Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’appareil ne s’allume plus
Votre tablette 5LINX Velocity V2 ne montre aucun signe de vie.
Faible luminosité de l’écran
Si vous regardez attentivement votre écran et qu’il semble très terne et pâle, accédez aux paramètres de votre appareil pour augmenter la luminosité.
Batterie entièrement déchargée
Branchez votre 5LINX Velocity V2 et laissez la tablette charger pendant environ 2 heures.
Batterie défectueuse
Si votre 5LINX Velocity V2 fonctionne lorsqu’elle est branchée, mais s’éteint une fois débranchée, la batterie de votre tablette ne tient plus la charge. Dans ce cas, vous devrez changer la batterie. Pour cela, vous devez ouvrir l’appareil et dessouder l’ancienne batterie afin de pouvoir la remplacer. Vous pouvez consulter ce tutoriel pour vous aider à changer la batterie de votre appareil.
Écran ne fonctionne pas
Il est possible que l’appareil s’allume sans rien afficher. Dans ce cas, vous devrez remplacer l’écran par un neuf. L’écran peut être retiré facilement en dévissant quelques vis et en faisant délicatement levier pour le sortir de l’appareil. Vous pouvez consulter ce tutoriel pour vous aider à remplacer l’écran.
Dommages sur la carte mère
Si votre 5LINX Velocity V2 peut tenir la charge mais ne s’allume toujours pas, la carte mère est peut-être défectueuse. Dans ce cas, vous devrez acheter une carte mère et remplacer la carte endommagée. Vous devrez ouvrir l’appareil et débrancher tous les composants connectés à la carte mère pour y parvenir. Vous pouvez consulter ce tutoriel pour vous aider à changer la carte mère de votre tablette.
La tablette ne charge pas
Votre appareil est branché mais ne charge pas, et par conséquent, il ne s’allume pas.
Chargeur endommagé
Si l’écran de veille de charge de votre tablette ne s’affiche pas alors qu’elle est branchée au chargeur, essayez un autre chargeur ou un autre câble de charge.
Port micro-USB sale
Si votre tablette ne charge pas, essayez de nettoyer votre port micro-USB. Utilisez un médiator pour retirer délicatement les débris logés dans le port. Ensuite, nettoyez le port avec de l’alcool isopropylique et laissez sécher complètement avant de tenter de charger la batterie à nouveau.
Port micro-USB endommagé
Si le port micro-USB semble « lâche » ou si vous devez maintenir le câble sous un certain angle pour qu’il charge, vous devez remplacer le port micro-USB de votre appareil. Le remplacement nécessite quelques soudures simples directement sur la carte mère. Vous pouvez consulter ce tutoriel pour vous aider à remplacer votre port micro-USB.
Votre carte mère est peut-être endommagée si aucune autre solution ne fonctionne. À ce stade, vous devrez la remplacer par une nouvelle en ouvrant la tablette, en la déconnectant de l’écran et des caméras, et en la dessoudant du haut-parleur, du microphone et de l’antenne Wi-Fi. Utilisez ce tutoriel pour vous aider à effectuer cette réparation.
Qualité photo médiocre
Les photos prises avec l’appareil photo sont granuleuses, floues, comportent des bandes ou contiennent de larges zones noires.
Objectif sale
Si vos photos sont floues, il se peut que l’objectif soit sale. Essayez de nettoyer la lentille avec un chiffon en microfibre. L’utilisation d’une petite quantité d’alcool isopropylique peut aider à éliminer les traces tenaces, les taches et les empreintes digitales.
Appareil photo endommagé
Si les photos prises par votre appareil photo ne semblent pas correctes, la lentille est peut-être fissurée ou endommagée. Votre nappe est peut-être également endommagée. Dans tous les cas, la solution est la même : nous recommandons de remplacer le bloc optique. C’est une réparation simple qui nécessite de détacher la nappe reliant les caméras à la carte mère. Vous pouvez consulter ce tutoriel pour vous aider dans votre réparation.
Si vous avez changé les caméras mais que des problèmes persistent lors de la prise de vue, la carte mère est peut-être endommagée. Suivez ce tutoriel pour ouvrir votre tablette, retirer toutes les connexions nécessaires et remplacer votre carte mère.
