Aller au contenu principal
La Volvo 740 1985-1988 a été développée pour offrir plus de style, de performances et de luxe que la populaire série 200 de Volvo. Elle servait également d'alternative moins chère et moins équipée à la Volvo 760.
Notes :
*Cette page de diagnostic couvre tous les modèles de série Volvo 740 produits entre 1985 et 1988. Les modèles ultérieurs, de 1989 à 1993, présentent des modifications qui ne sont pas compatibles avec certaines parties de cette page de diagnostic et des tutoriels de réparation associés.
*Cette page se concentre sur les solutions les plus courantes à un problème, mais peut ne pas apporter de réponse à certaines situations.
Vidange d'huile
L'huile et le filtre à huile doivent être changés tous les 8000 kilomètres. Cela permet de garantir que la voiture continue de fonctionner sans accroc. Assurez-vous d'ajouter un film d'huile autour du joint du filtre et de le serrer à la main. Vérifiez également l'ancienne huile une fois vidangée pour détecter toute particule métallique importante. Si vous en trouvez, emmenez la voiture chez un mécanicien pour déterminer quelle pièce est endommagée.
Température d'huile élevée
Si la jauge de température d'huile sur votre tableau de bord indique une température élevée, c'est un problème important. Il est primordial de ne pas conduire votre voiture tant que ce problème persiste. Comme il s'agit d'un problème significatif, assurez-vous d'emmener votre voiture chez un mécanicien professionnel afin qu'il puisse changer l'huile, en utilisant l'huile appropriée, et résoudre tout autre problème potentiel.
Pression des pneus
Généralement, lorsque votre voiture ne roule pas droit sans que vous touchiez au volant, cela signifie que vos pneus doivent être permutés. Il est important de vous assurer que vos pneus sont gonflés à la bonne pression, et il est particulièrement important que tous les pneus soient gonflés à la même pression. Des pressions de pneus déséquilibrées empêcheront votre voiture de rouler droit et pourraient vous induire en erreur en vous faisant permuter les pneus alors que ce n'est pas nécessaire.
Pneu
Les pneus sont très importants pour la voiture ; pour un entretien correct des pneus, assurez-vous de les permuter tous les 8000 à 16000 kilomètres. Lors de la permutation des pneus, inspectez chaque pneu pour déceler tout dommage ou usure excessive. Si le pneu est usé jusqu'à être lisse, il doit être remplacé.
Freins
Les plaquettes de frein n'ont généralement pas besoin d'être remplacées pendant plusieurs années. Cependant, si vous remarquez que la voiture dévie d'un côté au freinage, que les freins nécessitent de pomper sur la pédale pour faire effet ou que la pédale doit être enfoncée très loin, vous avez une fuite de liquide de frein. S'il y a un grincement lors du freinage, cela signifie soit que vos plaquettes sont sales et doivent être nettoyées, soit qu'elles sont usées, auquel cas elles doivent être remplacées.
Garrett Van Ruiten
Membre depuis le 10/11/10
54 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G28
4 membres
108 tutoriels rédigés
1 commentaire
What is the simple way to remove right front fender on 1988 Volvo 740 sedan?
Virian Bouze - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 41
Total : 2,527
