Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le drone ne s'allume pas
Le drone ne montre aucun signe de mise sous tension après que vous avez appuyé sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
La batterie n'est peut-être pas complètement chargée. Dans ce cas, essayez de brancher la batterie sur une prise de courant à l'aide du câble de charge et de la ligne d'alimentation. Vous pouvez vérifier la charge complète en la branchant avec le câble de charge fourni. Si le voyant est vert, la batterie est chargée. Si le voyant est rouge, la batterie doit être rechargée. Sinon, la batterie est peut-être défectueuse et vous devrez la remplacer. Consultez le tutoriel de batterie pour plus de détails.
Chargeur défectueux
Le Mach 1 utilise un système de charge à plusieurs câbles bien distinct. Si le drone ne charge pas, vous devrez vous procurer de nouveaux chargeurs compatibles avec le port du drone. Si cela ne fonctionne pas, la batterie est défectueuse.
La radiocommande ne répond pas
La radiocommande ne s'allume pas ou ne contrôle pas le drone comme prévu.
Batterie de radiocommande défectueuse
La radiocommande n'est peut-être pas chargée ou ne tient plus la charge. Vérifiez cela en la chargeant avec le câble de charge fourni. Si un voyant bleu fixe apparaît, la radiocommande est chargée. Si un voyant bleu partiel apparaît, la radiocommande n'est pas chargée.
Joystick défectueux
Le joystick est peut-être bloqué dans une position. Tirez simplement légèrement sur le joystick pour le dégager de sa position bloquée.
Connexion défectueuse
La radiocommande n'est peut-être pas connectée au téléphone ou au drone. Vérifiez que la radiocommande, le téléphone et le drone sont tous connectés via WiFi ou Bluetooth et que le signal est suffisamment puissant.
Le drone ne décolle pas
Après la mise sous tension du drone et de la radiocommande, les hélices du drone ne tournent pas.
Vérifiez si la batterie du drone est complètement chargée.
Radiocommande défectueuse
Vérifiez si la radiocommande est complètement chargée.
Mauvaise connexion
Le téléphone ne parvient pas à se connecter au drone ou à la radiocommande fournie. Assurez-vous que le signal WiFi et Bluetooth est puissant et essayez de vous reconnecter.
Le drone vole mal
Le drone vole de travers ou ne répond pas correctement aux commandes.
Hélice cassée, mal fixée ou défectueuse
Pour remplacer ou refixer une hélice, veuillez suivre le tutoriel de fixation des hélices ici.
Échec du calibrage
Le compas du drone doit faire l'objet d'un calibrage toutes les quelques utilisations. Pour recalibrer le drone, suivez simplement les instructions détaillées dans votre mode d'emploi.
Connexion faible entre le téléphone et la radiocommande
Veuillez consulter la section ci-dessus intitulée « Mauvaise connexion ».
Le drone atterrit de travers ou de manière instable
Lors de l'atterrissage, le drone n'est pas équilibré, ce qui provoque un mauvais atterrissage.
Embouts en caoutchouc décentrés
Vérifiez si les embouts en caoutchouc sont bien vissés dans l'orifice prévu à cet effet. Si ce n'est pas le cas, revissez-les en place afin que le drone puisse rester à plat sur une surface plane.
Patrick Lewis
Membre depuis le 09/04/19
394 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Fall 2019 Membre de l'équipe University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S1G4
4 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 32
Total : 1,355
