Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le visiophone ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension
Câble d'alimentation défectueux
Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché sur une prise murale. Si le câble d'alimentation de l'appareil est branché sur une prise qui fonctionne et qu'il ne s'allume toujours pas, pensez à acheter un câble d'alimentation de rechange.
Prise murale défectueuse
Vérifiez que la prise murale que vous utilisez fonctionne correctement. Essayez de brancher une horloge ou une lampe sur la prise pour vous assurer qu'elle fonctionne et qu'elle transmet bien l'électricité.
Touches ne répondant pas
Les touches de votre visiophone ne répondent pas ou semblent être bloquées
Touches défectueuses
Si le clavier entier ne répond pas, essayez de le remplacer en suivant ce tutoriel
Touches bloquées
Si les touches ne peuvent pas être enfoncées, il se peut qu'un objet situé sous la touche physique les empêche de descendre. Pour résoudre ce problème, retirez le boîtier en plastique et assurez-vous que rien n'est coincé sous les touches. Nettoyez la zone située en dessous et assurez-vous qu'elle est suffisamment propre. Une fois cela fait, remettez en place le boîtier en plastique.
Le combiné ne reçoit ou n'envoie pas d'audio
Impossible d'entendre des sons via le téléphone lors de l'émission ou de la réception d'un appel
Pas d'entrée/sortie audio via le combiné
Assurez-vous que le combiné est branché sur la prise correcte de l'appareil. Le téléphone doit être branché sur la prise téléphonique située sur le côté gauche de l'appareil. Si l'audio ne passe toujours pas, remplacez le combiné par un autre téléphone.
Prises ne répondant pas ou obstruées
Les accessoires connectés au téléphone via un câble ou une prise ne fonctionnent pas ou ne se connectent pas
Les accessoires connectés ne fonctionnent pas
Si votre appareil est allumé mais que les accessoires insérés dans les prises de l'appareil ne fonctionnent pas comme prévu, ou pas du tout, essayez de les débrancher puis de les rebrancher. Si le problème persiste, essayez de les tester sur un autre appareil pour vérifier s'ils sont fonctionnels. S'ils ne fonctionnent toujours pas correctement, envisagez d'acheter de nouveaux accessoires.
L'écran n'affiche pas de vidéo
L'écran reste noir lors d'une tentative d'appel vidéo
Réglage de luminosité faible
Vos paramètres de luminosité sont peut-être trop bas pour voir quoi que ce soit. Réglez la luminosité de votre écran LCD via l'option « Configuration de l'affichage » dans le menu des paramètres.
Appel échoué
Votre appel peut souffrir d'un problème mineur. Annulez l'appel et réessayez.
Éclairage faible
La personne que vous appelez n'est peut-être pas visible car elle se trouve dans un environnement sombre. Demandez à votre interlocuteur d'améliorer l'éclairage de sa pièce.
Réseau privé ou pare-feu
La personne que vous appelez a peut-être installé son appareil sur un réseau privé ou derrière un pare-feu. Demandez-lui de réinstaller l'appareil sur un réseau public ou de désactiver son pare-feu.
Écran vidéo défectueux
Votre écran LCD peut être défectueux ou endommagé. Procédez au changement écran en suivant ce tutoriel.
Appels audio uniquement
L'appareil ne quitte pas le mode vidéo lors des appels téléphoniques simples
Le streaming vidéo ne s'arrête pas
Assurez-vous que lors d'un appel audio uniquement, vous avez bien appuyé sur le bouton « Confidentialité vidéo » de votre appareil. Ce bouton se situe en bas du pavé numérique. Si votre appareil n'arrête pas le streaming vidéo, essayez de l'éteindre et de le rallumer. Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer les touches du clavier ou la carte mère.
Les haut-parleurs ne jouent pas d'audio
Je souhaite passer un appel, mais je n'entends pas la personne que j'appelle
Volume faible
Vos niveaux de volume sont peut-être réglés trop bas pour que vous puissiez entendre. Augmentez les niveaux de volume via le menu des paramètres.
Paramètre de sourdine
La personne que vous appelez a peut-être activé son paramètre de sourdine. Demandez à votre interlocuteur de confirmer que la sourdine est désactivée.
Haut-parleurs défectueux
Les haut-parleurs installés dans votre appareil peuvent être défectueux ou endommagés. Remplacez les haut-parleurs en suivant ce tutoriel.
Mime
La personne que vous appelez est peut-être un mime. Demandez à votre interlocuteur de confirmer qu'il n'est pas un mime.
Itze Kenney
Membre depuis le 02/14/17
1 066 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G4
4 membres
120 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 28
Total : 568
