Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre appareil ne s'allume pas
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
Branchez la batterie sur le chargeur pour vérifier qu'elle n'est pas défectueuse. Après une demi-heure, retirez la batterie du chargeur et réessayez.
Assurez-vous que la batterie est installée correctement.
Retirez et réinstallez la batterie pour vous assurer que les broches sont en contact. Si la réinstallation de la batterie ne résout pas le problème, continuez ci-dessous.
Nettoyez les broches de la batterie des débris.
Inspectez attentivement les broches sur la batterie et sur l'appareil. Retirez délicatement tout débris ou corrosion visible des broches, puis réinstallez la batterie après l'avoir chargée. Si cela ne fonctionne pas, continuez ci-dessous.
Le bouton de marche ne fonctionne que par intermittence.
Si l'appareil s'allume lorsque vous tentez ces solutions, il est possible que la façade du bouton soit mal positionnée et ne soit pas en contact avec le bouton de marche à l'intérieur de l'appareil. Si le bouton semble rigide ou ne clique pas de manière audible lorsque vous appuyez dessus, votre façade est mal positionnée.
Nettoyez le port d'alimentation DC IN des débris et essayez de le démarrer.
Inspectez attentivement le port d'alimentation DC IN de l'appareil à la recherche de débris, et retirez délicatement tout débris repéré. Branchez l'alimentation DC IN et essayez de démarrer l'appareil. Si l'appareil fonctionne, votre batterie est probablement défectueuse et nécessite un remplacement. Sinon, votre carte mère est probablement défectueuse et nécessite un remplacement.
L'écran n'affiche rien
La nappe de l'écran est desserrée ou endommagée.
Si votre appareil a des voyants d'alimentation indiquant qu'il est allumé mais qu'il n'affiche rien, la nappe de votre écran pourrait être desserrée ou endommagée. Veuillez vous référer au tutoriel sur le changement écran pour retirer et réinstaller la nappe de l'écran. Si cela ne fonctionne toujours pas, votre écran doit être remplacé.
Le calibrage des couleurs de l'écran est incorrect
Si le calibrage des couleurs est fortement incorrect, il s'agit probablement d'une nappe endommagée qui doit être remplacée.
Si l'écran de votre appareil affiche des couleurs aléatoires ou des artefacts, la nappe de votre écran pourrait être desserrée ou endommagée. Veuillez vous référer au tutoriel sur le changement écran pour retirer et réinstaller la nappe de l'écran. Si cela ne fonctionne toujours pas, votre écran doit être remplacé.
L'appareil ne réagit pas
Éteignez-le et rallumez-le pour redémarrer l'appareil.
Si l'appareil ne réagit pas aux pressions sur les boutons, redémarrez d'abord l'appareil. Retirez la batterie pour éteindre l'appareil, puis réinstallez la batterie après un instant. Si l'appareil ne réagit toujours pas, continuez ci-dessous.
Assurez-vous que la façade des boutons est bien positionnée.
Si les boutons ne cliquent pas de manière audible ou semblent étrangement rigides, il est possible que la façade des boutons ne soit pas alignée correctement. Veuillez vous référer au tutoriel sur le repositionnement de la façade. Si cela ne résout pas le problème, les boutons de votre carte mère sont défectueux et vous devez remplacer la carte mère.
L'appareil ne se synchronise pas
L'appareil est trop loin hors de portée.
Assurez-vous que l'appareil est à portée du drone ou de l'appareil auquel vous tentez de vous connecter. Si le problème persiste alors que vous êtes à portée, continuez ci-dessous.
Retirez et réinstallez les antennes si vous n'arrivez toujours pas à appairer vos appareils alors que vous êtes à portée.
Si le problème persiste, retirez vos antennes et réinstallez-les en les dévissant de l'appareil puis en les revissant. Si cela ne résout pas le problème, vous avez probablement une carte mère défectueuse qui doit être remplacée.
Matthew Thomas
Membre depuis le 11/07/23
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-6, Ramos Fall 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-6, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S4G6
4 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 40
