Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre BlackBerry 8700c, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du BlackBerry 8700c, Démontage du BlackBerry 8700c: étape 1, image 1 de 1
    • Dans cette première étape, vous retirerez le couvercle de la batterie en appuyant sur le bouton du couvercle et en le faisant glisser vers le bas du téléphone.
    • Pour ce faire, dévissez les quatre vis T6
    • Une fois cette opération effectuée, retirez délicatement la coque arrière du téléphone en tirant d'abord du bas vers vous, puis du haut vers le haut.
  2. Démontage du BlackBerry 8700c: étape 2, image 1 de 1
    • Pour retirer la batterie, placez votre ongle dans la fente en haut à droite de la batterie et tirez vers le haut.
  3. Démontage du BlackBerry 8700c: étape 3, image 1 de 3 Démontage du BlackBerry 8700c: étape 3, image 2 de 3 Démontage du BlackBerry 8700c: étape 3, image 3 de 3
    • Ensuite, retirez la partie arrière du téléphone en retirant quatre vis T6.
    • Une fois les vis retirées, saisissez fermement le capot arrière et retirez-le du capot avant.
  4. Démontage du BlackBerry 8700c: étape 4, image 1 de 2 Démontage du BlackBerry 8700c: étape 4, image 2 de 2
    • Pour retirer la partie centrale du téléphone, vous devrez à nouveau retirer quatre vis T6.
    • Suivez le retrait des vis, vous pouvez maintenant éloigner la plaque frontale de la partie centrale.
  5. Démontage du BlackBerry 8700c: étape 5, image 1 de 2 Démontage du BlackBerry 8700c: étape 5, image 2 de 2
    • Suivez le retrait des vis, vous pouvez maintenant retirer la partie centrale de la carte mère principale.
    • Ensuite, tenez la carte mère et retirez la plaque frontale du téléphone
  6. Démontage du BlackBerry 8700c: étape 6, image 1 de 2 Démontage du BlackBerry 8700c: étape 6, image 2 de 2
    • Lorsque la plaque frontale a été retirée, assurez-vous de saisir le clavier car il pourrait tomber.
  7. Démontage du BlackBerry 8700c: étape 7, image 1 de 2 Démontage du BlackBerry 8700c: étape 7, image 2 de 2
    • Ensuite, utilisez une spatule en métal pour décrocher l'écouteur de l'intérieur du panneau avant.
  8. Démontage du BlackBerry 8700c: étape 8, image 1 de 3 Démontage du BlackBerry 8700c: étape 8, image 2 de 3 Démontage du BlackBerry 8700c: étape 8, image 3 de 3
    • A l'aide d'une spatule en métal, repoussez les quatre clips maintenant l'écran LCD à la carte mère.
    • Ensuite, éloignez progressivement l'écran du tableau afin qu'aucun des clips ne soit engagé.
    • Enfin, utilisez une spatule en métal pour repousser le clip de verrouillage de la nappe de l'écran.
  9. Démontage du BlackBerry 8700c: étape 9, image 1 de 1
    • L'écran est maintenant complètement détaché, et le téléphone est complètement démonté.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
k3nt
Membre depuis le 10/28/09
42 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-4, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 6,552
