Introduction
Dell dit "non" à la physique et intègre un écran HD de 13,3 pouces dans un ordinateur portable incroyablement petit. Nous parlons ici de quelque chose qu'un écran de 11 pouces devrait appeler maison. Vous vous demandez peut-être comment, mais nous sommes là pour vous donner la réponse.
Le Dell XPS 13 début 2015 est notre dernière cible de démontage - il est temps de l'ouvrir !
Qui veut être informé en premier des derniers démontages ?
Vous, si vous nous suivez sur Instagram, Twitter ou Facebook !
Ce dont vous avez besoin
Notre exemplaire du XPS 13 compact de Dell présente les caractéristiques suivantes :
Écran tactile infinity UltraSharp QHD+ de 13,3 pouces avec une résolution de 3200 sur 1800 pixels
8 Go de RAM Dual Channel DDR3L-RS 1600 MHz "soudé"
SSD de 128 Go
De plus, une webcam peu visible se trouve dans le bord inférieur de l'écran.
Dell réduit l'espace et le temps, en intégrant un ordinateur portable de 13,3 pouces dans un format de 11 pouces.
Alors qu'Apple utilise ses centimètres supplémentaires pour donner au MacBook Air une allure plus fine et plus aérodynamique, le XPS est clairement un concurrent compact.
Et comme c'est l'intérieur qui compte, nous sommes impatients de découvrir ses entrailles !
Le dessous de l'ordinateur portable est étonnamment dépourvu de tout avertissement ou numéro de modèle... mais que se cache-t-il sous le numéro de la trappe du XPS ?
Un rabat étrangement magnétisé et "à ressort" cache les marquages FCC et le Service Tag...
Ne voulant pas tricher pour nos devoirs, nous allons d'abord voir s'il est facile d'entrer dans l'ordinateur portable avec nos deux spatules...
Mettant de côté le tournevis demandé par l'étiquette, nous sortons un T5 et extrayons les vis du boîtier.
Nous avons parlé trop vite : il y a aussi des clips, et des plus costauds. Alors que nous nous débattons avec le boîtier, nous nous demandons si Dell n'a pas opté pour le tiercé : vis, clips et colle ?
Nous finissons par retirer le récalcitrant boîtier arrière, et il s'avère que c'était juste un clippage sérieux qui nous résistait. Il s'agit sans aucun doute d'une procédure d'ouverture "plus facile quand on sait faire".
Un boîtier inférieur en aluminium massif ? Une batterie plate composées de cellules ? Carte mère supérieure avec un seul ventilateur séparant la carte principale d'une carte E/S plus petite ?
À première vue, il s'agit d'un prototype de MacBook Air, un peu moins soigné que le modèle actuel, mais très similaire.
Le connecteur de la batterie n'est pas facile à retirer ; il faut un peu de doigté pour le faire sortir de son logement.
Après cela, l'extraction n'est toujours pas parfaitement propre – les fils des haut-parleurs sont attachés à la batterie à une demi-douzaine d'endroits stratégiques, que nous devrons libérer pour dégager la batterie. (Il est vrai que cela aurait pu être bien pire).
Ces mêmes fils sont coincés sous les vis de la batterie : le changement haut-parleur implique donc le retrait de la batterie. Il semble que le XPS ait des problèmes de superposition.
Une fois la batterie retirée, les haut-parleurs sont également libres de quitter le navire.
Ces haut-parleurs sont de très bons amis. Ils vont partout ensemble. C'est presque comme s'ils étaient reliés par un cordon
ombilical. -
Le bon côté des choses, c'est que les nunchakus sont gratuits.
Ce XPS est équipé d'un disque SSD amovible Samsung PM851 M.2 de 128 Go.
2 x flash TLC NAND 64 Go Samsung 431 K9CHGY8S5M-CCK0
512 Mo de LPDDR2 DRAM Samsung 428 K4P2G324ED-FGC2
Contrôleur MDX Samsung S4LN045X01-8030
Mais attendez, ce n'est pas tout ! Le dessous de ce disque SSD est tout à fait banal.
Avec une pincette à la main, on peut facilement se débarrasser du support de mise à la terre de la carte sans fil.
