Aller au contenu principal
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
ASUS Expertbook surchauffe
Lorsque votre Asus Expertbook est en fonctionnement ou en charge, sa température semble élevée au toucher et il devient difficile de travailler avec. Suivez ces étapes pour réguler la température de votre ordinateur.
Accumulation de poussière dans les ventilateurs internes
Avec le temps, de la poussière et d'autres petites particules peuvent s'accumuler à l'intérieur de votre ASUS ExpertBook, car son système de refroidissement aspire constamment l'air ambiant pour réguler la température des composants internes, comme le processeur. À mesure que l'air pénètre dans l'ordinateur par les ouvertures de ventilation, il peut transporter de la poussière, de la saleté, des cheveux et d'autres débris qui s'accumulent progressivement sur les ventilateurs et les dissipateurs thermiques. Cette accumulation peut restreindre le flux d'air et rendre plus difficile l'évacuation efficace de la chaleur par le système de refroidissement. Par conséquent, l'ordinateur peut atteindre des températures plus élevées, émettre un bruit de ventilateur accru, subir des baisses de performance et potentiellement surchauffer. Si la poussière n'est pas éliminée régulièrement, cela peut exercer une contrainte supplémentaire sur le système de refroidissement et réduire potentiellement la durée de vie de la batterie des composants internes.
  1. Éteignez l'ordinateur. Arrêtez-le complètement et débranchez le chargeur.
  2. Repérez les bouches d'aération. Trouvez les évents situés sur le dessous, les côtés ou l'arrière de l'ordinateur.
  3. Nettoyez les évents extérieurs. Utilisez une brosse souple pour éliminer la poussière et la saleté visibles.
  4. Utilisez de l'air comprimé avec précaution. Pulvérisez de courtes rafales dans les évents pour déloger la poussière. Évitez de faire tourner le ventilateur trop rapidement.
  5. Nettoyez le ventilateur interne si nécessaire. Si la poussière est fortement accumulée, un technicien peut retirer la coque arrière, débrancher la batterie et nettoyer le ventilateur ainsi que le dissipateur thermique.
  6. Vérifiez le flux d'air. Rallumez l'ordinateur et assurez-vous que l'air peut circuler à travers les évents lorsque le ventilateur est en marche.
Flux d'air bloqué
Les problèmes de flux d'air dans un ASUS ExpertBook peuvent être causés par plusieurs facteurs, notamment l'accumulation de poussière, la saleté, les cheveux, des évents obstrués ou un ventilateur défectueux. Avec le temps, de la poussière et d'autres petites particules peuvent s'accumuler à l'intérieur de l'ordinateur, bloquant les évents et empêchant l'air de circuler correctement dans le système de refroidissement. Cela peut entraîner une surchauffe de l'ordinateur, un ralentissement et forcer le ventilateur à fonctionner plus intensément que la normale. L'utilisation de l'ordinateur sur des surfaces molles comme des lits, des couvertures, des canapés ou des oreillers peut également restreindre le flux d'air en couvrant les ouvertures de ventilation. Si ces problèmes ne sont pas résolus, ils peuvent affecter les performances globales de l'ordinateur, réduire l'efficacité de son refroidissement et potentiellement endommager les composants internes au fil du temps.
1. Éteignez votre ordinateur. Arrêtez-le complètement et débranchez le chargeur.
2. Vérifiez les bouches d'aération. Regardez sur le dessous, les côtés et l'arrière de votre ordinateur pour voir si des évents sont obstrués par de la poussière ou de la saleté.
3. Nettoyez les évents. Utilisez une brosse souple pour enlever la poussière. Vous pouvez également utiliser prudemment de courtes rafales d'air comprimé. Évitez de faire tourner le ventilateur trop rapidement.
4. Posez votre ordinateur sur une surface dure. Évitez de l'utiliser sur des lits, des couvertures ou des oreillers, car ils peuvent bloquer le flux d'air.
5. Vérifiez le ventilateur. Rallumez votre ordinateur et écoutez le ventilateur. Si l'ordinateur chauffe mais que le ventilateur ne tourne jamais, il se peut qu'il y ait un problème avec celui-ci.
Ventilateurs en panne
Les ventilateurs ont tendance à tomber en panne assez souvent. Certaines des causes principales sont des défaillances de composants électriques, une usure mécanique, ou des problèmes environnementaux ou externes tels que la poussière, les débris ou une utilisation excessive du système.
Pour éviter que cela ne se produise, le propriétaire de cet ordinateur peut essayer de travailler dans un environnement propre afin que peu ou pas de débris ne puissent pénétrer dans l'ordinateur.
Si cela ne suffit pas, le propriétaire peut :
# Éteignez votre ordinateur. Arrêtez-le complètement et débranchez le chargeur.
  1. Dévissez les vis inférieures.
  2. Retirez la coque arrière de l'ordinateur afin d'accéder aux composants internes.
  3. Localisez le ventilateur interne situé en haut à gauche.
  4. Dévissez les 3 vis qui le maintiennent en place.
  5. Retirez le ventilateur afin de le nettoyer à l'aide d'une brosse.
Matériel ancien
En raison des performances du matériel ancien et des exigences du matériel moderne, l'ordinateur peut être plus lent à cause d'une mémoire vive (RAM) insuffisante. C'est le cas lorsque l'ordinateur ralentit à cause du manque de mémoire, ce qui provoque des saccades lorsque plusieurs onglets de navigateur ou applications sont ouverts. Cela exerce une pression supplémentaire sur l'ordinateur, entraînant une surchauffe du processeur.
Étapes nécessaires pour restaurer l'appareil :
  2. Mettez à niveau la RAM pour améliorer les performances et le multitâche ; 16 Go de RAM sont recommandés.
  3. Fermez les onglets de navigateur et les applications d'arrière-plan inutiles.
  4. Remplacez un disque dur ancien par un SSD pour de meilleures performances.
  5. Mettez à jour le système d'exploitation et les pilotes dans les paramètres.
  6. Redémarrez régulièrement l'ordinateur et supprimez les fichiers inutiles qui occupent de l'espace de stockage.
Charges de travail lourdes
Les charges de travail lourdes sur un ordinateur, telles que l'ouverture de multiples onglets, ou l'utilisation d'applications intensives pour le processeur ou les graphismes, sollicitent fortement le CPU, le GPU et même la RAM sur une longue période. Tous ces exemples peuvent entraîner un étranglement thermique (thermal throttling), où l'ordinateur ralentit volontairement pour tout traiter. Cela provoque un bruit de ventilateur élevé, une usure mécanique et peut même causer des problèmes au niveau de la batterie.
Pour éviter cela, le propriétaire peut essayer de ne pas trop solliciter l'ordinateur, en évitant d'avoir trop d'onglets ouverts, ou en limitant l'usage d'applications gourmandes en ressources processeur ou graphiques, surtout sur de longues périodes.
  2. Redémarrez complètement l'ordinateur.
# Dévissez la plaque inférieure pour accéder aux pièces internes et localisez votre CPU, GPU et RAM pour vous assurer qu'ils n'ont pas besoin d'être remplacés.
Ruby Ontiveros
Membre depuis le 09/23/26
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 4
Total : 4
