Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Samsung Galaxy Watch 3, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée de la Samsung Watch3, Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée de la Samsung Watch3, Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée de la Samsung Watch3, Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 1, image 3 de 3
    • Voici les spécifications (et les radios !) de notre unité de 45 mm :
    • Écran circulaire (34 mm) super AMOLED de 1,4 pouces avec une résolution de 360 × 360
    • Exynos 9110 Dual-core, 1.15 GHz Cortex-A53
    • RAM de 1 Go et un stockage de 8 Go (son prédécesseur disposait d'une RAM de 1,5 et d'une mémoire interne de 4 Go)
    • Chargement sans fil
    • Capteur ECG, capteur de fréquence cardiaque optique, accéléromètre, baromètre, gyroscope
    • Protection IP68, étanche à l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur (5 ATM)
    • Tout cela est apparement 14% plus fin et 15% plus léger que la génération précédente. Regardez la radio de nos amis chez Creative Electron pour tout voir en même temps, puis continuez la lecture pour découvrir le démontage.
  2. Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 2, image 3 de 3
    • La première chose qui saute aux yeux c'est le retour triomphal de la bordure rotatif sympa. Gigoteurs compulsifs, réjouissez-vous !
    • Autour du dos, nous trouvons une constellation de trous pour le microphone, le capteur alti-barométrique et le haut-parleur ainsi qu'une toute nouvelle configuration pour les capteurs de fréquence cardiaque et la fonctionnalité ECG.
    • On n'a pas déjà vu cette configuration ECG ? Elle ressemble vraiment beaucoup à celle de la Apple Watch Series 4.
    • Cela voudrait dire qu'un des boutons dispose d'une mise à jour rusé pour permettre la prise du pouls, donc gardez l'œil ouvert !
  3. Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 3, image 3 de 3
    • Mais ne comparons pas des pommes aux oranges galaxies. Voici la Galaxy Watch d'origine (à gauche) pour un petit jeu de "repère les différences".
    • Le corps de la Watch3 est plus petit, par contre l'écran est plus grand (avec pourtant la même résolution). Le boutons sont plus classique comme dans une montre normale.
    • Mais ce qui compte c'est bien l'intérieur, non ? La Watch3 dispose à présent de huit capteurs optiques et de fonctionnalités ECG, mais sur cette radio prise du côté, c'est la bobine de charge sans fil qui nous saute aux yeux.
    • Il ya plein de couches là-dedans, commençons donc de les éplucher.
  4. Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 4, image 3 de 3
    • L'ouverture de la Watch3 est une procédure familière et relativement peu douloureuse, elle comporte des vis tri-point et un joint en caoutchouc.
    • Ces vis tri-point sont minuscules, mais au moins elles sont captives (difficiles à perde et faciles à remettre).
    • Bienque la coque arrière comporte un piège de nappe, sa longueur ample le rends plutôt inoffensif. Lors de ce démontage on n'est tombé dans aucun piège.
    • Le capteur ECG, les capteurs de fréquence cardiaque et la bobine de charge sans fil sont tous entasser dans un boîtier arrière monolithique, sauf ce petit haut-parleur avec son joint génial et son connecteur.
    • La modularité est sympa ! Nous approuvons. (C'est à dire celle du haut-parleur. Nous retenons notre approbation des autres trucs jusqu'à ce que nous ayons trouvé un moyen sûre pour les retirer, ce qui risque de prendre du temps.)
  5. Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 5, image 3 de 3
    • Nous retirons cette carte mère dont la forme rappelle vaguement un disque et jetons un coup d'œil sous les blindages pour trouver les éléments suivants :
    • Samsungs SiP FO-PLP qui associée processeur Exynos 9110 dual-core, 1.15 GHz Cortex-A53, leur propre DRAM et une CI de gestion d'énergie
    • Le SiP FO-PLP signifie" System-in-Package Fan-Out Panel Level Packaging", et c'est la solution de Samsung pour entasser un maximum de technologie dans un package minuscule.
    • CI de fréquence intermédiaire S915 SBN3K
    • Contrôleur NFC NXP 80T17
    • Module WiFi/Bluetooth Broadcom BCM430132 et Broadcom GNSS Location Hub pour GPS/GLONASS/etc
    • Qualcomm Atheros QPA5580
    • Récepteur d'énergie sans fil IDT P9222S
  6. Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 6, image 3 de 3
    • La batterie est collée avec un adhésif léger et on peut la retirer sans l'aide de chaleur. (Ceci dit, la météo avec des températures de 32° C/90° F y était peut-être pour quelque chose.)
