Aller au contenu principal
Diagnostic du lecteur CD externe APS Tech
L'appareil ne s'allume plus
Le lecteur semble ne pas être alimenté. Aucune LED témoin ne clignote ou le support ne s'ouvre pas.
Vérifier le bouton de marche
Assurez-vous que le bouton de marche est sur la position activée (I). Une erreur courante consiste à laisser le bouton de marche sur la position désactivée (O). Cela coupe l'alimentation de l'appareil même s'il est correctement branché. Si c'est le cas, aucune autre action ne devrait être nécessaire. Si cela ne résout pas le problème, continuez la lecture.
Vérifier les branchements électriques
Assurez-vous que tous les branchements sont bien enfoncés. Une alimentation insuffisante du lecteur peut être causée par un branchement desserré. Rebranchez fermement toutes les connexions pour assurer une alimentation complète. Si une connexion semble ne pas fonctionner, vérifiez la seconde. Si cela ne résout pas le problème, continuez la lecture.
Remplacer le bouton de marche
Sachez que vous risquez d'annuler votre garantie si elle est toujours valide. Si les étapes précédentes n'ont pas fonctionné, il est possible que le bouton de marche soit défectueux et doive être remplacé.
Remplacer les branchements
Les anciennes connexions sont souvent sujettes à l'usure. Il est possible que les connexions numériques soient défectueuses. Si tel est le cas, ces connexions devront être remplacées. Sachez que vous risquez d'annuler votre garantie en suivant notre tutoriel.
Le support ne s'ouvre pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton d'ouverture ou d'éjection, le support ne s'ouvre pas.
Vérifier l'état d'alimentation du lecteur
Vérifiez que le lecteur montre des signes d'alimentation, comme des LED témoin clignotantes ou le bruit du ventilateur. S'il ne montre aucun signe d'alimentation, consultez la section Diagnostic de l'alimentation ci-dessus. S'il montre des signes d'alimentation mais que le support ne s'ouvre pas, continuez la lecture.
Maintenir le bouton d'ouverture/éjection
Certains appareils anciens semblent avoir un délai entre l'appui sur le bouton d'éjection et l'ouverture réelle du support. Maintenez le bouton d'ouverture/éjection du lecteur pour vous assurer que l'interrupteur est activé. Continuez la lecture si le problème persiste.
Vérifier l'alignement du joint
Il est possible que le joint se soit déplacé, bloquant l'ouverture du support. Si le joint se trouve sur le chemin de la façade du support, exercez une pression sur le joint pour vous assurer qu'il est bien inséré dans la face du lecteur. Cela peut normalement être fait sans ouvrir le lecteur. Si ce n'est pas la source du problème ou si cela ne le résout pas, continuez.
Lecteur CD interne défectueux
Des causes internes peuvent empêcher le support CD de s'ouvrir. Il peut s'agir d'un moteur défectueux, d'un problème de raccorder ou de tout autre élément. À l'intérieur du boîtier de ce lecteur CD externe se trouve un composant de lecteur interne. Il est similaire à la plupart des lecteurs internes des ordinateurs. Si quelque chose a mal tourné au sein de ce composant, il est préférable de simplement remplacer le lecteur interne par un autre.
L'appareil n'est pas détecté par l'ordinateur
Le lecteur semble être alimenté mais ne communique pas avec l'ordinateur.
Vérifier les connexions
Vérifiez que toutes les connexions sont bien sécurisées. Retirez et rebranchez fermement toutes les connexions pour assurer un ajustement correct. Si les connexions sont sécurisées, continuez.
Vérifier les entrées numériques
Vérifiez que les entrées de l'ordinateur et du lecteur externe ne sont pas endommagées. Si les deux entrées semblent fonctionnelles, continuez.
Vérifier les raccorder à l'intérieur du lecteur
Vérifiez que tous les fils à l'intérieur du lecteur se raccordent correctement à l'intérieur de l'entrée numérique. Si tout cela est correct, alors le problème peut venir de l'ordinateur.
Bruit de ventilateur
Le ventilateur émet un bourdonnement constant ou est anormalement bruyant.
Débris dans le ventilateur
Il est possible que de la poussière ou une autre forme de débris se soit introduite dans le rotor du ventilateur et cause ce bruit. Pour accéder au ventilateur, le lecteur doit être légèrement démonté. Une fois le ventilateur retiré, de l'air comprimé peut être utilisé pour éliminer la plupart des débris, puis le ventilateur peut être remonté. Si cela ne résout pas le problème, passez aux étapes suivantes.
Jauge de température mal placée
Les fils de la jauge de température permettent au ventilateur d'ajuster sa vitesse en fonction des variations de température. Si les fils de la jauge ont été mal placés, cela peut donner une lecture incorrecte. Avec le boîtier ouvert, vérifiez que les fils blancs venant du ventilateur sont correctement placés sur le lecteur interne. Si le fil est bien placé ou si ce changement ne résout pas le problème, continuez la lecture.
Ventilateur défectueux
Le ventilateur ou le circuit imprimé qui y est attaché peut être défaillant. Cela peut entraîner un dysfonctionnement du ventilateur qui travaille alors trop ou pas du tout. Cela peut causer un bruit excessif venant du ventilateur, qui devra être remplacé.
Appareil surchauffe
L'appareil devient très chaud ou ralentit jusqu'à s'arrêter.
Vérifier la proximité des aérations
Vérifiez l'arrière de l'appareil pour vous assurer que rien ne bloque le flux d'air vers l'aération du ventilateur. Vérifiez également qu'aucun autre appareil ne génère une chaleur excessive à proximité. L'aération est située à l'arrière, à côté du bouton de marche.
Le ventilateur peut être défaillant, ou bien le circuit imprimé ou la jauge de température sur le ventilateur peuvent l'être. Cela peut entraîner un dysfonctionnement du ventilateur qui travaille alors trop ou pas du tout. Si le ventilateur ne fonctionne pas, il devra être remplacé.
Le CD n'est pas lu
Le support s'ouvre mais éjecte les CD comme étant vierges ou il n'y a aucune lecture du CD.
Le CD est sale ou rayé
Sortez le CD et essuyez-le avec un chiffon propre et non abrasif. Parfois, la poussière, les cheveux ou le gras provenant de la manipulation peuvent s'accumuler et empêcher l'appareil de lire le CD. Inspectez le CD pour voir s'il présente des rayures visibles. Cela causera des problèmes car des données seront manquantes. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez un autre CD avant de supposer que ce n'est pas la source du problème. Il peut être difficile de nettoyer complètement la saleté et d'inspecter les rayures.
Problèmes internes
Il pourrait y avoir de nombreux problèmes internes, notamment un laser défectueux ou le CD qui ne tourne pas. Il y a un composant de lecteur interne à l'intérieur du boîtier du CD externe, tout comme un lecteur CD dans un ordinateur. Dans ces cas, il est plus efficace de remplacer l'intégralité du composant de lecteur interne.
Patrick Meyer
Membre depuis le 04/10/11
83 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
I manually closed the cd player now, it will not open thru the button. Any thoughts
arndt - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 17
Total : 890
