Aller au contenu principal
L'habitacle de la voiture sent le renfermé
L'intérieur de la voiture a pris une odeur de renfermé après une utilisation prolongée de la climatisation.
Filtre d'habitacle sale
Cette odeur de renfermé peut être due à l'encrassement du filtre d'habitacle, ce qui peut gêner la circulation de l'air dans la voiture. Avant d'emmener votre voiture chez un garagiste, il se peut qu'il ait simplement besoin d'être remplacé. Pour savoir comment remplacer le filtre, reportez-vous au tutoriel dédié.
Le système de verrouillage ne fonctionne plus
Le mécanisme de verrouillage de votre voiture est cassé ou défectueux.
Fusibles endommagés
Vérifiez l'intérieur du mécanisme de verrouillage pour voir si les fusibles de l'actionneur de verrouillage ont grillé ou sont cassés.
Actionneur de verrouillage cassé
L'actionneur de verrouillage lui-même peut être endommagé et doit être examiné pour déterminer l'étendue des dégâts. Pour retirer l'actionneur, consultez le tutoriel qui explique comment le démonter.
Les vitres ne montent plus ou ne descendent plus
Vos vitres sont coincées ou bloquées.
Câbles endommagés
Avant de demander directement l'aide d'un mécanicien, vous pouvez vérifier si le mécanisme de levage est cassé ou désaligné. C'est un problème courant sur de nombreuses voitures.
Fusibles endommagés
Les fusibles peuvent également être endommagés ou cassés, ce qui peut affecter le moteur de lève-vitre. C'est un autre point à vérifier si votre vitre est bloquée. Remplacer le fusible peut être une solution rapide et peu coûteuse.
Défaillance des capteurs
Les capteurs qui détectent la position de la vitre peuvent être défectueux ; ce problème peut parfois être corrigé par vous-même. Essayez de réinitialiser les capteurs de la porte en maintenant la commande de vitre en position haute pendant environ 20 secondes.
Logiciel défaillant
Le logiciel qui gère le mouvement des vitres est aussi une source de problème potentielle. Cela peut parfois être résolu en débranchant la batterie pendant environ 5 minutes pour voir si le système se réinitialise.
Eli
Membre depuis le 10/10/13
393 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013
CPSU-REGAN-F13S8G19
3 membres
48 tutoriels rédigés
3 commentaires
footlights and dome light stopped working. changed the bulb still doesnt work. the 2 small side lights next to the dome light still work. could it be a fuse? even when i open the door the footlights do not come on.
mike tucci - Réponse Partager
Won't start after over heating
Roger Brown - Réponse Partager
What would make the car all of a sudden not start? No error messages appeared warning of any issue/issues, motor was running just fine.
Out shopping-running errands one day, got into the car to go home and the car all of a sudden just wouldn’t start… all fluids were tiptop, all maintenance was in order, plenty of gas.
Absolutely puzzled as to why the car would just shut down.
PLEASE can anyone give me any ideas, trouble shoot, steer me in the right direction?
Raina N. - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 67
Total : 3,261
