Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le moteur ne démarre pas
Le moteur ne tourne pas lorsque vous tirez sur le cordon.
Pas d'essence
Pour qu'un moteur démarre, le carburateur doit être alimenté en carburant. Dans de nombreux cas avec les petits moteurs, il semble y avoir de l'essence alors qu'en réalité, rien ne parvient au moteur. Essayez de basculer le moteur d'avant en arrière pour écouter si le carburant ballotte. Si vous avez un bidon d'essence, essayez de remplir le réservoir et de réessayer.
La bougie d'allumage est endommagée
Les bougies d'allumage sont l'un des nombreux consommables d'un moteur à essence et ont tendance à s'user avec le temps et une utilisation variée. Une fois inefficace, la bougie d'allumage est incapable de générer une étincelle pour enflammer le mélange air-carburant. Si une bougie d'allumage est hors service, son extrémité recourbée paraîtra corrodée avec des dépôts de carbone accumulés sur sa pointe. Pour savoir comment remplacer et changer les bougies d'allumage, suivez notre tutoriel de réparation pour les bougies d'allumage.
Filtre à air sale/obstrué
Si le filtre à air devient trop obstrué par la saleté ou la poussière, il est possible qu'une quantité insuffisante d'air atteigne le cylindre. Cela peut empêcher le carburant de brûler et, par conséquent, le moteur ne démarrera pas. Si, lors d'une inspection visuelle, le filtre semble sale ou poussiéreux, suivez notre tutoriel de réparation du filtre à air.
Le lanceur est hors service
Sur un moteur à lanceur à rappel comme celui d'un Briggs & Stratton 125 cm³, l'embrayage sur le vilebrequin peut s'user avec le temps jusqu'à ce que le lanceur ne parvienne plus à accrocher ses points de contact. Le symptôme le plus évident de l'usure du lanceur est l'absence de résistance lorsque vous tirez sur le cordon. D'autres signes d'usure du lanceur sont que le mécanisme de rembobinage qui ramène le cordon dans la machine ne fonctionne plus. Vous trouverez des pièces de rechange pour le lanceur à rappel ici.
Le moteur tourne mal et/ou cale après le démarrage
Le moteur ne tourne pas normalement et peut s'arrêter inopinément.
Le régulateur doit être réglé
Le régulateur est un mécanisme à ressort qui contrôle la vitesse et la charge du moteur. Les ressorts peuvent perdre leur élasticité et modifier par conséquent les performances de votre petit moteur. Dans de nombreux cas, un petit réglage ou un repositionnement du ressort suffira à maintenir le moteur en bon état de fonctionnement. Vous trouverez un tutoriel sur le réglage du régulateur ici.
Les accessoires du moteur sont coincés
Si le moteur est utilisé pour alimenter un appareil, assurez-vous que celui-ci n'est pas bloqué. Par exemple, si le moteur est utilisé pour alimenter une tondeuse à gazon, assurez-vous que les lames tournent normalement et ne sont pas mécaniquement coincées ou bloquées.
Fumée excessive pendant que le moteur tourne
Le moteur dégage une fumée blanche ou bleue pendant son fonctionnement.
De l'huile a atteint le collecteur d'échappement
Si le moteur est trop incliné sur un côté ou si le réservoir d'huile est trop rempli, de l'huile peut s'échapper de son compartiment et atteindre le collecteur d'échappement. Si cela se produit, l'huile brûlera à cause de la chaleur de l'échappement. Vérifiez le niveau d'huile pour vous assurer qu'il se situe dans la plage recommandée. Ce n'est pas un problème grave et il se résoudra de lui-même avec le temps.
Joint de culasse fissuré
Le joint de culasse est une fine plaque qui assure l'étanchéité entre le bloc moteur et la culasse. S'il se fissure, de l'huile peut s'échapper de son canal et pénétrer dans le cylindre. Lorsque l'huile pénètre dans le cylindre, elle est brûlée en même temps que le carburant. Cela produit une fumée bleue et est nocif pour le moteur. Les joints de culasse sont spécifiques à chaque moteur et doivent être trouvés en utilisant le numéro de modèle du moteur.
Le moteur surchauffe
Le moteur est sensiblement plus chaud que la normale et ne fonctionne pas correctement.
Ailettes de refroidissement bloquées
Après une certaine période de tonte, de l'herbe et d'autres débris peuvent s'accumuler sur l'extérieur du moteur, empêchant son refroidissement. Il s'agit d'un problème relativement simple à régler ; attendez simplement que le moteur refroidisse, puis retirez tous les débris visibles.
Admission d'air sale/obstruée
Si le filtre à air devient trop obstrué par la saleté ou la poussière, il est possible qu'une quantité insuffisante d'air atteigne le cylindre. Cela peut entraîner un déséquilibre du mélange air-carburant, ce qui rend le fonctionnement du moteur inefficace et plus chaud que la normale. Si, lors d'une inspection visuelle, le filtre semble sale ou poussiéreux, suivez notre tutoriel de réparation du filtre à air.
Le moteur produit un cliquetis
Le moteur émet occasionnellement un bruit de ping ou de cognement.
Dépôts de carbone à l'intérieur du cylindre
Par une utilisation régulière, du carbone peut s'accumuler à l'intérieur du cylindre à partir du carburant brûlé, interférant avec une combustion correcte. Pour y remédier, retirez la culasse et grattez doucement le carbone accumulé à l'intérieur du cylindre et sur le dessus du piston à l'aide d'un petit grattoir ou d'une brosse métallique, en prenant soin de ne pas endommager le cylindre ou le piston.
Le moteur a surchauffé
Si le moteur commence à devenir trop chaud, le mélange air-carburant peut s'enflammer prématurément, provoquant un cognement du moteur. Voir « Le moteur surchauffe » ci-dessus pour connaître les causes potentielles et les réparations.
Les bougies d'allumage sont l'un des nombreux consommables d'un moteur à essence et ont tendance à s'user avec le temps et une utilisation variée. Si elle est endommagée, la bougie d'allumage peut ne pas enflammer correctement le carburant, ce qui peut provoquer un cliquetis. Si une bougie d'allumage est hors service, son extrémité recourbée paraîtra corrodée avec des dépôts de carbone accumulés sur sa pointe. Pour savoir comment remplacer et changer les bougies d'allumage, suivez notre tutoriel de réparation pour les bougies d'allumage.
Ethan Narad
Membre depuis le 04/19/18
529 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 membres
84 tutoriels rédigés
13 commentaires
can a spring be made for the govner to replace a broken on a 4stroke motot
brianpankhurst45 - Réponse Partager
I'm having a problem with my fourstroke engine, when I pull the rope to start it. It kicks back almost dislocating my fingers. What could be causing that?
dougnieff1963 - Réponse Partager
Hi Dougnieff1963
I am having the same issue when pulling the rope almost sprained my wrist, did you get a possible answer or solution
Gary garyt68@hotmail.com
Gary - Réponse Partager
Reset the intake and exhaust valves to specification
pjbmo - Réponse Partager
Also check for bad gas.
partytimer/NLgamer - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 103
Total : 23,710
