Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Surchauffe du ASUS ExpertBook B1402CGA
L'ordinateur portable devient excessivement chaud, produit des bruits de ventilateur forts ou s'éteint.
Ouvertures d'aération obstruées
Des ouvertures d'aération obstruées peuvent empêcher la chaleur de s'échapper de l'ordinateur portable. Placez l'ordinateur portable sur une surface dure et plane. Évitez d'utiliser l'ordinateur portable sur des couvertures ou des meubles mous. Inspectez les ouvertures de ventilation pour détecter toute présence de poussière ou de débris. Éteignez l'ordinateur portable avant de nettoyer les ouvertures. Retirez délicatement la poussière visible à l'aide d'outils de nettoyage pour appareils électroniques appropriés.
Utilisation excessive du processeur
Une utilisation élevée du processeur peut provoquer une chaleur excessive lors d'une utilisation normale. Appuyez sur Ctrl + Maj + Échap pour ouvrir le Gestionnaire des tâches. Sélectionnez Processus et vérifiez les pourcentages d'utilisation du processeur. Identifiez les applications qui consomment une puissance de traitement excessive. Fermez les applications inutiles pour réduire l'activité du processeur. Laissez l'ordinateur portable refroidir avant de reprendre une utilisation normale.
Accumulation de poussière à l'intérieur de l'ordinateur portable
L'accumulation de poussière peut restreindre la circulation de l'air à travers le système de refroidissement interne. Éteignez l'ordinateur portable et déconnectez l'adaptateur secteur. Suivez le tutoriel de retrait du cache inférieur du ASUS ExpertBook B1402CGA. Déconnectez la batterie interne en suivant les instructions de maintenance ASUS. Retirez délicatement la poussière des composants de refroidissement accessibles. Empêchez le ventilateur de tourner pendant le nettoyage. Remontez l'ordinateur portable et vérifiez si la surchauffe persiste.
Ventilateur défectueux
Un ventilateur défectueux peut empêcher l'ordinateur portable de refroidir correctement. Soyez à l'écoute de bruits de grincement inhabituels ou d'un bruit de ventilateur excessif. Vérifiez si le ventilateur fonctionne lorsque le refroidissement est nécessaire. Éteignez l'ordinateur portable si la surchauffe persiste. Remplacez le bloc ventilateur si les tests confirment une panne matérielle. Suivez le tutoriel de remplacement du ventilateur du ASUS ExpertBook B1402CGA.
0 commentaires
