Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le PadFone X ne s'allume pas
Batterie non chargée ou batterie défectueuse
Chargez votre PadFone avec un ordinateur ou une prise électrique. Si le PadFone ne prend pas la charge, essayez d'utiliser un autre câble de charge. Si le PadFone ne s'allume toujours pas, cela peut indiquer une batterie défectueuse. Remplacez-la si nécessaire.
Le capteur de proximité est bloqué en mode actif
Dans de rares cas, l'écran peut ne pas répondre car le capteur de proximité est bloqué en position active. Cela peut être résolu en redémarrant le PadFone. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant environ 10 secondes pour redémarrer le PadFone. Après le redémarrage, l'écran devrait s'allumer avec le capteur de proximité réinitialisé.
Écran défectueux
Recherchez tout dommage ou fissure, car cela pourrait expliquer pourquoi l'écran ne fonctionne pas. Vérifiez si vous entendez un bruit lorsque vous allumez ou éteignez le PadFone. Si le PadFone émet un bruit mais que l'écran reste noir, un écran défectueux pourrait en être la cause. Dans ce cas, l'écran devra être remplacé.
S'il n'y a aucun bruit, cela pourrait indiquer un problème différent.
Carte mère défectueuse
Si rien d'autre ne fonctionne, vous avez peut-être une carte mère défectueuse. Le remplacement de la carte mère doit être le dernier recours car c'est probablement plus coûteux et plus difficile à réaliser. Essayez toutes les solutions ci-dessus avant de remplacer la carte mère.
Le PadFone X ne charge pas
Le voyant de charge orange dans le coin supérieur droit ne s'allume pas lorsque le câble de charge est branché
Mauvaise connexion du câble
Vérifiez que le câble USB n'est pas endommagé ou sale, surtout au niveau des extrémités. Ensuite, essayez d'utiliser le chargeur mural, car il fournit une puissance supérieure à celle du port USB de l'ordinateur.
Chargeur ou câble USB cassé
Si le chargeur ou le câble USB ne sont pas correctement connectés au PadFone, il ne chargera pas. Branchez fermement le PadFone au chargeur et assurez-vous que le chargeur est bien branché dans la prise. Si le problème persiste, un nouveau chargeur pourrait être nécessaire.
Connecteur de dock obstrué ou défectueux
Inspectez le connecteur de dock situé au bas du PadFone pour détecter tout dommage ou saleté. Essayez de nettoyer soigneusement le connecteur de dock avec une brosse à dents souple ou un cure-dent. Si le connecteur de dock est cassé, vous devrez le remplacer.
Il y a peu ou pas de réception sur le PadFone X
Impossible de passer des appels téléphoniques ou de se connecter à Internet.
Mauvaise réception
Dans la plupart des cas, changer d'endroit physique améliorera la réception cellulaire. Si cela ne fonctionne pas, essayez de redémarrer votre PadFone.
L'antenne est défectueuse
Si l'étape précédente ne fonctionne pas, votre PadFone pourrait avoir une antenne défectueuse. L'antenne est située à l'intérieur du PadFone ; elle doit être démontée et inspectée. Vérifiez s'il y a des câbles d’antenne desserrés et tout signe de dégradation. Remplacez-la si nécessaire.
Le PadFone X est figé ou ne réagit pas
Le PadFone ne répond pas aux touchers ou aux appuis sur les boutons.
Une réinitialisation logicielle peut résoudre le problème. Étapes pour effectuer une réinitialisation logicielle :
  1. Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le téléphone vibre (environ 10 secondes).
  2. Relâchez le bouton de marche et le téléphone redémarrera.
Si le téléphone ne répond toujours pas, une réinitialisation des paramètres d'usine peut être la solution.
Attention, ceci doit être fait en dernier recours car cela restaurera le téléphone à ses paramètres d'usine d'origine et toutes les données utilisateur seront effacées.
Étapes pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine :
  1. Chargez complètement le téléphone avant de procéder.
  2. Éteignez le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant quelques secondes.
  3. Une fois le téléphone éteint, appuyez immédiatement sur le bouton de réduction du volume et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton de marche. Maintenez les deux boutons enfoncés pendant quelques secondes.
  4. L'écran deviendra noir et un menu de mode récupération devrait apparaître après quelques secondes.
  5. Relâchez d'abord le bouton de marche, puis le bouton du volume pour rester dans le menu.
  6. Utilisez les boutons d'augmentation et de réduction du volume pour naviguer jusqu'à « wipe data/factory reset ». Utilisez le bouton de marche pour sélectionner.
  7. Utilisez à nouveau les boutons d'augmentation et de réduction du volume pour confirmer, et utilisez le bouton de marche pour sélectionner l'option.
  8. Attendez que le processus se termine sans interruption. Si vous interrompez le processus, vous risquez de bloquer votre téléphone !
  9. Le téléphone devrait démarrer normalement une fois le processus terminé.
  10. Si le téléphone ne répond toujours pas, le problème peut être dû à une défaillance matérielle.
Problèmes audio
Peu ou pas de son lors de la lecture de contenu multimédia
Le son ne sort pas par le haut-parleur inférieur
Si le son ne sort pas du haut-parleur de votre PadFone alors qu'il le devrait, par exemple lors du visionnage d'une vidéo, vérifiez que le volume n'est pas baissé ou en mode silencieux. Pour remédier à cela, accédez aux paramètres. Sélectionnez l'option « Son », puis « Volumes ». Vérifiez que les quatre volumes sont réglés selon vos préférences.
Si cela ne résout pas le problème, essayez de redémarrer le téléphone. Si le haut-parleur fonctionnait auparavant, il est possible qu'une mise à jour logicielle ait contribué au problème. S'il ne s'agit pas d'un problème logiciel, le haut-parleur doit être remplacé.
Le son du haut-parleur inférieur est étouffé et déformé
Si le son n'est pas clair ou si le volume semble plus faible que la normale, vérifiez si le haut-parleur est obstrué par de la poussière ou de la saleté. Les poches sont une source importante de débris qui peuvent s'accumuler sur la grille du haut-parleur. Nettoyez-la avec un coton-tige.
Le son est intermittent lorsque vous bougez
Si le son se coupe et revient, cela pourrait être un signe de mauvaise réception. Cependant, si le problème persiste après vous être déplacé dans une zone avec un signal sans fil puissant, la connexion filaire vers le haut-parleur pourrait être faible ou en court-circuit. Cette connexion doit être réparée.
Le son ne passe pas dans les écouteurs
Si l'audio sort par le haut-parleur principal mais pas dans les écouteurs, assurez-vous que vos écouteurs fonctionnent correctement en les branchant sur un autre téléphone ou appareil. Une fois les écouteurs testés, accédez aux paramètres et sélectionnez l'option « Son », puis « Volumes ». Vérifiez que les quatre volumes sont réglés selon vos préférences. Si les écouteurs fonctionnaient auparavant, le problème pourrait être lié à une mise à jour logicielle. Sinon, le problème provient probablement de la prise jack elle-même. Faites pivoter la fiche des écouteurs pour voir si le son revient. Ensuite, débranchez les écouteurs et nettoyez la prise jack avec de l'air comprimé ou un coton-tige pour éliminer tout débris accumulé. Si des débris se trouvent dans cette prise, cela pourrait empêcher la connexion. Si cela ne résout pas le problème, la prise jack doit être remplacée.
Ryan
Membre depuis le 05/14/12
223 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 23
Total : 6,179
