Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Votre appareil est bloqué sur un écran noir et ne montre aucun signe de mise sous tension.
Batterie non chargée
Branchez le chargeur et patientez 15 minutes avant de tenter d'allumer l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, la batterie est peut-être défectueuse.
Batterie défectueuse
Si la batterie ne charge pas ou si l'appareil ne s'allume même pas lorsqu'il est branché sur secteur, la batterie est probablement défectueuse. Pour corriger ce problème, vous devrez remplacer la batterie.
Le tutoriel pour remplacer la batterie du ASUS PadFone X Mini se trouve ici.
L'appareil ne charge pas
Votre appareil ne charge pas lorsqu'il est branché sur secteur.
Mauvaise connexion du câble
Si l'appareil ne charge pas, inspectez les câbles. Vérifiez que les broches à chaque extrémité du câble sont propres et exemptes de débris. Inspectez également l'intérieur du port de charge à la recherche de débris.
Chargeur défectueux ou cassé
Si l'appareil ne charge toujours pas, essayez d'utiliser un autre câble. Si l'appareil charge désormais, vous avez probablement un câble ou un chargeur défectueux. Si l'appareil ne charge toujours pas, passez à la section suivante.
Port de charge décalé
Le chargeur se branche mais semble lâche et ne pas être en contact complet avec les broches. Cela peut être causé par une déconnexion du port de charge. Laissez l'appareil branché pour vous assurer qu'il ne charge vraiment pas. S'il ne s'allume pas, vous devrez l'ouvrir et vérifier si les connexions du port de charge sont bien fixées à la carte mère.
Le tutoriel pour remplacer le port de charge du ASUS PadFone X se trouve ici.
Pas de son ou son déformé
Votre appareil semble fonctionner, mais aucun son ne sort du haut-parleur ou du casque.
Le volume est coupé
Appuyez sur le bouton de volume situé sur le côté droit de l'appareil pour augmenter le volume. Si le bouton ne fonctionne pas, allez dans les Paramètres. Appuyez sur l'option Son, puis sur Volume. Cela vous donne le contrôle sur les boutons. Vous pouvez également appuyer sur AudioWizard depuis l'écran de toutes les applications. Il vous permet de personnaliser les modes sonores de votre PadFone pour un son plus clair. Dans la fenêtre AudioWizard, sélectionnez le mode sonore selon vos préférences.
Bug logiciel temporaire
Essayez de redémarrer votre appareil, puis ajustez le bouton de volume à plusieurs reprises. Il est possible que ce problème soit lié au logiciel. Vérifiez vos applications pour voir si l'une d'entre elles vient d'être mise à jour. Si votre téléphone n'a pas encore publié de mise à jour, il est probable que la mise à jour que vous avez effectuée ait causé ce problème. Essayez de désinstaller les applications, puis de les télécharger à nouveau. Vérifiez à nouveau le son pour voir si cette application était à l'origine du problème.
Vous pouvez également effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine. ATTENTION ! La réinitialisation des paramètres d'usine effacera toutes vos données ! Toutes les opérations que vous effectuez sont à vos propres risques. Tout d'abord, éteignez le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé. Ensuite, maintenez le bouton de réduction du volume et le bouton de marche enfoncés en même temps pendant quelques secondes. Un menu avec deux options apparaîtra à l'écran. Les étapes suivantes nécessiteront l'utilisation du bouton de volume pour faire défiler et du bouton de marche pour sélectionner. Choisissez « Enter recovery model ». Ensuite, sélectionnez « Wipe data / Factory reset » et appuyez sur le bouton de marche pour confirmer. Choisissez ensuite « Yes—delete all user data ». Pour redémarrer le téléphone, sélectionnez « reboot system now ». La réinitialisation des paramètres d'usine vient d'être effectuée. Redémarrez l'appareil.
Haut-parleurs défectueux
Si vous n'entendez toujours aucun son, nous vous recommandons de remplacer le haut-parleur. Il est possible que le matériel du haut-parleur soit cassé.
Le tutoriel pour remplacer le haut-parleur du ASUS PadFone X Mini se trouve ici.
Casque défectueux
Si le son sort par le haut-parleur principal de la station PadFone mais ne sort pas par le casque, essayez de le brancher sur un autre appareil doté d'une prise jack de 2,5 mm. Si vous n'entendez aucun son en utilisant votre casque avec un appareil différent, vous avez trouvé la source du problème. Vous avez besoin d'un nouveau casque.
Appareil couplé avec un autre appareil via Bluetooth
Il est possible que la prise jack soit désactivée. Pour corriger cela, allez dans l'application Paramètres, faites glisser l'interrupteur Bluetooth vers la gauche pour le désactiver. Testez à nouveau avec le casque branché.
Saleté dans la prise jack
Vérifiez si la prise jack est propre. Si ce n'est pas le cas, cela pourrait être la cause du problème, car la saleté peut bloquer la connexion entre le casque et la prise. La première chose à faire est de frotter un coton-tige imbibé d'alcool et de l'insérer doucement dans la prise. Faites-le pivoter un peu pour extraire la saleté et la poussière. Une fois terminé, essayez de brancher votre casque.
Prise jack défectueuse
Il est possible que la prise jack soit cassée ou endommagée. Nous vous recommandons de remplacer la prise jack.
La caméra ne prend pas de photos/vidéos
Votre téléphone s'allume, mais les fonctionnalités de la caméra ne fonctionnent pas comme prévu.
Corruption d'application/logiciel
Essayez les étapes suivantes. Vérifiez si le problème est résolu. Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape suivante.
