Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le joystick effectue des actions non sollicitées
Si votre manette effectue des actions que vous n'avez pas demandées, comme bouger à gauche, à droite, en haut ou en bas, vous êtes peut-être confronté à un problème de joystick dérivant.
Joystick dérivant
Vous devrez retirer les 2 plaques arrière. Il y a 4 vis Torx, deux de chaque côté ; vous devrez les retirer. Vous devrez ensuite faire levier pour retirer la plaque avant (elle est maintenue par des clips). Vous verrez que les joysticks possèdent deux vis plates sur le haut et sur le côté gauche. Pour recalibrer le joystick, vous devrez identifier quelles actions sont effectuées involontairement. Si le curseur monte ou descend, vous devrez utiliser la vis située sur le côté gauche. Pour corriger une action vers le haut, tournez la vis vers vous ; pour une action vers le bas, tournez-la dans le sens opposé. Pour les mouvements vers la gauche ou la droite, concentrez-vous sur la vis du haut. Pour ajuster une action vers la droite, tournez la vis vers la gauche ; pour une action vers la gauche, tournez la vis vers la droite.
La manette nécessite une calibration
Vous devrez accéder à l'application Accessoires Xbox. Allez dans l'outil de recalibration et suivez les instructions à l'écran.
Le casque ne se connecte pas
Aucun son n'est audible, même lorsqu'il est branché.
Casque défectueux
Essayez d'utiliser un autre casque. Si vous n'en avez pas, essayez de le brancher sur un autre appareil pour voir s'il fonctionne. Si le casque fonctionne mais pas avec la manette, allez dans la page des paramètres de votre Xbox et vérifiez si la manette doit être mise à jour. Si c'est le cas, mettez à jour la manette.
Manette en sourdine
Vérifiez le volume du haut-parleur de la manette dans les paramètres audio de la console. Assurez-vous que le volume sur la manette n'est pas coupé et ajustez-le via les paramètres. Si le problème persiste, essayez de redémarrer la console et assurez-vous qu'elle ne présente aucun dommage physique.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas, même lorsqu'il est branché.
Port USB sale
Essayez de brancher la manette sur un autre système d'exploitation. Si la manette ne s'allume toujours pas, essayez de la brancher sur un autre port. Si elle ne s'allume toujours pas, vérifiez que la prise USB est propre et exempte de débris.
Système d'exploitation non compatible
Assurez-vous que le système d'exploitation sur lequel vous branchez l'appareil est compatible. Si le système d'exploitation est compatible, assurez-vous qu'il dispose des dernières mises à jour.
La manette ne répond pas
Si vous effectuez des actions et que rien ne se passe.
Boutons coincés
Assurez-vous qu'aucun bouton ou joystick n'est collant. Cela peut empêcher la prise en compte d'autres actions. Si des boutons ou joysticks sont collants, nettoyez soigneusement la manette avec de l'alcool isopropylique.
Firmware obsolète
Vous devrez consulter la page des paramètres de votre système d'exploitation pour vérifier si des mises à jour sont nécessaires pour l'appareil. Si c'est le cas, mettez à jour l'appareil.
La manette ne se connecte pas au système d'exploitation
L'appareil ne se connecte pas au système.
Anciennes versions des pilotes de manette
Si elle ne se connecte pas au système d'exploitation, branchez-la sur un ordinateur Windows. Accédez au gestionnaire de périphériques dans les paramètres et sélectionnez la manette. Une fois sur place, sélectionnez Mettre à jour le pilote.
Connexion incorrecte
Votre manette a peut-être simplement besoin d'être éteinte puis rallumée. Vous devrez éteindre la manette en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Ensuite, débranchez la manette du système d'exploitation. Une fois cela fait, inversez ces étapes et votre manette devrait fonctionner correctement.
Sebrina Abubeker
Membre depuis le 02/08/24
691 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
3 commentaires
No I'm not sure what you mean by power it off I can hold the Xbox button all night and day and it wouldn't shut off my controller
613 Briggz - Réponse Partager
Yeah I just literally held down the Xbox button on my 8-bit do controller "8-bit do ultimate wired controller" for like 5 minutes and it never powered off
Do anybody know what size torx screws the 8bitdo controller uses?
I need to buy a Torx Screwdriver set and I want to ensure that the correct size bits are included in whatever I buy so I can actually fix my problem.
Hazel Parys (Sinki) - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 32
7 derniers jours : 98
30 derniers jours : 440
Total : 7,805
