Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil lent
L'ordinateur portable met trop de temps à ouvrir des applications et semble peu réactif
Mode sans échec
Pourquoi ? En mode sans échec, votre ordinateur n'exécute que les programmes essentiels au bon fonctionnement de Windows 10.
  1. Ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur le bouton Marche/Arrêt
  2. Tout en maintenant la touche Maj enfoncée, cliquez sur Redémarrer (cette opération peut également être effectuée depuis l'écran de connexion)
  3. Une fois que l'ordinateur redémarre, choisissez Dépannage
  4. Sur l'écran Dépannage, sélectionnez Options avancées
  5. Sur l'écran Options avancées, choisissez Paramètres de démarrage
  6. Une fois sur place, sélectionnez simplement « Activer le mode sans échec »
Une fois en mode sans échec, supprimez les programmes et fichiers inutiles qui ne sont plus utilisés ou nécessaires.
Espace disque dur insuffisant
Un disque dur ne sert pas seulement à stocker des fichiers et à télécharger des programmes. Windows utilise le disque dur pour créer des caches lors du démarrage afin d'améliorer les performances. Si l'espace sur le disque dur est insuffisant, l'ordinateur ralentira plus souvent.
  1. Utilisez les instructions ci-dessus pour revenir au mode sans échec. Une fois sur place, vous devrez vous procurer un disque dur externe ou une clé USB et le brancher sur un port USB.
  2. Une fois branché, utilisez le stockage externe pour transférer les photos, vidéos ou tous les fichiers dont vous n'avez pas besoin sur votre ordinateur portable pour une utilisation immédiate.
  3. Une fois terminé, une défragmentation du disque dur est recommandée. Cliquez sur le bouton Démarrer et tapez « Optimiser » ou « Défragmenter », puis cliquez sur Défragmenter et optimiser les lecteurs.
  4. Une fois la fenêtre Optimiser les lecteurs ouverte, vous pouvez analyser votre disque dur et, si nécessaire, l'optimiser.
RAM insuffisante
La RAM est utilisée par les ordinateurs pour le multitâche. Si la quantité de RAM est insuffisante, l'ordinateur sera lent et incapable d'exécuter plusieurs programmes à la fois. Ce problème peut être résolu simplement en augmentant la taille de la RAM.
Appareil ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne s'allume pas, même après une charge complète
Batterie
Les batteries se dégradent avec le temps et finissent par ne plus tenir la charge. Éteignez votre ordinateur portable et branchez-le sur une source d'alimentation externe, puis laissez-le charger pendant un certain temps. Alors que l'ordinateur portable est toujours branché sur la source d'alimentation externe, rallumez-le. Une fois l'ordinateur allumé, retirez la source d'alimentation externe du port de charge. Si l'ordinateur portable s'éteint immédiatement, la batterie ne peut plus tenir la charge et doit être remplacée.
Source d’alimentation externe
Les batteries ne sont pas les seuls composants pouvant être défectueux ; les câbles peuvent être endommagés et ne plus fournir d'énergie électrique à un appareil. Alors que l'appareil est allumé, branchez-le sur une source d'alimentation externe. Cliquez sur l'icône de la batterie dans le coin inférieur droit et assurez-vous qu'elle indique que l'appareil est en charge. Si l'icône n'indique pas que l'appareil est en charge, votre source d'alimentation externe est défectueuse et doit être remplacée.
Appareil s'allume mais l'écran est sombre ou scintille
L'ordinateur portable s'allume mais rien ne s'affiche à l'écran ou l'écran scintille
Écran LCD endommagé
Prenez une lampe de poche et éclairez l'écran de côté pendant que l'ordinateur portable est allumé. Si vous voyez quelque chose s'afficher sur l'écran, cela signifie que le rétroéclairage LED est grillé ou endommagé. Le rétroéclairage peut griller en cas d'utilisation excessive et les écrans LCD peuvent être endommagés par des chutes ou une chaleur excessive. Dans les deux cas, l'écran LCD doit être remplacé.
Remarque : L'écran LCD se trouve derrière la vitre tactile. Si la vitre tactile extérieure n'est pas endommagée, il n'est pas nécessaire de la remplacer avec l'écran LCD.
Haut-parleurs ne fonctionnent pas
Aucun son ne sort de l'un ou des deux haut-parleurs de l'ordinateur portable
Pilotes obsolètes
Les pilotes sont installés sur les ordinateurs pour garantir que le matériel fonctionne correctement avec le logiciel. Rendez-vous sur le site Web de Microsoft et assurez-vous que vos pilotes audio sont à jour. S'ils ne le sont pas, installez les nouveaux en suivant les instructions à l'écran.