1. Redémarrez votre téléphone
La première chose à faire est d'éteindre l'appareil et de le rallumer. Si la caméra ne fonctionne toujours pas, allez dans « Paramètres », sélectionnez « Applications et notifications » puis « Infos sur l'appli ». Trouvez l'application « Appareil photo » puis cliquez sur « Stockage et mémoire ». Choisissez « Vider le cache ». Ne vous inquiétez pas ! Cette méthode ne supprimera que les fichiers inutiles et ils peuvent être supprimés sans danger. Essayez de relancer l'application Appareil photo.
2. Vérifiez si l'application Appareil photo est à jour
Si le message d'erreur s'affiche toujours à chaque lancement, vérifiez si l'application Appareil photo doit être mise à jour. Ouvrez le « Google Play Store », appuyez sur « Menu » puis sur « Mes jeux et applications ». Les applications pour lesquelles une mise à jour est disponible sont marquées « Mise à jour ». Si vous voyez l'application « Appareil photo » avec l'étiquette « Mise à jour », sélectionnez-la. Redémarrez votre appareil une fois la mise à jour terminée, puis ouvrez l'application Appareil photo.
3. Vérifiez si l'appareil a un problème logiciel
Si la caméra ne fonctionne toujours pas, effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine. Cela signifie qu'il y a un problème soit avec le logiciel, soit avec le matériel. Nous commencerons par le problème logiciel. ATTENTION ! La réinitialisation des paramètres d'usine effacera toutes vos données !! Assurez-vous d'avoir fait une sauvegarde. Tout d'abord, éteignez le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé. Ensuite, maintenez le bouton de réduction du volume et le bouton de marche enfoncés en même temps pendant quelques secondes. Un menu avec deux options apparaîtra à l'écran. Les étapes suivantes nécessiteront l'utilisation du bouton de volume pour faire défiler et du bouton de marche pour sélectionner. Choisissez « Enter recovery model ». Ensuite, sélectionnez « Wipe data / Factory reset » et appuyez sur le bouton de marche pour confirmer. Choisissez ensuite « Yes—delete all user data ». Pour redémarrer le téléphone, sélectionnez « reboot system now ». La réinitialisation des paramètres d'usine vient d'être effectuée. Vérifiez si d'autres applications sont à l'origine du problème.
Le stockage de l'appareil est plein
Depuis l'écran d'accueil, faites glisser la barre de notifications vers le bas. Appuyez sur l'icône « Paramètres » et sélectionnez « Stockage ». Vous pouvez voir l'espace mémoire interne disponible sous Stockage interne et l'espace disponible sur la carte mémoire sous Carte SD. Si les deux espaces de stockage sont pleins, il est fort probable que vous deviez rapidement libérer de l'espace. La première chose à faire est de transférer toutes vos anciennes photos et vidéos sur votre ordinateur. Vous pouvez également les télécharger sur le cloud. Je recommande Google Photos ou Dropbox car ils offrent un espace de stockage illimité. L'étape suivante consiste à supprimer les applications inutilisées et les anciens fils de discussion. Ceux-ci peuvent occuper jusqu'à 5 Go. Pour supprimer une application de l'appareil, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône des applications. Touchez l'application souhaitée et faites-la glisser vers « Désinstaller », puis relâchez. Appuyez sur « OK » pour confirmer. L'application cessera de s'exécuter sur votre téléphone.
Il existe des cas où le stockage du téléphone est plein mais où votre carte SD a encore de l'espace. Pour résoudre ce problème, cliquez simplement sur « Applications » dans la fenêtre « Paramètres ». Sélectionnez l'application « Appareil photo » et choisissez l'option « Déplacer vers la carte SD ». L'application sera automatiquement transférée sur la carte SD. Relancez l'application Appareil photo pour voir si elle peut maintenant prendre des photos.
Lentille sale
Vous devez utiliser une soufflette pour éliminer toute la poussière et les taches. Vous pouvez également nettoyer la lentille de la caméra avec un chiffon en microfibre humide. Essuyez-les délicatement. Évitez d'utiliser des mouchoirs en papier, car ils peuvent se déchirer ou laisser des rayures pendant le nettoyage.
Caméra cassée
Votre caméra est probablement endommagée ou cassée et nécessite un remplacement.
Le tutoriel pour remplacer la caméra frontale du ASUS PadFone X Mini se trouve ici.
Problèmes d'affichage
Votre appareil semble allumé, mais quelque chose ne va pas avec l'écran.
Écran fissuré
Un écran fissuré n'a pas toujours besoin d'être remplacé. Si l'écran est entièrement fonctionnel, vous pouvez le laisser tel quel, mais laisser un écran fissuré peut causer des dommages supplémentaires par la suite. Pour réparer un écran fissuré, vous devez remplacer l'écran entièrement.
Le tutoriel pour le changement écran du ASUS PadFone X se trouve ici.
L'affichage semble noir et flou
1. Vérifiez si l'écran est fissuré
L'écran peut être fissuré, ce qui peut provoquer des anomalies d'affichage. Les fissures causant ces problèmes sont généralement petites et situées dans les coins de l'écran. S'il n'y a pas de fissures, le problème doit être interne.
2. Vérifiez les nappes d'affichage
Il existe des nappes qui relient l'écran aux composants internes pour l'alimenter. Il est possible que les chutes ou les secousses de l'appareil aient desserré ces nappes. Vous devrez démonter l'écran et vous assurer que ces connexions sont bien serrées. Pour ce faire, suivez le tutoriel de changement écran jusqu'à accéder aux connexions des nappes et assurez-vous qu'elles sont correctement fixées.
Alexzander Pastore
Membre depuis le 10/26/18
389 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G7
3 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
padfone station not responding
pox tyne - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 36
Total : 823
