Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Xiaomi Mi Watch, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch, Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 1, image 1 de 2 Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch, Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 1, image 2 de 2
      • La Mi Watch se caractérise certes par une certaine *euh* ressemblance avec un produit Apple familier, mais nous soupçonnons les points communs de s'arrêter ici. Les spécifications sont-elles aussi fruitées ?
      • Boîtier en aluminium avec écran Super AMOLED de 1,78 pouces
      • Plateforme Snapdragon Wear 3100
      • 1 Go de RAM et 8 Go de stockage
      • Haut-parleur et microphone pour les appels (via e-SIM)
      • Compteur de pas, suivi du sommeil, capteur cardiaque optique, Wi-Fi, GPS, NFC et Bluetooth 5.0
      • Elle tourne sous MIUI for Watch, une version allégée de Wear OS, qui peut être combinée avec l'appli de Google en anglais sans problèmes. (Mais comme il n'y a pas de modèle international, vous allez devoir faire avec des caractères chinois sur la montre elle-même.)
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 2, image 3 de 3
      • Comparons de plus près. Nous ne voudrions pas démonter la doublure cascadeur par erreur... Voici donc Mi Watch sur la gauche et Apple Watch Series 5 sur la droite.
      • Quelques légères différences nous permettent de distinguer la Mi Watch :
      • La silhouette du boîtier, de l'écran et de la "couronne digitale" est plus carrée et moins épurée.
      • Un joint noir plus large entoure l'écran et du coup, le profil est plus haut.
      • Les contacts de charge à l'arrière et les dispositifs d'attache destinés au bracelet amovible sont bien visibles.
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 3, image 3 de 3
      • Les seules vis extérieures fixent les attaches du bracelet au fond. Nous retirons celles-ci et apercevons en dessous le numéro de modèle XMWT01. Ce qui suit signifie sûrement "Made in China" par "Xiaomi Communication Technology Co., Ltd." Trop plausible pour être vrai, si vous voulez notre avis.
      • Après avoir beaucoup chauffé et manié sans succès la lame incurvée de rasoir que nous utilisons habituellement pour nous introduire dans l'Apple Watch, nous nous armons du fin et robuste iFlex et détournons l'iMac Opening Wheel de son usage courant.
      • Bien que nous ayons réussi à ouvrir la montre, celle-ci ne s'en sort pas indemne. L'écran ne se détache pas facilement et les marques sur le boîtier en sont la preuve visible.
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 4, image 3 de 3
      • L'écran ne s'enlève pas encore complètement, mais sa nappe nous donne assez de marge pour mettre notre tournevis de précision en position, dévisser son cache et la débrancher.
      • Voici un écran Super AMOLED de 1,76 pouces et d'une résolution de 368 sur 448 pixels. Une petite encoche circulaire en bas à droite fait de la place pour le capteur de luminosité.
      • Derrière l'écran, nous découvrons un contrôleur d'écran tactile capacitif multi-touch TMA525C 34FNI (PMI 1907 D 21 8/1856) fabriqué par Cypress.
      • En guise de comparaison, voilà l'écran OLED LTPO de l'Apple Watch Series 5 (sur la droite), qui mesure 1,78 pouces et offre la même résolution.
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 5, image 3 de 3
      • Le prochain élément à sortir est la carte mère avec la batterie en remorque.
      • La cellule d'alimentation de la Mi Watch (à gauche) avec ses 2,167 Wh (560 mAh @ 3,87 V) bat à plates coutures les 1,129 Wh de l'Apple Watch Series 5 de 44 mm (à droite).
      • Le co-processeur Snapdragon 3100 et le sous-système de gestion d'alimentation semblent également jouer un rôle dans l'autonomie accrue de la batterie.
