Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La clé tourne et émet un cliquetis mais le moteur ne démarre pas
Vous tournez la clé dans le contact et la voiture émet un cliquetis comme si elle essayait de démarrer, mais elle ne se lance pas complètement.
Batterie défectueuse
Si vous rencontrez ce problème, le mieux est de démarrer votre voiture avec des câbles de démarrage en utilisant la batterie d'un autre véhicule.
Connexion de batterie endommagée ou desserrée
Avec le temps, la connexion entre la voiture et la batterie peut se corroder et perdre sa capacité à alimenter le véhicule en électricité.
La clé tourne et la voiture reste silencieuse
Vous tournez la clé dans le contact et la voiture ne réagit pas. Le véhicule ne montre aucun signe de démarrage.
Connexion de batterie corrodée
Vérifiez les branchements des câbles de la batterie. Assurez-vous qu'ils sont propres et fixés solidement sans jeu.
La voiture démarre puis s'éteint immédiatement
Si votre voiture démarre normalement puis s'éteint immédiatement.
Dysfonctionnement du carburateur
Vérifiez votre carburateur et votre starter pour voir si le starter se ferme puis s'ouvre.
La voiture ne démarre pas en cas de mauvaises conditions météorologiques
La température ambiante et le taux d'humidité de l'air peuvent grandement affecter votre véhicule. Si votre voiture ne démarre pas lors d'une journée particulièrement froide ou pluvieuse, envisagez les solutions suivantes.
Lors d'une journée particulièrement froide, vérifiez votre carburateur et votre starter pour voir si le starter se ferme puis s'ouvre. Par temps de pluie, vérifiez si le chapeau du carburateur est humide. Si vous trouvez de l'humidité dans le chapeau, c'est la cause de votre problème.
Mitchell Baker
Membre depuis le 03/26/20
209 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 41
Total : 984
