Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La moto ne démarre pas
Vous tournez la clé et la moto ne démarre pas.
Bouton de marche désactivé
Assurez-vous que le bouton de marche (le commutateur rouge situé sur le guidon droit) est basculé sur la position ON. S'il est désactivé, l'alimentation des feux et de la batterie s'allumera, mais la moto ne tournera pas et ne démarrera pas.
Panne d'essence
Si la moto émet un bruit de hoquet constant, vérifiez votre réservoir pour vous assurer qu'il y a assez d'essence. Si votre moto est en panne d'essence, le moteur tournera mais ne se lancera pas. Ajouter de l'essence dans le réservoir devrait régler le problème. Utilisez toujours de l'essence premium.
En cas d'urgence, vous pouvez accéder au réservoir de réserve à l'aide d'un commutateur situé sous le réservoir d'essence, sur le côté gauche.
Bougies d'allumage mortes ou déconnectées
Si le réservoir d'essence n'est pas vide et que le bruit constant persiste, les bougies d'allumage peuvent être mortes ou déconnectées. Vérifiez que la connexion est sécurisée ou remplacez les bougies situées de chaque côté du moteur.
Batterie défectueuse ou déconnectée
Si le son provenant de la moto ralentit, la batterie est défectueuse ou déconnectée. Dans ce cas, les feux ne s'allumeront pas et le moteur ne tournera pas.
Vérifiez les câbles de la batterie (située sous la selle) et assurez-vous que la connexion est sécurisée. Si la connexion est bonne et que la moto ne démarre toujours pas, vous devrez remplacer la batterie.
Bouton de démarrage cassé
Si le son provenant de la moto ressemble davantage à une vibration, le démarreur est peut-être cassé et devra être remplacé.
Les feux ne s'allument pas
Le moteur démarre, mais les feux ne s'allument pas.
Ampoules grillées
Vous pouvez savoir si une ampoule est grillée en la secouant. Si vous entendez un cliquetis à l'intérieur, le filament est cassé et l'ampoule ne fonctionnera pas. Les ampoules des phares ou des feux arrière sont grillées et devront être remplacées.
Câbles d'éclairage déconnectés
Si les ampoules ne sont pas grillées et ne s'allument toujours pas, les câbles d'éclairage peuvent être lâches ou déconnectés. Vérifiez les connexions au niveau des feux et de la batterie (située sous la selle) pour vous assurer qu'elles sont sécurisées.
Il est également possible que la batterie soit défectueuse ou déconnectée. Vérifiez les fils de la batterie et assurez-vous que la connexion est sécurisée. Si la connexion est bonne et que les feux ne s'allument toujours pas, la batterie doit être remplacée.
Perte de puissance
Soudainement, pendant l'utilisation, la moto commence à perdre de la puissance et s'éteint.
Coupe-circuit d'urgence activé
Assurez-vous que le commutateur du coupe-circuit d'urgence (situé au-dessus du bouton de marche sur le guidon droit) est en position OFF. Si ce n'est pas le cas, basculez-le sur la position OFF.
Le moteur cale
Si la moto n'est pas assez chaude, elle calera et s'éteindra. Si cela se produit, démarrez la moto et accélérez en maintenant le régime moteur au-dessus de 1200 tr/min. Une fois la moto suffisamment chaude, elle fonctionnera normalement.
Panne d'essence
Si la moto émet un bruit de hoquet constant et ne redémarre pas, vérifiez votre réservoir pour vous assurer qu'il y a assez d'essence. Si votre moto est en panne d'essence, le moteur tournera mais ne se lancera pas. Ajouter de l'essence dans le réservoir devrait régler le problème. Utilisez toujours de l'essence premium.
Écoulement du tuyau obstrué
À l'aide d'une serviette ou d'un matériau isolant, assurez-vous que le tuyau d'échappement est toujours attaché à la moto. Si ce n'est pas le cas, il devra être rattaché.
Dazarene Cascio
Membre depuis le 10/07/14
832 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-7, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-7, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G7
1 membre
24 tutoriels rédigés
7 commentaires
Need information about starting really rough idle seems to be rough as well and more information on the chock
Jesus - Réponse Partager
None of the above. Replaced battery and One 10amp fuse. Turn on key and no lights or anything turns on. Any other tips
Ed Brooks - Réponse Partager
if both front light and start engine not work
magdihasan48 - Réponse Partager
2002 Honda shadow spirit fuel pump is good,I check the connection power source is good ,when hook the fuel pump up to motor cycle the pump want come on!
ezzardwatkins - Réponse Partager
2007 honda shadow spirit vt750dca, runs fine til u get on it to pass or try to go over 50 then cuts out but doesn't die, but runs fine if I let off it. Yr ago chopped off baffels at rivits on pipes, but changed line filter, fuel pump, ck for vac leaKS all good, cleaned carbs all good, still have same p r oblem. Not a mechanic so I'm lost of what to do rite now, help would b appreciated.
Michael Bryan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 76
Total : 11,108