Qualité sonore médiocre au casque
Le son provenant de la prise jack est inexistant, contient des interférences ou ne sort que d’un seul côté.
Son coupé
Si votre appareil n’émet aucun son, accédez aux paramètres de votre appareil et réactivez ou augmentez le volume.
Casque défectueux
Avant d’aller plus loin, essayez avec une autre paire d’écouteurs. Si les problèmes persistent avec un autre casque, envisagez de remplacer la prise jack.
Prise jack endommagée
Si le son provenant de la prise jack de votre 5LINX Velocity V2 contient des interférences, ne sort que d’un côté ou est inexistant, vous devriez envisager de remplacer la prise jack. Elle est soudée directement sur la carte mère et son remplacement est simple. Vous pouvez consulter ce tutoriel pour vous aider à réparer la prise jack de votre tablette.
Carte mère défectueuse
Si la qualité sonore pose toujours problème après le remplacement de la prise jack, il est possible que la carte mère n’envoie pas les signaux corrects au casque. Le remplacement de la carte mère devrait régler le problème. En retirant les vis et les connexions de la carte mère, le remplacement est une opération simple. Suivez ce tutoriel pour effectuer cette opération.
Écran endommagé
L’écran de votre appareil peut être fissuré, les images affichées peuvent être incomplètes ou manquantes, ou votre écran peut ne plus répondre au toucher.
Redémarrer votre 5LINX Velocity V2
Les problèmes d’affichage peuvent survenir pour plusieurs raisons. Un premier remède simple consiste à maintenir le bouton de marche enfoncé pour éteindre votre appareil, à le laisser éteint pendant environ une minute, puis à le rallumer. Si l’affichage semble normal et que la fonction tactile fonctionne désormais, le problème était peut-être dû à un souci logiciel mineur.
Écran fissuré
Si vous constatez que l’écran de votre 5LINX Velocity V2 est fissuré, vous devrez le remplacer. L’ouverture de l’appareil est simple : il suffit de retirer quelques vis et de faire délicatement levier pour sortir l’écran. Ce tutoriel vous aidera à remplacer l’écran de votre tablette.
Bandes, zones décolorées ou taches noires
Si votre écran semble physiquement intact mais que l’image présente de nombreux artefacts inattendus ou des zones vides, l’écran doit être remplacé. Il s’agit d’une réparation simple qui nécessite de retirer quelques vis et de faire levier pour sortir l’écran de la tablette. Ce tutoriel vous aidera à remplacer l’écran de votre tablette.
Ne répond plus au toucher
Si votre 5LINX Velocity V2 ne répond plus au toucher sur une partie ou la totalité de l’écran, cela indique probablement une vitre tactile endommagée. Pour y remédier, vous devez remplacer l’écran de votre tablette, ce qui est facile à réaliser en dévissant l’appareil et en faisant délicatement levier pour extraire l’écran. Vous pouvez consulter ce tutoriel pour vous aider dans cette réparation.
Défaillances de la carte mère
Si vous avez suivi les étapes de diagnostic précédentes et que le problème persiste, il peut y avoir des dommages invisibles sur la carte mère. Ouvrez la tablette et remplacez-la en suivant ce tutoriel.
Aucune connexion Wi-Fi
Votre appareil ne se connecte pas à un réseau Wi-Fi.
Mode Avion activé
Le mode Avion est conçu pour désactiver les signaux sans fil de votre tablette afin de ne pas interférer avec les communications radio des pilotes, mais si vous le laissez activé par erreur, vous ne pourrez pas vous connecter à un réseau. Accédez aux paramètres de votre appareil et vérifiez si le mode Avion est activé. Si c’est le cas, désactivez-le et connectez-vous à Internet.
Wi-Fi désactivé dans les paramètres
De nombreux appareils offrent la possibilité de désactiver leur antenne Wi-Fi. Si vous souhaitez utiliser un réseau Wi-Fi, assurez-vous qu’il est activé. Allez d’abord dans vos paramètres et vérifiez que le Wi-Fi de votre appareil est activé. Essayez ensuite de vous connecter à votre réseau.