En dessous, nous trouvons une carte Broadcom DW1560 Wi-Fi/Bluetooth 4.0 LE :
Émetteur-récepteur WiFi 5G à 2 flux 802.11ac Broadcom BCM4352KML
Solution Bluetooth 4.0 à puce unique Broadcom BCM20702 avec prise en charge BLE
Module frontal WLAN à double bande Skyworks SE5516 802.11a/b/g/n/ac
Il est temps de passer à des choses plus passionnantes : les yeux sur le dissipateur thermique. Ce dissipateur ressemble étrangement à celui du MacBook Air de début 2014.
Il est accompagné d'une pâte thermique croustillante. Miam.
Le ruban adhésif, les câbles et les connecteurs étiquetés sont les caractéristiques qui définissent les entrailles du XPS 13. Il y a beaucoup de composants, beaucoup de câbles de connexion et beaucoup de ruban adhésif pour tout maintenir en place.
Il y a une petite pile (étiquetée !) pour faire fonctionner l'horloge en temps réel. Nous nous attendons à ce genre de réaction lorsque nous remonterons l'ordinateur et que nous le remettrons sous tension.
Pour aller plus loin, nous allons devoir déconnecter l'étrange câble d'écran du XPS.
Non seulement il est bien enroulé autour du ventilateur, mais, pour une raison inconnue, il comprend une branche pour alimenter le lecteur de carte SD sur la carte E/S.
Nous ne cachons rien : Une fois à l'intérieur du XPS, nous avons en quelque sorte commencé à tricher pour nos devoirs en suivant le manuel d'entretien de Dell comme guide de démontage. Que dire, nous adorons la documentation sur les réparations.
Ainsi, lorsque nous sommes arrivés à la partie nous demandant de retirer la carte mère pour retirer le ventilateur, nous avons été un peu confus, amusés, puis finalement fâchés.
Une fois la carte mère retirée, voyons ce que ce XPS a dans le ventre :
Processeur Intel Core i5-5200U de 5e génération (jusqu'à 2,70 GHz) avec Intel HD Graphics 5500
Mémoire flash série 64 M-bit Winbond 25Q64FVS10
Expandeur de port d'entrée/sortie 16 bits avec interruption sortie Microchip Technologies MCP23017
Convertisseur de puissance NexFET synchrone buck à haute fréquence Texas Instruments CSD97374Q4M
Contrôleur de puissance NexFET synchrone buck Texas Instruments CSD87330Q3D
Contrôleur sans pilote 1/2-phase step-down 4,5 V à 28 V Texas Instruments TPS51624
Contrôleur buck synchrone avec LDO 1,5 A pour gestion alimentation DDR2 et DDR3 ANPEC APW8813/A
Mas chips, por favor !
RAM Elpida/Micron J8416E6MB-GNL-F 8 GB (8 x 1 GB) DDR3L-RS 1600 MHz dual-channel
Codec audio Realtek ALC3263
Flash intégrée à faible consommation d'énergie SMSC MEC5085
Multiplexeur/démultiplexeur à transistor à effet de champ (FET) 4 bits 1 sur 2, commutateur de bus 5 V Texas Instruments SN74CBT3257C
Interrupteur de charge contrôlé ON Semiconductor NCP4545
Voici le ventilateur du XPS 13.
Que pouvons-nous dire, c'est un ventilateur. Il fonctionne à 5 volts et 0,5 ampère, pour une puissance de refroidissement centrifuge de 2,5 watts.
En l'absence d'œillets de montage en caoutchouc, il pourrait bien développer un problème de bruit à l'avenir. Inutile de dire que nous ne voulons pas de ce bruit.
Bon, ça suffit. Cette construction est plus que ridicule. Garçon ! Il y a une vis dans mon ruban adhésif !
Après un démontage un peu hasardeux, nous libérons la carte E/S et nous trouvons :
Contrôleur de lecture de carte Realtek RTS5249
Contrôleur de port de charge USB et interrupteur de puissance Texas Instruments TPS2544
Répéteur/redriver USB 3.0 à port unique Parade PS8713B
Nous récupérons les derniers* éléments intéressants** : un câble indicateur à LED et cette étrange carte d'interconnexion !
* Techniquement, nous avons toujours le trackpad, le clavier et le port DC-in.
