Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
ASUS ExpertBook B1402CGA batterie qui ne charge plus
L'ordinateur portable ne charge pas correctement ou perd rapidement sa charge.
Adaptateur secteur défectueux
Un adaptateur secteur endommagé peut empêcher l'ordinateur portable de charger. Vérifiez que l'adaptateur est bien branché à l'ordinateur portable. Inspectez le câble de charge à la recherche de dommages visibles ou de connecteurs de câble d'alimentation tordus. Testez l'adaptateur sur une prise électrique fonctionnelle. Essayez un autre adaptateur secteur ASUS compatible si disponible. Remplacez l'adaptateur si un autre permet de charger correctement l'ordinateur portable.
Paramètres de batterie incorrects
Certains paramètres de batterie peuvent empêcher l'ordinateur portable de charger complètement. Ouvrez l'application MyASUS et localisez les paramètres de batterie. Vérifiez si le mode de soin de la batterie (Battery Care Mode) limite le pourcentage de charge. Certains ordinateurs portables ASUS arrêtent la charge à 60 % ou 80 %. Ajustez ces paramètres si votre modèle les prend en charge. Vérifiez si la batterie charge normalement par la suite.
Pilotes de batterie obsolètes
Des pilotes de batterie obsolètes peuvent interférer avec les opérations de charge normales. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques et développez la section Batteries. Localisez la batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft. Faites un clic droit sur le périphérique et sélectionnez Désinstaller l'appareil. Redémarrez l'ordinateur portable pour réinstaller le pilote automatiquement. Vérifiez si le problème de charge persiste.
Batterie défectueuse
Les batteries d'ordinateur portable perdent progressivement leur capacité à tenir la charge. Une batterie endommagée peut nécessiter un remplacement. Ouvrez l'invite de commande et saisissez powercfg /batteryreport. Examinez le rapport de batterie pour vérifier une capacité de charge réduite. Remplacez la batterie si le test confirme qu'elle est défectueuse. Suivez le tutoriel de remplacement de la batterie de l'ASUS ExpertBook B1402CGA.
0 commentaires
