Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La PadFone X Station ne s'allume pas
Rien ne s'affiche à l'écran
Batterie non chargée
Chargez votre station PadFone en la branchant sur un ordinateur ou une prise secteur.
Batterie défectueuse
Si la station PadFone ne charge pas, vous avez peut-être une batterie défectueuse. Remplacez-la si nécessaire.
Écran défectueux
Recherchez d'éventuels dommages ou fissures, car ils pourraient expliquer pourquoi l'écran ne fonctionne pas. Si la PadFone a un écran noir mais que le son fonctionne, il est possible que l'écran soit défectueux. Dans ce cas, l'écran devra être remplacé.
Le PadFone X ne charge pas
Le PadFone X ne charge pas lorsqu'il est branché
Problème de connexion du câble
Vérifiez que le câble USB n'est pas endommagé ou sale, en particulier au niveau des extrémités. Ensuite, essayez d'utiliser le chargeur mural, car il fournit plus de puissance que le port USB de l'ordinateur.
Chargeur ou câble USB défectueux
Essayez différents chargeurs pour voir si le problème vient de votre chargeur ou de votre câble.
Connecteur de dock obstrué ou défectueux
Inspectez le connecteur de dock situé au bas du PadFone pour vérifier s'il est endommagé ou sale. Essayez de nettoyer délicatement le connecteur de dock avec une brosse à dents souple ou un cure-dent. Si le connecteur de dock est cassé, vous devrez le remplacer.
La PadFone X Station est bloquée ou ne répond plus
La station téléphone est bloquée ou l'écran tactile ne répond pas
Essayez de détacher puis de rattacher le téléphone.
Retirez le téléphone de la tablette et attendez que la tablette s'éteigne. Ensuite, remettez le téléphone en place et rallumez-la.
Une réinitialisation logicielle peut résoudre le problème.
Étapes pour effectuer une réinitialisation logicielle :
  1. Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que la tablette s'éteigne (environ 10 secondes).
  2. Relâchez le bouton de marche et la tablette redémarrera.
Si la tablette ne répond toujours pas, il y a un problème avec le téléphone lui-même.
''Veuillez consulter le tutoriel de diagnostic du téléphone sur https://www.ifixit.com/wiki/Edit/ASUS_Pa...
Problèmes audio
Peu ou pas de son émis par la tablette
Le son ne passe pas par le haut-parleur principal
Si le son n'est pas émis par le haut-parleur de votre tablette PadFone alors qu'il devrait l'être, par exemple lors du visionnage d'une vidéo, vérifiez que le volume n'est pas baissé ou en sourdine. Pour remédier à cela, allez dans les paramètres. Sélectionnez l'option « Son », puis « Volumes ». Vérifiez que les quatre réglages de volume sont bien configurés selon vos préférences.
Si cela ne résout pas le problème, essayez de redémarrer la tablette, et si cela ne fonctionne toujours pas, redémarrez le téléphone lui-même. Si le haut-parleur fonctionnait auparavant, il est possible qu'une mise à jour logicielle soit à l'origine du problème. Si ce n'est pas un problème logiciel, le haut-parleur doit alors être remplacé.
Le son du haut-parleur principal est étouffé et déformé
Si le son n'est pas clair ou si le volume semble plus faible que la normale, vérifiez si le haut-parleur n'est pas encombré par de la poussière ou de la saleté. Les poches sont une source importante de débris qui peuvent s'accumuler sur la grille du haut-parleur. Nettoyez-la à l'aide d'un coton-tige.
Le son ne passe pas par les écouteurs
Si le son sort par le haut-parleur principal du téléphone mais ne passe pas par les écouteurs, assurez-vous que les écouteurs fonctionnent correctement en les branchant sur un autre téléphone ou appareil. Une fois que vous avez vérifié que les écouteurs fonctionnent, allez dans les paramètres et sélectionnez l'option « Son », puis « Volumes ». Vérifiez que les quatre réglages de volume sont bien configurés selon vos préférences. Si les écouteurs fonctionnaient auparavant, le problème pourrait être lié à une mise à jour logicielle. Sinon, il est probable que le problème vienne de la prise jack elle-même.
Faites tourner la fiche des écouteurs pour voir si le son revient. Ensuite, débranchez les écouteurs et nettoyez la prise jack du téléphone avec de l'air comprimé ou un coton-tige pour éliminer les débris qui auraient pu s'y accumuler. Si des débris se sont introduits dans cette prise, ils peuvent entraver la connexion entre la fiche et la prise jack. Si cela ne résout pas le problème, la prise jack doit être remplacée.
Paul Wagner
Membre depuis le 10/07/14
545 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
Mine being new sounds like the speaker in the phone and the tablet are busted.
bensonbrandon52 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 33
Total : 7,721
