Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne charge pas
L'ordinateur indique qu'il ne charge pas
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché à une prise et à l'ordinateur. Si le voyant de charge ne s'allume pas, alors l'adaptateur secteur est défectueux. Envisagez l'achat d'un nouvel adaptateur secteur.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que la batterie est correctement en place. Si l'ordinateur portable ne s'allume que lorsque l'adaptateur est branché, malgré le temps de charge, alors votre batterie est défectueuse. Remplacez la batterie en utilisant ce tutoriel.
Problème de connexion réseau
L'ordinateur ne se connecte pas à Internet.
Réseau incorrect
Assurez-vous que le réseau sans fil correct est sélectionné. Assurez-vous également que le mot de passe a été entré correctement. Si le problème persiste, essayez de vous connecter avec un câble Ethernet branché directement au routeur. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès à Internet.
Dysfonctionnement du ventilateur
L'ordinateur est chaud au toucher, ou le ventilateur tourne en permanence.
Utilisation dans un environnement chaud
L'ordinateur est peut-être placé dans un endroit avec une mauvaise circulation de l'air ou exposé à une source de chaleur directe. Déplacez-le dans un endroit plus frais, avec une meilleure circulation de l'air. Si le problème persiste, consultez la cause suivante.
Utilisation prolongée
L'ordinateur a peut-être fonctionné trop longtemps. Éteignez-le pendant au moins 20 minutes, puis vérifiez à nouveau. Si le problème persiste, consultez la cause suivante.
Ventilateur sale
Essayez les solutions précédentes. Si le problème persiste, le ventilateur est peut-être sale. Utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer le ventilateur.
Manque de mémoire
Il n'y a pas assez de mémoire pour stocker de nouveaux fichiers.
Corbeille trop pleine
Ouvrez la Corbeille. Si elle contient des fichiers, supprimez les fichiers en vidant la Corbeille. Cela devrait libérer de l'espace. Si plus d'espace est nécessaire, envisagez d'acheter des disques durs SD supplémentaires. Pour retirer ou ajouter des disques durs SD, utilisez ce tutoriel.
Manque de mémoire
Cet ordinateur a de la place pour deux disques durs. Si un seul disque dur est installé, insérez un disque dur supplémentaire. Si deux disques durs sont déjà installés, envisagez d'acheter un disque externe.
Clavier défectueux
Le clavier ne fonctionne pas correctement.
Touche bloquée
Des touches peuvent être bloquées ou une touche est parfois sautée. Essayez de faire levier sur la touche pour la remettre en place, mais soyez prudent. Si cela ne fonctionne pas, un nouveau clavier est nécessaire.
Erreurs système
L'écran de la mort peut être bleu ou gris. Il s'agit d'un plantage système qui peut survenir de manière aléatoire.
Écran de la mort
Une fois que l'écran de la mort apparaît, redémarrez l'ordinateur. Si l'écran de la mort apparaît souvent, contactez le service client. Le numéro du service client ASUS est le 1 (888) 678-3688.
Austin J. Richardson
Membre depuis le 10/23/18
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 19
Total : 591