Il est possible qu’un problème logiciel mineur empêche le module Wi-Fi de fonctionner correctement. Maintenez le bouton de marche enfoncé pour éteindre votre appareil, laissez-le éteint pendant environ une minute, puis rallumez-le. Si vous parvenez à vous connecter à un réseau, c’était probablement la cause du problème.
Redémarrer votre routeur
Votre routeur ne transmet peut-être pas un signal assez propre ou assez puissant. Il ne coûte rien de le redémarrer pour en avoir le cœur net. Redémarrez votre routeur conformément aux instructions du fabricant, et une fois qu’il est complètement opérationnel, essayez de reconnecter votre appareil.
Antenne Wi-Fi endommagée
Si le Wi-Fi est activé dans les paramètres, que vous avez redémarré votre appareil et votre routeur, et qu’il ne se connecte toujours pas à un réseau, l’antenne Wi-Fi interne de votre appareil est probablement endommagée et vous devez la remplacer. L’antenne étant soudée directement sur la carte mère, vous devrez ouvrir votre tablette et en souder une nouvelle.
Module Wi-Fi non fonctionnel
Après avoir vérifié vos paramètres, redémarré l’appareil, redémarré votre routeur, et remplacé votre antenne (ou vérifié qu’elle n’est pas endommagée), si aucune connexion réseau ne peut être établie, la puce Wi-Fi de votre carte mère peut être endommagée. Vous devrez remplacer la carte mère pour résoudre ce problème. Cette opération nécessite le retrait de quelques vis et de l’écran, puis le dessoudage de tous les fils de la carte mère. Suivez ce tutoriel pour vous aider dans cette réparation.
Qualité sonore du microphone médiocre
Les sons enregistrés par votre microphone sont extrêmement bruyants, trop faibles ou des segments audio sont manquants.
Ouverture du microphone sale
Sur votre tablette 5LINX Velocity V2, à droite de la prise jack, vous verrez l’ouverture du microphone. Si celle-ci est obstruée, essayez de la nettoyer. L’utilisation d’un médiator pour retirer les débris fonctionne bien. Utilisez une très petite quantité d’alcool isopropylique et un coton-tige pour aider à éliminer toute saleté tenace.
Haut-parleur endommagé
Si vous écoutez un enregistrement audio via le haut-parleur de la tablette et que la qualité est médiocre, le problème vient peut-être du haut-parleur. Testez un son provenant d’une source autre que le microphone. Essayez ensuite de tester les sons enregistrés via la prise jack ou un autre appareil si possible. Si le haut-parleur de la tablette est la seule source problématique, le remplacement du haut-parleur se fait facilement en dessoudant deux fils et en en soudant un nouveau à la place.
Si vous écoutez un enregistrement audio via la prise jack de la tablette et que la qualité sonore est médiocre, le problème peut venir de la prise elle-même. Testez un son provenant d’une source autre que le microphone. Essayez ensuite de tester les sons enregistrés via le haut-parleur ou un autre appareil si possible. Si la prise jack de la tablette est la seule source problématique, il est conseillé de la remplacer. Vous devrez ouvrir l’appareil et dessouder la prise actuelle en suivant ce tutoriel.
Microphone endommagé
Si vous avez nettoyé l’ouverture du microphone de votre 5LINX Velocity V2 et que la qualité ne s’est pas améliorée, vous devez remplacer le microphone de votre tablette. Dessouder le microphone actuel de la carte mère et en souder un nouveau devrait fonctionner.
Si tout le reste échoue, votre carte mère ne traite peut-être plus le signal du microphone correctement. Vous devrez ouvrir votre appareil et la remplacer en suivant ce tutoriel.
Qualité sonore médiocre du haut-parleur
Le son provenant du haut-parleur peut être très faible, inexistant ou très rauque.
Son coupé
Le haut-parleur de l’appareil est endommagé si le son est très faible, inexistant ou très rauque. Dans ce cas, nous recommandons de remplacer le haut-parleur. Pour cela, ouvrez la tablette, dessoudez les deux fils de la carte mère, et soudez un nouveau haut-parleur à la place.
Ryan Medeiros
Membre depuis le 11/01/23
353 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 47
Total : 1,875
