Aller au contenu principal
Page de l'appareil
Le feu arrière ne s'allume pas
Des feux arrière défectueux sont un danger pour tous les usagers de la route.
Fusible défectueux
Si votre feu arrière ne fonctionne pas, vérifiez si le fusible est grillé. Si le fusible est grillé, le remplacer par un neuf devrait résoudre votre problème.
Interrupteur de feu arrière cassé
Si le feu arrière ne s'allume pas mais que l'ampoule semble en bon état, il peut y avoir un problème avec l'interrupteur de feu stop. Un réglage de l'interrupteur de feu stop (situé sur le dessus de la pédale de frein) peut suffire à réparer la panne.
Ampoule de feu arrière grillée
Si l'ampoule est grillée, la remplacer par une neuve devrait résoudre votre problème. Plus d'informations sur cette réparation sont disponibles ici.
Le moteur tousse et broute au ralenti
Les bruits de moteur sont le signe d'une baisse de performance.
Filtre à air encrassé
Si votre filtre à air est encrassé, cela nuira à l'efficacité du moteur. Le filtre à air est essentiel au moteur car il permet à de l'air propre de circuler dans le moteur tout en empêchant les débris d'y pénétrer. Vous devrez peut-être remplacer votre filtre à air.
Bougies d'allumage défectueuses
Des bougies d'allumage qui ratent peuvent réduire les performances du moteur et la consommation de carburant, car elles sont responsables de l'allumage du mélange air-carburant du véhicule. Les remplacer peut améliorer les performances de votre moteur.
L'accélération semble lente
Une mauvaise accélération réduit les performances de votre voiture et rend la conduite moins agréable.
Pneu crevé
Rouler avec un pneu crevé ne réduit pas seulement l'accélération et l'économie de carburant, c'est aussi dangereux. Remplacer le pneu crevé ou gonfler un pneu sous-gonflé devrait améliorer les performances globales de votre véhicule. Pour plus d'informations sur le changement d'un pneu sur votre Jeep Wrangler, cliquez ici.
Transmission
Si les vitesses de votre véhicule patinent pendant la conduite, votre véhicule ne pourra pas accélérer correctement. Ce patinage est un signe que vous aurez besoin d'une nouvelle transmission.
La voiture ne démarre pas
À quoi sert une voiture si elle ne démarre pas ?
Réservoir d'essence vide
Si votre voiture ne démarre pas, assurez-vous de vérifier votre niveau d'essence. Si votre réservoir est vide, la voiture ne démarrera pas.
Batterie défectueuse
Si votre voiture émet un cliquetis lorsque vous essayez de la démarrer et qu'elle ne se lance pas, il s'agit probablement d'une batterie défectueuse. Démarrer votre voiture avec des câbles devrait, espérons-le, la remettre en marche.
La voiture démarre mais cale immédiatement
Si votre véhicule démarre mais s'éteint immédiatement, il peut y avoir un problème avec le carburateur. Le régler ou le remplacer peut résoudre votre problème.
Le moteur surchauffe et s'arrête
Un moteur en surchauffe peut réduire la durée de vie de votre voiture et l'efficacité de votre véhicule.
Huile sale
L'huile sale est beaucoup plus épaisse et lubrifie moins efficacement que l'huile propre. Cela provoque une usure plus importante du moteur. Remplacer l'huile sale soulagera le moteur et, espérons-le, empêchera le moteur de surchauffer. Pour obtenir de l'aide pour changer l'huile, consultez ce tutoriel.
Embrayage de ventilateur défectueux
Un embrayage de ventilateur défectueux ne permettra pas au moteur de refroidir aussi efficacement et peut entraîner une surchauffe du moteur. Remplacer l'embrayage de ventilateur s'il ne fonctionne pas correctement devrait aider le moteur à refroidir.
Adam Donald
Membre depuis le 09/26/12
299 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-51, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-51, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G51
5 membres
84 tutoriels rédigés
3 commentaires
Brake lights turned o. And jeep shut off completely, no emergency lights nothing?
norma perez - Réponse Partager
Brake light turned on and jeep shut off??
2011 wrangler - steering wheel controls dont work, radio was static every station, & cd player worked just fine but now still no steering wheel controls, and the radio has no sound and the volume control is not working but the cd player works as well volume control but only intermittenly?
Deborah Smith - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 53
Total : 4,673