    • Cette petite chose est évaluée à 1,27 Wh modérés (330 mAh @ 3.85 V), mais avec, d'après Samsung, une autonomie de 2 jours, ils ne se soucient peut-être tout simplement pas de gagner la bataille des montres connectées au niveau des spécifications de la batterie.
    • Cela la place derrière la Galaxy Watch d'origine (1,81 Wh) et la Huawei Watch GT (1,56 Wh), mais elle est toujours en avance par rapport à la Apple Watch Series 5 de 44 mm (1,129 Wh).
    • On s'attendait presque à une nouvelle conception de batterie avec une pochette en métal, mais pour le moment Apple semble être le seul fabricant de montre qui expérimente avec cette idée.
  7. Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 7, image 3 de 3
    • Notre spatule en fibre de carbone est exagérée pour ce châssis central, qui coopère agréablement lorsqu'on fait levier. Il révèle :
    • ce qui pourrait être un capteur alti-barometric entouré de caoutchouc
    • une combinaison de nappes modulaire avec deux tourne-disques commutateurs et un microphone.
    • L'un de ces commutateurs est équipé d'un support pour activer la fonction ECG en fermant le circuit de votre doigt et votre poignée.
    • des capteurs effet Hall qui repèrent la rotation de la bordure extérieure.
    • Un moteur à vibration légèrement collé au châssis.
  8. Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 8, image 3 de 3
    • La montre est vidée de son contenu et nous avons enfin accès à l'écran AMOLED circulaire "always-on"(toujours allumé). Sauf qu'en ce moment il n'est pas "always-on". Evidemment.
    • C'était toute une expédition pour arriver jusqu'ici, mais l'étape finale du retrait d'écran ne requiert qu'un seul doigt pour libérer l'écran de son châssis.
    • Sans surprise, l'écran lui-même est fabriqué par Samsung Display. Etre son propre client comporte des avantages !
    • Samsung a très tôt adopté la technologie AMOLED dans ces appareils mobiles. Mais puisque Apple va dans un futur proche implémenter les écrans microLED, il sera intéressant de voir ce qui se passera après.
    • Et avec cela, il semblerait que l'on ait plus de temps !
  9. Vue éclatée de la Samsung Watch3: étape 9, image 1 de 1
    • Une autre galaxie démantelée : bandes, petites comètes, disques et de l'énergie qui se balade. Seul le score de réparabilité nous dira à quel point il sera facile ou non d'y remettre de l'ordre.
  10. Dernières pensées
    • La procédure d'ouverture est facile et ne comporte aucune colle.
    • Il n'y a ni nappes superposées ni connecteurs ZIF fragiles.
    • Avec un peu de démontage, la batterie et l'écran sont faciles d'accès.
    • Le boîtier arrière nécessite un tournevis tri-point peu commun, à l'intérieur il y a des vis cruciformes standards.
    • La plupart des composants sont modulaires et peuvent être remplacés indépendamment, sauf l'ensemble des capteurs arrières qui est fixé sur la coque arrière.
    • La vitre tactile et l'écran sont fusionnés ce qui rend les réparations de la vitre impraticables.
    Indice de réparabilité
    7
    Indice de réparabilité de 7 sur 10
    (10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
78%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
119 540 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 093 tutoriels rédigés
17 commentaires
Where is the location of the esim?? Waar is de lokatie van de esim??
Erwin - Réponse
Hey. Wie sieht es mit dem homebutton aus, ist dieser austauschbar? Ich würde ihn gerne tauschen.
Chris D. - Réponse
Hi there. Wondering how easy it is to replace the glass on the back casing. Kits can be found online but haven't seen any pictures of it. Thanks.
Andrew Lock - Réponse
I'm Curious. I wrote a comment in Januari and still no response regarding my question. Thanks for creating it, but where can put down a quest about it and get a respons.
Erwin - Réponse
Hi Erwin, this is a good place for your questions, another good place would be in the answers forum of the according device. Anyone who has an answer to your question can answer. Unfortunately I don’t know where exactly the eSIM chip is located, sorry. Usually those things are listed on the motherboard step of a teardown.
Tobias Isakeit -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 93
30 derniers jours : 438
Total : 49,866
