Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tablette ne s'allume pas
La tablette ne s'allume pas du tout.
Batterie faible
Il est possible que la tablette se soit éteinte par manque de batterie. Essayez de la brancher avec le chargeur fourni avec l'appareil pendant au moins trente minutes. Ensuite, allumez la tablette en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant au moins dix secondes. Si la tablette ne s'allume toujours pas, passez à l'étape suivante.
Chargeur défectueux
Il est probable que le chargeur présente des fils rompus ou tordus qui nuisent à sa capacité de charge. Nettoyer délicatement le port de charge avec une brosse fine peut également résoudre le problème. Si la tablette ne s'allume toujours pas, essayez d'utiliser un autre chargeur dont vous savez qu'il est compatible avec l'appareil.
Batterie défectueuse
Si la tablette ne s'allume pas après trente minutes de charge, il est possible que la batterie soit complètement à plat. Vous devriez remplacer la batterie. Consultez notre tutoriel de remplacement pour changer la batterie.
Le réglage du volume ne change pas
Appuyer sur les boutons de volume sur le côté de l'appareil ne modifie pas le volume.
Boutons coincés
Si les boutons ne bougent pas ou semblent très collants et ne répondent pas, cela peut être dû à l'usure de l'appareil. Consultez notre tutoriel sur le remplacement du bouton de volume.
Le volume ne fonctionne pas
Essayez de modifier le volume dans les réglages de l'appareil ; s'il ne change pas, consultez notre tutoriel pour le remplacement du bouton de volume. S'il change mais qu'aucun son ne sort, consultez notre section sur le diagnostic des haut-parleurs.
Logiciel obsolète
Il est possible que le volume ne change pas en raison d'un bug logiciel qui a été corrigé dans la dernière version. Veuillez mettre à jour votre système vers la version la plus récente et essayez de modifier les réglages.
Impossible de se connecter aux réseaux WiFi
Votre appareil ne trouve pas ou ne se connecte pas aux réseaux sans fil à portée.
Réglages incorrects
Il est possible que vous ayez modifié par accident des réglages empêchant la connexion à un réseau. Réinitialisez les réglages réseau par défaut et essayez de vous connecter à nouveau. Attention, vous perdrez vos mots de passe WiFi.
Logiciel obsolète
Il est possible que vous ne puissiez pas vous connecter au WiFi à cause d'un bug logiciel qui a peut-être déjà été corrigé dans la version la plus récente. Veuillez mettre à jour votre logiciel vers la dernière version et essayez de vous connecter au WiFi. Une autre option pourrait impliquer un problème matériel ; consultez notre tutoriel de remplacement de l'antenne pour des solutions possibles.
Antenne défectueuse
Si le problème persiste, vous avez peut-être une antenne endommagée. Consultez notre tutoriel de remplacement d'antenne pour savoir comment la remplacer correctement.
Aucun son
Votre appareil est totalement silencieux.
Prise jack défectueuse
Nettoyez délicatement la prise jack avec une petite brosse pour vous assurer qu'elle est exempte de poussière. Branchez un casque dans la prise jack et voyez si du son est émis. Essayez de modifier le volume à l'aide des boutons de l'appareil. Si vous ne pouvez pas modifier le volume, consultez notre section sur le changement du volume sur cette page (ci-dessus).
Haut-parleurs grillés
Si vous obtenez du son dans le casque, il est fort probable que le haut-parleur soit grillé. Cela arrive de temps en temps et est un problème très courant. Consultez notre tutoriel de remplacement de haut-parleur.
Carte mère défectueuse
Si vous avez modifié les réglages de volume et qu'aucun son ne sort de vos écouteurs, il est possible que la carte mère soit défectueuse. Cela peut arriver en raison de l'usure, de l'humidité dans l'appareil ou du vieillissement de l'appareil.
Les caméras ne fonctionnent pas
À chaque fois que vous essayez d'accéder à la caméra, vous obtenez une image noire ou floue.
Objectif de caméra obstrué
Assurez-vous de retirer les objets bloquant la caméra, comme une coque.
Objectif de caméra sale
Si les photos sortent tachées et floues, l'objectif pourrait avoir des résidus dessus. Prenez un chiffon propre et essuyez l'objectif.
Rechercher des codes d'erreur
Lors de l'ouverture de l'application caméra, vérifiez si des notifications apparaissent avec un code d'erreur. Pour découvrir ce qui ne va pas, effectuez la recherche suivante sur Google.com, en remplaçant le blanc par votre code d'erreur : « AKASO KingPad A90 code d'erreur caméra _____ ».
Logiciel système obsolète
Si le code d'erreur indique un problème lié au logiciel, une mise à jour logicielle résoudra généralement le problème. Il est possible que cette erreur soit due à un bug logiciel corrigé dans la dernière mise à jour. Veuillez mettre à jour votre logiciel vers la version la plus récente et essayez de modifier les réglages.
Caméras cassées (arrière ou frontale)
Si le problème persiste, consultez notre tutoriel de remplacement pour le module caméra.
Miles
Membre depuis le 03/24/15
260 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-6, Vijaybhaskar Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-6, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G6
3 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
I dropped my tablet a week and a half after I got it and now the side with the camera will not let me touch it past a certain point and it keeps glitching everyday
Sarah Howard - Réponse Partager
my kingpad started turning off whencharged at 70-90% and acting like charging with a dead battery. is there a fix?
Alan Hake - Réponse Partager
my kingpad started turning itself off when showing 70-100% charge then charging like battery was flat/fully discharged. is there a fix? thx
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 29
Total : 2,515