** Discrétion de l'auteur
Il vit sur la carte d'interconnexion et gère le clavier, le rétroéclairage du clavier, les diodes avant et les deux micros :
Dispositif compagnon multifonction BC-Link/SMBus SMSC (Microchip) ECE1117
Trêve de tergiversations, passons à la partie la plus intéressante. La nouvelle fonctionnalité excitante que Dell essaie vraiment de vendre ici : L'écran tactile ultra haute définition à bords infinis.
Attendez, avons-nous accidentellement mis la main sur un écran MacBook ? Déjà vu...
Le cache-charnière se détache de la même manière que sur un MacBook Pro, révélant un châssis en plastique contenant des antennes.
Outil utilisé dans cette étape :iOpener$19.99
Nous sommes de plus en plus doués pour briser les vitres, ce qui nous donne une idée de ce qu'il faut faire.
Etape 1 : Faites le plein d'énergie. Utilisez beaucoup d'iOpeners. (Ou un seul iOpener à plusieurs reprises).
Étape 2 : Faites levier délicatement à plusieurs endroits. Les médiateurs sont l'outil idéal.
Étape 3 : ???
Étape 4 : Les bords que vous venez de chauffer sont loin de l'adhésif que vous vouliez décoller. L'adhésif se trouve entièrement sous l'écran LCD.
Étape 4b : Appliquez beaucoup de chaleur à l'arrière et faites levier lentement.
Après avoir soigneusement cassé la coque, nous trouvons un mystérieux fil noir qui fait tout le long de l'intérieur de l'étui supérieur.
Le manuel d'entretien n'en fait pas mention, mais nous pensons que nous sommes tombés sur le moyen le plus simple de retirer l'écran LCD, sans douleur ni détour.
Le fil est acheminé dans une rainure situés sous l'adhésif de l'écran – si on le tire sur le côté, il devrait trancher et détacher le panneau, comme si l'on coupait un bloc d'argile.
Nous ne pouvons pas dire avec certitude si cela fonctionne sans démonter un autre XPS 13, mais tout porte à croire qu'il s'agit d'un Easter Egg génial pour la réparation.
Ceci est un écran Sharp !
Puisque nous avons acheté le modèle à écran tactile, il nous fallait trouver le centre de commande de la vitre tactile. La voici, une Elan Microelectronics eKTH3915SUS.
La carte pilote vidéo se trouve sous un ruban adhésif au bas du panneau.
CI pilote vidéo Novatek NT71394MB8
Note de réparabilité du Dell XPS 13 : 7 sur 10 (10 est la note la plus facile à réparer).
Les manuels d'entretien sont disponibles en ligne, gratuitement. Merci, Dell !
Une fois que vous avez réussi à retirer le boîtier inférieur, toutes les pièces sont assez facilement remplaçables.
Les vis et les connecteurs sont étiquetés, ce qui facilite le remontage.
Adhésif modéré - à l'exception de l'ensemble écran, il n'est pas nécessaire de chauffer l'appareil pour le démonter.
La superposition pourrait être améliorée pour faciliter le démontage de certains composants, mais dans l'ensemble, la conception modulaire rend les réparations moins coûteuses.
La RAM soudée signifie que vous ne pourrez jamais la mettre à niveau en cas de perte de performance.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
55 commentaires
This is a good example of what companies should do for us in the first place, Dell is by no means losing anything by giving away their service manuals, if you open the computer between the warranty period, you just void it and end of story. But after that time is gone, if you want to do your own repairs, you can do it without guessing or breaking stuff. I'm a hardcore Apple user & certified technician, but this one really got my attention, it's a nice looking laptop.
BTW, nice job from the guys from iFixit!
Exactly, Dell certainly does a better job at it than e.g. Apple.
jke -
There is no way to tell if you have opened up the device or not, since there is no warranty label or anything restricting you from opening it.
You can change the SSD, swap out speakers and battery and even replace your display for a touch screen and supposedly it will be still under warranty.
Well, if you show them that you have “modified it” by missing a few screws or showing signs of wear on the screws … well, THAT I can’t help you.
Dell’s pretty good on this side. I had never need to go to the repair shop. Once.
Considering that the SSD is flat on one side, would this fit since it has chips on both sides?
I don't have that SSD on-hand to test for sure, but it looks like the XPS has a totally standard M.2 port—with enough of a gap between the SSD and the mother board for chips on both sides of the SSD.