      Demander à FixBot
    6. Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 6, image 3 de 3
      • La carte mère recèle du silicium intéressant :
      • LPDDR3 de 8 Go Kingston posé sur MSM8909W Qualcomm, répondant également au doux nom de Snapdragon Wear 3100, avec processeur quad-core 32 bits Cortex A7 ARM et processeur graphique Adreno 304
      • Co-processeur QCC1110 Qualcomm
      • Sous-système de gestion d'alimentation PMW3100 Qualcomm
      • Module frontal cellulaire Vanchip VC7643-26
      • Amplificateur audio classe D Goodix TFA9897
      • Puce de gestion de la connectivité sans fil WCN3620 Qualcomm
      • Contrôleur NFC NXP Semiconductor PN80T avec élément sécurisé
      Demander à FixBot
    7. Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 7, image 1 de 1
      • Identification des circuits intégrés, face 1, suite :
      • Émetteur-récepteur RF Qualcomm WTR2965
      • Commutateur d'antenne SP10T Maxscend MXD86A0S
      • Amplificateur opérationnel d'E/S rail-à-rail 1 MHz Texas Instruments TLV9001
      • Régulateur convertisseur buck boost 2,5 A ON Semiconductor FAN49103
      Demander à FixBot
    8. Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 8, image 1 de 2 Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 8, image 2 de 2
      • Le dos de la carte mère est moins peuplé, mais les deux puces que nous y avons dénichées s'avèrent plus difficiles à identifier :
      • Microcontrôleur sécurisé STMicroelectronics ST33J2MO
      • Accéléromètre/Gyroscope 3 DoF STMicroelectronics LSM6DSO
      Demander à FixBot
    9. Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 9, image 3 de 3
      • Le châssis central abrite le haut-parleur et son joint en caoutchouc rouge, les boutons de la couronne et le bouton home, ainsi qu'un petit actionneur linéaire à vibrations (linear resonant actuator ou LRA en anglais).
      • Et rebelote, comparé au Taptic Engine de l'Apple Watch, ce LRA ne lui arrive pas à la cheville. Mais en matière de vibrations, quel est leur score sur l'échelle de Richter ?
      • Tourner la couronne digitale de la Mi Watch déclenche des légers sursauts haptiques instantanés. Xiaomi semble donc exploiter au maximum cet actionneur aux dimensions modestes.
      • Cette comparaison souligne surtout l'importance qu'Apple donne au gigantesque Taptic Engine en sacrifiant au passage l'autonomie de la batterie à l'amélioration du retour haptique.
      Demander à FixBot
    10. Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 10, image 1 de 3 Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 10, image 2 de 3 Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 10, image 3 de 3
      • Tout au bout du barillet de la montre, notre pincette aux pointes arrondies s'empare du dernier circuit imprimé qui abrite :
      • Le capteur cardiaque et des voyants LED
      • Quatre contacts de charge et de données
      • Deux microphones
      • Et un encodeur optique chargé de déchiffrer la rotation de la couronne
      Demander à FixBot
    11. Vue éclatée de la Xiaomi Mi Watch: étape 11, image 1 de 1
      • Notre excursion dans la première montre connectée de Xiaomi s'achève.
      • Voyons un peu les performances de notre bijou intelligent côté réparabilité.
      Demander à FixBot
    12. Dernières pensées
      • Le bracelet se démonte et remplace facilement.
      • Remplacer la batterie est plutôt simple une fois que vous êtes arrivé à l'intérieur, mais il faut retirer la carte mère pour y accéder.
      • La plupart des composants sont modulaires et se remplacent individuellement, sauf le circuit imprimé tout en bas, qui est fixé par des clips en plastique.
      • Il est possible d'ouvrir la montre en passant par l'écran, mais c'est difficile et vous risquez de ruiner l'esthétique de votre montre.
      Indice de réparabilité
      5
      Indice de réparabilité de 5 sur 10
      (10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
135 506 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
2 265 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
A new teardown nice!
Gage - Réponse Partager
Thanks for this great Teardown!
Marcel Kolbe - Réponse Partager
Bravo pour ce démontage.
Francis Gernet - Réponse Partager
Why not try a MiPosaur Teardown? It involves many parts and a good number of screws. It also involves no adhesives and only the battery terminal slips and speaker are soldered to the motherboard. If you do it, bring different-sized screwdrivers and a sorting tray! You may also want to bring a soldering iron if you want to remove the speaker.
Michael Deitz - Réponse Partager
Your glass opener sucks - it is too thick - I had it - too thick compared to my Watch opening tool - yes my tool is maybe more flexible but much thiner and sharper
Bart - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 189
Total : 56,159
