Aller au contenu principal
Diagnostic ASUS GL752VW-DH74
L'écran ne fonctionne pas
L'ordinateur s'allume, mais pas l'écran.
Le réglage de la luminosité est faible
Essayez d'augmenter la luminosité ou le contraste sur l'ordinateur portable. Vous pouvez le faire en appuyant sur la touche Fn combinée aux touches de fonction de luminosité situées sur le côté gauche du clavier.
Commande clavier
Une macro spécifique (liste de commandes clavier) peut faire basculer l'affichage de l'ordinateur portable vers des écrans externes. Appuyez sur la touche Fn et la touche F1 pour revenir à l'écran interne (Fn+F2 pour un écran externe).
Écran défectueux
Connectez l'ordinateur portable à un écran externe via le port HDMI. Si l'image apparaît sur l'écran, alors l'écran de l'ordinateur portable est peut-être défectueux. Ce tutoriel montre les étapes pour réparer l'écran cassé.
RAM défectueuse
Si l'écran n'affiche aucune image (voir la section ci-dessus), alors la RAM pourrait être en cause. Assurez-vous que la RAM à l'intérieur de l'ordinateur portable est bien fixée et ne bouge pas dans son emplacement. Si la RAM est endommagée ou cassée, ce tutoriel montre les étapes pour remplacer la RAM.
L'ordinateur est lent
L'ordinateur ne fonctionne pas aussi vite qu'avant.
RAM défectueuse
Assurez-vous que l'ordinateur portable dispose de la quantité de RAM requise pour les programmes que vous souhaitez exécuter. Un signe révélateur d'une RAM défectueuse est une série de trois bips courts. Si vous rencontrez ce symptôme, ou si l'ordinateur est globalement plus lent, essayez de remplacer la RAM en suivant ce tutoriel.
Espace disque
Essayez de supprimer les dossiers inutiles ou videz la corbeille Windows. Un bon programme pour faciliter ce processus est Clean My PC.
Les haut-parleurs ne fonctionnent plus
Le son est distordu ou absent.
Le son est coupé
La première étape consiste à vérifier que vous n'avez pas coupé le son. Appuyez sur le bouton "muet" pour vous assurer qu'il est bien désactivé.
Prise jack desserrée
Testez le son via les haut-parleurs de l'ordinateur, puis utilisez un casque. Si le son n'est distordu que lors de l'écoute au casque, la prise jack ou le casque lui-même peut être défectueux. Un son qui se coupe par intermittence est souvent le signe d'une prise jack desserrée ; assurez-vous donc qu'elle est entièrement insérée dans l'ordinateur.
Pilote défectueux
Si le son est distordu lors de l'écoute via les haut-parleurs de l'ordinateur portable, le pilote audio est peut-être corrompu. Vous pouvez vérifier en cliquant sur "Démarrer" - "Panneau de configuration" - "Gestionnaire de périphériques" et en cherchant un point d'exclamation sur le pilote audio. Cela peut être corrigé en téléchargeant le pilote le plus récent sur le site de support d'ASUS ici :
https://www.asus.com/support/faq/1015071
Les touches ne fonctionnent plus
La frappe sur la touche ne donne aucune réponse.
Saleté/débris sous la touche
Si vos touches ne fonctionnent pas correctement, une cause fréquente est tout simplement la présence de saleté ou de débris. Essayez de déloger tout élément coincé sous la touche à l'aide d'un spray dégrippant (WD-40).
Touche défectueuse
Une touche cassée ou défectueuse semblera fonctionner normalement mais ne transmettra pas la saisie à l'ordinateur. Si la touche ou le clavier lui-même est cassé, remplacez-le en suivant ce tutoriel.
Le lecteur de disque ne s'ouvre pas
Le lecteur de disque est bloqué à l'intérieur de l'ordinateur portable.
Lecteur optique cassé/défectueux
Essayez d'abord d'utiliser le déverrouillage d'urgence sur le tiroir du disque en insérant un trombone dans le petit trou situé sur l'extérieur du tiroir. Vous devriez entendre un petit clic et le tiroir devrait sortir. Si votre lecteur optique ASUS GL752VW ne s'ouvre pas ou ne lit pas les CD ou DVD, le lecteur optique est peut-être cassé et [doit être remplacé].
La batterie ne tient plus la charge
La batterie ne se charge pas complètement ou se décharge rapidement.
Prise murale défectueuse
Assurez-vous que le chargeur de l'ordinateur portable est branché sur une prise qui fonctionne. Testez cela en branchant le cordon d'alimentation sur une autre prise ; si l'appareil se charge normalement, la prise murale pourrait être défectueuse.
Cordon d'alimentation défectueux
Si votre cordon d'alimentation ASUS fonctionne mal, il est possible qu'il ne charge pas correctement l'ordinateur portable. Assurez-vous qu'il est bien branché et que le voyant est allumé. Si le voyant n'est pas allumé, remplacez le chargeur.
Batterie défectueuse
Si l'ordinateur portable ne fonctionne que lorsqu'il est branché sur son chargeur, quel que soit le temps de charge, la batterie est défectueuse et doit être remplacée.
L'appareil surchauffe
Pendant que vous travaillez, votre ordinateur s'éteint de manière aléatoire ; la plupart du temps, cela est causé par une accumulation de poussière dans les bouches d'aération et/ou les ventilateurs.
Ralph Lopez
Membre depuis le 10/23/17
286 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 214
