Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le drone ne charge plus
Le drone ne s'allume pas après avoir été branché pour charger.
Câble de charge défectueux
Essayez d'utiliser un autre câble de charge pour charger votre drone intelligent. Si le drone ne charge pas après l'avoir connecté à un nouveau câble, il peut y avoir un problème avec la batterie du drone.
Batterie défectueuse
Si le câble de charge n'est pas la cause du problème, le drone peut avoir une batterie défectueuse. Retirez la batterie actuelle, située sur le dessus du drone, et remplacez-la par une batterie de rechange. Après le remplacement, le drone devrait pouvoir s'allumer.
Erreur de connexion au téléphone
Le drone ne parvient pas à se connecter à l'application smartphone.
Application obsolète
Si le drone ne parvient pas à se connecter à l'application, vérifiez si l'application sur votre téléphone est à jour. Si l'application est déjà à jour, supprimez-la et téléchargez-la à nouveau. Redémarrez votre smartphone avant d'ouvrir l'application.
Erreur de connexion du drone
Le drone ne répond pas à la radiocommande.
Erreur de la carte mère du Solo
La carte mère du Solo est responsable de l'alimentation de tous les composants du 3DR Solo. Si le drone ne répond pas, essayez de remplacer ce composant.
Si la radiocommande ne s'allume pas, vous devez la charger avec son câble de charge. Laissez la radiocommande charger pendant environ trois heures pour obtenir une charge complète.
Le drone ne vole pas
Le drone ne vole pas, même après connexion à la radiocommande.
Hélice défectueuse
Si les hélices ne démarrent pas ou ne tournent pas correctement, vérifiez si elles sont bien fixées aux moteurs. Vérifiez l'absence d'obstructions et de pièces cassées sur l'hélice. Si elle est cassée, l'hélice devra peut-être être remplacée.
Lauren Hays
Membre depuis le 09/11/17
222 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires
My batt.are charged but the from will not come on.I did notice that the back left propeller was turning slower than the rest but did catch up and flew great.can you help me to troubleshoot my problem.thanks tim
Tim B - Réponse Partager
My battery are charged but the drone will not turn on.the back left propeller was turning slower then ran fine.help please
Mi drone no se puede conectar con mi control ya le hice reset pero cuando se lo ago el puntito amarillo si prende pero no flachea cuando le aprieto el botón la luz se queda fija
Encarnacion Garcia - Réponse Partager
Tendrá algo mal el wifi
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 29
Total : 1,707
