Introduction
Vous êtes devenu gamer au cours du confinement ? Heureusement pour vous, la nouvelle manette universelle Kishi de Razer vous permet de transformer votre smartphone en un système de jeu à emporter partout avec de vrais boutons et des sticks analogiques. Rejoignez-nous lors de notre démontage de cette manette extensible pour examiner de plus près son fonctionnement intérieur et évaluer sa réparabilité.
Envie de plus de nouvelles et de démontages passionnants ? Suivez-nous sur Twitter, Instagram et Facebook ou abonnez-vous à notre newsletter.
Ce dont vous avez besoin
Voyons voir ce que nous propose la Razer Kishi.
Des boutons standard A-B-X-Y, deux sticks analogiques cliquables, une croix directionnelle à 8 directions ainsi qu'un bouton d'épaule et une gâchette sur chaque côté.
Connexion directe à votre téléphone via un connecteur USB-C ou Lightning (en fonction du modèle choisi).
Aucune batterie interne, pas de Bluetooth ni de prise casque.
Compatible avec Android 8 Oreo/iOS 9 ou plus, adapté aux appareils avec les dimensions suivantes : 145,3–163,7 mm (h), 68,2–78,1 mm (l) et 7–8,8 mm (p).
Deux loquets de verrouillage sur le dos de la Kishi maintiennent les deux moitiés de l'appareil et permettent de compacter la manette lorsqu'il n'y a pas de téléphone dedans.
Tirez les deux loquets vers l'extérieur pour relâcher l'attache et tirez des deux côtés pour adapter la manette à la taille de votre téléphone.
La partie a commencé. Nous éliminons dix vis tri-point sur l'arrière de la manette. Heureusement nous sommes bien équipés avec les 64 embouts de notre Mako Driver Kit fantastique. On rattrape déjà le niveau !
Sous le boîtier arrière, nous tombons sur deux nappes de connexion vicieuses qui nous rappellent la Steam, chacune serpentant vers un circuit imprimé séparé.
Au lieu des vis tri-point difficiles que l'on trouve dans d'autres options de jeu portables, nous ne croisons que des vis cruciformes #0 normales à l'intérieur des poignées.
Normalement il y a un nouveau challenge à chaque niveau, mais Razer semble nous accorder une petite pause. Ou n'est-ce qu'une manœuvre de diversion ? Peu importe, nous sommes très contents de partir à la quête de vis cruciformes.
Pas de combat de boss pour l'instant, juste quelques cartes que nous retirons sans tarder.
La carte droite contient les bijoux suivants :
Contrôleur Fresco Logic FL7102, USB3.1 Type-C PD3.0
Port de charge USB-C soudé
Contrôleur pour stick analogique soudé (coucou Oculus Touch et Xbox One S)
Connecteur de téléphone (USB-C pour ce modèle)
Une carte breakout soudée pour un des boutons d'épaule
Un bouton "suivant"
Voyant LED
Sur l'arrière de la carte nous découvrons :
Microprocesseur Broadcom (auparavant SiByte) 4407 DA9N1S
Une carte breakout pour la deuxième gâchette d'épaule qui est fixée séparément et est donc plus facile à réparer.
Celui-ci semble utiliser une espèce de bouton rotatif qui fournit non seulement un état marche/arrêt mais également une profondeur de pression graduelle de la gâchette d'épaule.
L'extraction du circuit imprimé gauche révèle :
Un autre stick analogique qui est également soudé
Quatre contacts dorés pour la croix directionnelle (similaires à ceux sur le premier circuit imprimé)
Un bouton d'épaule soudé
Une autre carte breakout pour la gâchette d'épaule
Un bouton "précédent"
Un bouton "home"
Il ne reste plus que le mécanisme coulissant télescopique qui maintient votre téléphone lorsqu'il est branché à la Kishi.
Il inclut un coussinet pliable en caoutchouc qui est fixé à la coque arrière par des petits ressorts. Grâce à cela, nul besoin de se soucier d'éventuelles rayures sur l'arrière de votre téléphone lors du jeu.
Dernières pensées
- Il n'y a pas d'adhésif et les composants sont fixés à l'aide de vis.
- En raison de la construction relativement modulaire de la manette, le remplacement de la plupart des composants est tâche facile.
- Un des composants les plus sollicités, le connecteur de téléphone, se branche et est facile à remplacer.
- Nous croyons plus en les vis qu'en l'adhésif. Mais l'utilisation de deux types de vis, dont une tri-point, est inutile et un peu agaçant.
- Les composants qui risquent le plus de défaillir, les deux sticks analogiques, sont soudés directement sur les circuits imprimés tout comme le port de charge USB-C passthrough.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
26 commentaires de tutoriel
Very useful. I wonder if there's any unused traces on the ribbon cable: thinking of adding stereo speakers using a small Bluetooth module (though it seems rather packed).
That’d be nice tinkering. Please share if you find anything.
Huuu miy buena idea amigo compartirias el proyecto??? Para intentarlo serianear con sonido estereo
