Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La voiture ne démarre pas
La voiture émet un bruit de clic ou aucun bruit lorsque vous tournez la clé dans le contact.
Réservoir d'essence vide
Les voitures ont besoin d'essence pour démarrer. Trouvez la station-service la plus proche. Remplissez un bidon d'essence portable, puis faites le plein du réservoir avec l'essence du bidon.
Il est préférable de vous assurer que la voiture dispose toujours d'une quantité suffisante d'essence lorsque vous conduisez.
Batterie de clé défectueuse
Appuyez sur les boutons de la télécommande de la clé pour voir si la voiture se verrouille et se déverrouille. Sinon, la batterie de la clé est peut-être défectueuse. Si la batterie de la télécommande est défectueuse, elle peut être remplacée.
La climatisation ne fonctionne pas correctement
La climatisation est allumée mais aucun air froid ne sort.
Moteur éteint
Assurez-vous que la voiture est en marche avant d'allumer la climatisation. Si la voiture fonctionne uniquement sur batterie et que le moteur n'est pas allumé, la climatisation ne soufflera que de l'air chaud. Tournez la clé de contact pour démarrer le moteur.
Remplacer le filtre à air
La climatisation pourrait ne pas fonctionner correctement à cause d'un filtre à air sale. Vérifiez le filtre à air pour voir s'il doit être remplacé. Le type de filtre à air nécessaire dépend de la taille du moteur.
La voiture ne se dirige pas correctement
La voiture tremble pendant la conduite ou ne tourne pas correctement.
Pneu crevé
Vérifiez les pneus pour voir s'ils manquent de pression ou s'ils sont crevés. Le pneu doit être remplacé s'il est crevé.
Basse pression des pneus
Vérifiez la pression des pneus à l'aide d'un manomètre. Gonflez jusqu'à atteindre la pression souhaitée. Remplacez le pneu si nécessaire.
Faible économie de carburant
La voiture n'atteint pas sa meilleure consommation de carburant.
Filtre à air sale
Le filtre à air permet à l'air propre de circuler dans le moteur, empêche les débris d'y pénétrer et aide à l'efficacité du moteur. Le filtre à air peut devoir être remplacé. Le type de filtre à air nécessaire dépend de la taille du moteur.
Utilisation excessive de la climatisation
L'essence est gaspillée lorsque la climatisation est allumée car elle consomme beaucoup d'énergie. Essayez d'éteindre la climatisation et d'ouvrir les vitres pour améliorer la consommation de carburant.
Conduite rapide
La meilleure façon d'optimiser la consommation de carburant de votre voiture est de ne pas accélérer brusquement et d'appuyer le moins possible sur l'accélérateur.
Les essuie-glaces ne fonctionnent pas correctement
Les essuie-glaces sont bruyants ou étalent la saleté lorsqu'ils sont activés.
Niveau de liquide lave-glace bas
Si les balais d'essuie-glace grincent lorsqu'ils sont activés avec du liquide, vérifiez s'il y a du liquide et remplissez si nécessaire.
Balais sales
Si le pare-brise est plus sale lorsque les essuie-glaces sont activés, il est possible que les essuie-glaces soient trop sales. Nettoyez le pare-brise avec un nettoyant pour vitres. Ensuite, essuyez les balais avec un nettoyant et un chiffon doux.
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
93 048 Réputation
88 tutoriels rédigés
2 commentaires
No backup lights and rear camera when the transmission is on Reverse position
Civic LX 2015 manual
hebertroger - Réponse Partager
Oil pressure light turns on for a fraction of a second and then turns off. This repeats every 10 seconds. This only happens when idling at a stop light. Car is idling AT 75O RPM. If I increase RPM to 1000, the flickering stops. This only happens after engine warms up and car has been driven for 1/2 hour. This is a 2013 Honda Civic EX-L Sedan 2 with 105,000 miles. The oil was just changed and looks clean.
George “Pinto” Bean - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 87
Total : 8,140
