Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas, peu importe ce que vous faites.
Batterie potentiellement déchargée
Si la 4Sight ne s'allume pas, il est possible que la batterie soit complètement déchargée. Pour corriger cela, branchez le chargeur sur la 4Sight et sur une prise secteur, puis laissez-la charger pendant 5 à 10 minutes. Une fois cette étape terminée, tentez d'allumer l'appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 5 secondes. Si cela ne résout toujours pas le problème, laissez l'appareil charger pendant au moins 4 heures, puis réessayez.
Si cela ne fonctionne toujours pas, envisagez d'acheter une batterie de rechange.
Mauvaise connexion de la batterie
La batterie n'est peut-être pas correctement connectée à l'appareil. Retirez la coque arrière et inspectez la batterie. Assurez-vous qu'elle est bien en place et installée dans la bonne position. Retirez la batterie, vérifiez que les bornes sont propres, puis réinstallez la batterie ou installez une nouvelle batterie. Essayez maintenant d'allumer l'appareil. Pour changer la batterie, utilisez ce tutoriel.
Carte mère défectueuse
Si le remplacement de la batterie ne corrige pas le problème, celui-ci peut provenir d'une carte mère défectueuse. Pour accéder à la carte mère, suivez ce tutoriel de remplacement pour connaître la procédure étape par étape de retrait et de remplacement de la carte mère.
Vitre tactile ne répond pas
La réponse de l'écran de votre tablette est retardée ou inexistante lorsque vous le touchez.
Utilisation excessive de la mémoire vive (RAM)
Appuyez sur le bouton home pour voir vos applications. Maintenez une application appuyée pour afficher une croix rouge dans le coin droit. Cliquez sur la croix pour supprimer l'application, et supprimez toutes celles qui ne sont plus nécessaires afin de libérer de l'espace RAM et d'augmenter la réactivité de la vitre tactile. Redémarrez la tablette.
Dysfonctionnement de l'emplacement de la carte mémoire
Pour réparer le problème de positionnement de la carte mémoire, éteignez simplement la tablette, éjectez la carte mémoire et la carte SIM associée, et attendez plusieurs secondes avant de les remettre en place.
Dysfonctionnement de la mise en veille/sortie de veille automatique de l'écran
Comme les coques des tablettes 4 Sight sont souvent de fabrication bas de gamme, elles peuvent exercer une pression excessive sur le côté gauche, appuyant ainsi sur le bouton de marche/veille. Il suffit de retirer la coque, d'attendre quelques secondes et de redémarrer la tablette. Si le problème persiste, il peut très bien s'agir de la vitre tactile.
Ne tient pas la charge
Votre tablette s'allume, mais s'éteint après une courte période.
Adaptateur USB vs adaptateur secteur
Ces tablettes exigent souvent plus de puissance que ce qu'un port USB peut fournir. Une charge constante par ce biais peut donc réduire leur capacité à tenir la charge. Préférez toujours brancher votre tablette sur une prise murale, car elle peut fournir une puissance égale à celle consommée par la tablette 4 Sight. Parfois, le défaut peut provenir d'un port de charge endommagé ; pour inspecter et/ou remplacer ce composant, suivez ce tutoriel.
Batterie mal connectée
Retirez la coque arrière et vérifiez s'il y a de la corrosion bloquant la connexion entre la batterie et l'appareil. Si ce n'est pas le cas, un connecteur a peut-être été plié. Vous pouvez le redresser et le repositionner avec vos doigts, pour éviter tout risque de casse. Attendez quelques secondes, puis allumez la tablette.
Réinitialisation matérielle / Réinitialisation des paramètres d'usine
Besoin de restaurer les paramètres d'usine à cause de données corrompues ou d'un mot de passe oublié.
Virus et problèmes avec le mode sans échec
Après une utilisation prolongée de la 4Sight, le système d'exploitation peut être corrompu par divers virus issus de la navigation sur Internet. Avoir une protection aidera à combattre les virus, mais il peut être nécessaire d'effectuer une réinitialisation complète. Des programmes sont disponibles dans les différentes boutiques d'applications pour nettoyer le système d'exploitation.
Problèmes avec la réinitialisation
Si le logiciel de protection ne corrige pas le problème, il y a un petit trou à l'arrière de la 4Sight intitulé "Reset". À l'aide d'un stylo ou d'un trombone, insérez l'outil dans le trou de réinitialisation ; vous sentirez une légère pression sur le bouton situé à l'intérieur. Retirez l'outil du trou, et l'appareil devrait se rallumer.
Problèmes avec la réinitialisation matérielle
Pour procéder à une réinitialisation matérielle, il existe plusieurs options pour les appareils sous Android. Maintenez le bouton de volume (partie haute) sur le côté de la tablette, tout en maintenant le bouton de marche ; cela devrait lancer le processus de réinitialisation. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de maintenir le bouton de volume (partie basse) et le bouton de marche.
Si aucun des processus de réinitialisation ne fonctionne, le problème peut provenir d'une carte mère défectueuse. Pour accéder à la carte mère, suivez ce tutoriel pour connaître la procédure étape par étape de retrait et de remplacement de la carte mère.
Suite à une chute, une mauvaise manipulation ou un accident, votre vitre tactile doit être remplacée.
Écran cassé ou mal ajusté
Premièrement, appliquez du ruban adhésif double face neuf sur les zones du joint qui ne collent plus. Utilisez l'adhésif existant si possible. Ne laissez pas le ruban déborder sur la partie visible de la vitre. Deuxièmement, vérifiez la présence de mousse de rembourrage ou de joints et remettez-les en place. Troisièmement, passez la nappe de la vitre tactile et remontez la nouvelle vitre tactile sur le joint en appuyant fermement. Ensuite, enlevez toute poussière de l'écran LCD et de la vitre avec de l'air comprimé. Pour suivre une procédure complète étape par étape du retrait de l'écran, consultez le changement écran.
Page de l'appareil 4Sight
Jack Applegate
Membre depuis le 04/07/15
439 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 34
Total : 2,373
