Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le cuiseur de riz ne s'allume plus
Une fois l'appareil branché, il ne montre aucun signe d'alimentation
Disjoncteur différentiel (GFCI) déclenché
Avant d'ouvrir l'appareil, vérifiez que la prise de courant fonctionne. Si ce n'est pas le cas, regardez autour de vous pour voir s'il y a une prise, courante dans les cuisines et les salles de bain, qui a disjoncté. Si tel est le cas, appuyez simplement sur le bouton de réinitialisation.
Cordon d'alimentation défectueux
Si le câble d'alimentation présente des dommages visibles, consultez le tutoriel de remplacement du cordon d'alimentation.
Changement du câble d'alimentation de l'Aroma ARC-914SBD
Module de commande défectueux
Si la prise de courant et le cordon d'alimentation fonctionnent correctement, il peut y avoir des problèmes avec le module de commande. Veuillez suivre les instructions énoncées dans le tutoriel de remplacement.
Changement module de contrôle Aroma ARC-914SBD
L'appareil ne chauffe pas lorsqu'il est allumé
Une fois l'appareil branché et le bouton de cuisson activé, l'appareil ne génère pas de chaleur
La minuterie de retard est toujours active
Vérifiez si le voyant de cuisson est allumé ; peut-être que la minuterie de retard est toujours en marche.
Élément chauffant défectueux
Si le problème ne vient pas de la minuterie de retard, il s'agit alors d'une erreur au niveau de l'élément chauffant.
Veuillez consulter le tutoriel de remplacement de l'élément chauffant.
Changement élément chauffant/thermostat Aroma ARC-914SBD
L'appareil goutte sur le plan de travail
Pendant la cuisson, il y a un débordement notable d'eau sur le plan de travail
Le collecteur de condensation est plein ou manquant
Vérifiez le collecteur de condensation situé sur la droite de l'appareil. S'il est plein, videz simplement le récipient. S'il est endommagé ou manquant, référez-vous au tutoriel de remplacement du collecteur de condensation.
Changement du récupérateur de condensation Aroma ARC-914SBD
Les boutons ne répondent pas
Après avoir appuyé sur un bouton, l'effet escompté ne se produit pas
Boutons collants ou défectueux
Si un ou plusieurs boutons semblent ne pas fonctionner correctement, ils devront être remplacés. Référez-vous au tutoriel de remplacement des boutons poussoirs.
Changement des boutons-poussoirs Aroma ARC-914SBD
Affichage non éclairé
L'affichage lumineux rouge n'est plus éclairé et vous ne pouvez plus voir ce que vous souhaitez sélectionner
Voyants LED défectueux
Si l'appareil fonctionne normalement mais que les voyants LED ne s'allument pas, ils doivent être remplacés. Référez-vous au tutoriel de remplacement des LED.
Changement des voyants LED Aroma ARC-914SBD
Brandon Nieves
Membre depuis le 09/04/15
956 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G3
3 membres
96 tutoriels rédigés
4 commentaires
I purchased an Aroma Rice cooker about 5 years ago at Walmart. I loved so much I checked on Amazon to order a stand by for when I wore it out. I ordered on in July 2021. In December 2022 as I suspected my original quit working. So I pulled out the extra I purchased. When I did, just to be safe, I ordered another one. I used it once, and it will no longer turn on. So I pulled out the most recent one delivered this month. I used it once and IT won’t work. HELP! They should work more than once!!!!
Karen - Réponse Partager
Everything works on my aroma rice cooker but there is no heating
Trevor mills - Réponse Partager
My aroma rice cooker lights up but it not heating up what is the problem
I went thru 3 rice cookers ans used them no more than 2 times and they stop working. Nothing but junk.
Mike - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 77
Total : 4,068
