Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les feux antibrouillard ne s'allument pas
Fusibles grillés
Les fusibles font le pont entre la batterie de la voiture et ses composants électriques. Ils évitent qu'un appareil ne consomme trop de courant et ne fasse sauter le circuit. Des fusibles grillés empêcheront cependant un appareil de fonctionner. Vérifiez la boîte à fusibles pour voir si l'un d'eux a grillé.
Ampoule grillée
Les filaments des feux antibrouillard sont très fragiles et cassent facilement. S'ils sont cassés, aucun courant ne parvient à l'ampoule et celle-ci ne s'allume pas. Vous devrez remplacer l'ampoule.
L'enceinte émet un son étrange ou ne fonctionne pas
Fusibles grillés
Enceinte grillée
Si une enceinte est utilisée à un volume trop élevé ou avec trop de basses, elle peut "griller". Cela signifie que le son est distordu ou totalement absent. Cela indique généralement que l'enceinte doit être remplacée. Veuillez consulter le tutoriel de remplacement d'enceinte pour en savoir plus sur la façon de remplacer l'enceinte.
Les plafonniers ne fonctionnent plus
Fusibles grillés
Ampoules grillées
Les plafonniers ont des filaments fragiles qui cassent facilement. S'ils cassent, le circuit est incomplet et les lumières ne s'allument pas. Veuillez consulter le tutoriel de remplacement de plafonnier pour en savoir plus sur la façon de remplacer les plafonniers.
L'autoradio ne fonctionne plus
Fusibles grillés
Autoradio défectueux
Les autoradios peuvent être très fragiles. Plusieurs facteurs peuvent les endommager, notamment un volume trop élevé, une installation incorrecte, l'usure ou un dommage physique. Veuillez consulter le tutoriel de remplacement d'autoradio pour en savoir plus sur la façon de remplacer l'autoradio.
Enceinte grillée
Quand faut-il faire la vidange d'huile ?
Environ tous les 8 000 km
Si 8 000 km se sont écoulés depuis la dernière vidange, il est temps d'en faire une. Veuillez consulter le tutoriel de vidange d'huile pour en savoir plus sur la procédure.
Le véhicule vibre lors du freinage
Les plaquettes de frein sont trop usées
Les plaquettes de frein doivent être remplacées.
Les rotors sont voilés
Les rotors doivent être rectifiés ou remplacés.
Le véhicule émet des bruits suspects lorsque le moteur tourne
Le filtre à air moteur est sale
Le filtre à air moteur est sale et doit être remplacé ou nettoyé.
Bougies d'allumage usées
Les bougies d'allumage sont usées et ne produisent plus d'étincelles de manière constante. Elles doivent être remplacées.
Le véhicule a tendance à dériver d'un côté de la route
Les pneus sont usés de façon inégale
Les pneus ont peut-être été usés de façon inégale et doivent être permutés.
Le parallélisme est déréglé
Le parallélisme peut être décentré ou légèrement décalé. Les roues doivent être réalignées.
Un roulement de roue est usé et a du jeu
Un roulement de roue peut avoir du jeu, ce qui fait osciller la roue et rend la conduite instable. Le roulement doit être remplacé.
La pédale de frein a peu de résistance
Les conduites de frein fuient
Les conduites de frein pourraient être endommagées et fuir, ou les raccords sont desserrés. Pour vérifier, demandez à quelqu'un d'appuyer de manière répétée sur la pédale pendant qu'une autre personne écoute sous la voiture pour détecter la fuite. Elle doit émettre un son de gargouillis ou de sifflement.
Le maître-cylindre ou le cylindre récepteur est défectueux
Le maître-cylindre (au niveau de la pédale) ou le cylindre récepteur (un sur chaque roue) pourrait être défectueux et laisser passer le liquide. C'est difficile à détecter et cela devrait être confié à un mécanicien.
Le véhicule ne démarre pas lorsque vous tournez la clé
La batterie est défectueuse
Si le véhicule émet un clic lorsque vous tournez la clé, la batterie est très probablement défectueuse. Remplacez ou chargez la batterie. Consultez le tutoriel de remplacement de batterie pour plus d'informations.
Le démarreur est cassé
Si vous entendez un clic fort et distinct au moment de tourner la clé, le solénoïde du démarreur est peut-être cassé. Remplacez le solénoïde ; le numéro de pièce se trouve dans le manuel d'utilisation du véhicule.
La batterie est débranchée
Si aucun bruit n'est émis lorsque vous tournez la clé, la batterie est débranchée. Vérifiez s'il y a de la corrosion sur les câbles de batterie ou s'ils se sont desserrés.
sdwelsh
Membre depuis le 05/04/15
187 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 membres
84 tutoriels rédigés
4 commentaires
While driving my 2013 scion tc. Standard. I hear and feel grinding what can it be
luellen smith - Réponse Partager
My brake light aren’t working and I’m not able to take me car out of gear I hook it up to a car scanner and it said I was my brake light switch so I replaced it with a new on and they still don’t wor and I checked all my fuses to make sure they weren’t blown and they r all fine do u have any idea what it might be
oscardavila9 - Réponse Partager
Is there a way to adjust the clutch???
Rob Worobetz - Réponse Partager
My 2013 Scion FRS won't start sometimes. The battery in the key fob is fine, I get a clicking sound but no starting. This happens from time to time. Any suggestions as to what I can do? I checked around a supposedly Scion has a program fix for the 2014 FRS's on BUT ABSOLUTELY NOTING FOR THE 2013! I am ready to dump this car. Any help would be greatly appreciated. Thank you in advance
Francie Long - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 72
Total : 4,627
