retirez les deux vis qui la maintiennent et vous aurez accès à l'alimentation interne.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas J
Membre depuis le 01/24/10
415 Réputation
1 tutoriel rédigé
13 commentaires
Great teardown Thomas!
Miroslav Djuric - Réponse
Citation de Miroslav Djuric :
Thanks!
Thomas J - Réponse
WOW! Great work, Nintendo stuff is hard to open!
Mc128k - Réponse
Citation de Mc128k :
Thank you! Everything beyond Triwing requires creativity.
Thomas J - Réponse
Will I need to reapply the thermal paste?
http://i.imgur.com/Q6antAn.jpg
Calvin Hall - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 249
30 derniers jours : 1,317
Total : 139,098