Haut-parleurs défectueux
Si les pilotes de l'ordinateur portable sont à jour et qu'il n'y a toujours pas de son, les haut-parleurs sont défectueux. Dans ce cas, ils devront être remplacés. Les haut-parleurs des ordinateurs portables Asus sont faciles à localiser et à installer.
Appareil surchauffe
L'ordinateur portable devient trop chaud même lorsqu'il est placé sur une surface adaptée
Pâte thermique sèche
La pâte thermique est placée sur le processeur et transfère la chaleur vers le ventilateur. Si cette pâte est sèche, la chaleur ne pourra pas être transférée correctement et le processeur commencera à surchauffer. Pour vérifier, retirez délicatement la coque arrière de l'ordinateur portable. Localisez le ventilateur et retirez-le, ce qui révélera le processeur. Si la pâte semble sèche, appliquez-en davantage et remettez le ventilateur en place.
Remarque : Assurez-vous que votre appareil est éteint pendant cette opération.
Ventilateur ne fonctionne pas
Dans la plupart des scénarios, ce n'est pas la pâte thermique qui pose problème, mais le ventilateur qui ne fonctionne plus correctement. Alors que l'ordinateur portable est éteint, retirez délicatement la coque arrière. Utilisez une bombe d'air comprimé pour souffler la poussière qui pourrait bloquer les pales. Alors que la coque est encore retirée, allumez l'ordinateur portable et vérifiez si le ventilateur recommence à tourner. Si ce n'est pas le cas, le ventilateur est défectueux et doit être remplacé.
Remarque : N'utilisez pas votre appareil si le ventilateur ne fonctionne pas. Sans un refroidissement suffisant, le processeur peut surchauffer et finir par prendre feu.
L'ordinateur portable ne se connecte pas à l'imprimante
Vous essayez d'imprimer mais l'imprimante ne répond pas à votre ordinateur portable
Pilotes obsolètes
Des pilotes obsolètes peuvent empêcher le matériel des appareils de fonctionner correctement. Rendez-vous sur le site Web du fabricant de l'imprimante et téléchargez les derniers pilotes et logiciels requis pour votre modèle d'imprimante.
Mauvaise connexion Wi-Fi
La plupart des imprimantes utilisent aujourd'hui une connexion Wi-Fi pour communiquer avec votre appareil. Cependant, les deux appareils doivent être connectés au même réseau Wi-Fi pour que cela soit possible. Si vous avez plus d'un routeur, vérifiez les deux appareils et assurez-vous qu'ils utilisent le même réseau.
Vitre tactile n'est pas calibrée
Lorsque vous appuyez sur un endroit précis, un autre endroit est activé à la place sur l'écran
Paramètre de calibration
Pour corriger la calibration de la vitre tactile, il suffit de :
  1. Ouvrir le menu Démarrer
  2. Taper « Calibrer » et cliquer sur Calibrer l'écran pour une entrée tactile ou Entrée manuscrite
  3. Une fois la fenêtre Paramètres Tablet PC ouverte, cliquez sur Calibrer et suivez les instructions à l'écran
Problèmes de connectivité réseau et Bluetooth
Problèmes de connexion au Wi-Fi ou à des appareils Bluetooth
Pilotes obsolètes
Rendez-vous sur le site Web de Microsoft et assurez-vous que vos pilotes réseau et Bluetooth sont à jour. S'ils ne le sont pas, assurez-vous d'installer tous les pilotes nécessaires pour votre ordinateur portable. Les pilotes sont requis pour garantir que le matériel de l'appareil fonctionne correctement.
Le Wi-Fi n'est pas activé
Assurez-vous que votre Wi-Fi est activé et qu'il reçoit un signal du routeur à proximité.
  1. Ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur Paramètres
  2. Dans la fenêtre Paramètres, cliquez sur Réseau et Internet
  3. Dans la colonne de gauche de la fenêtre Réseau et Internet, cliquez sur Wi-Fi
  4. À ce stade, assurez-vous que la connexion Wi-Fi est activée et qu'elle capte le signal
Interruptions Bluetooth
Les appareils Bluetooth peuvent être facilement perturbés lorsque plusieurs appareils sont connectés à votre ordinateur portable. Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un appareil Bluetooth ou si vous rencontrez des interruptions, assurez-vous de déconnecter tout autre appareil Bluetooth inutile qui est connecté à votre ordinateur portable.
Hossam Hussein
Membre depuis le 03/02/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G4
3 membres
36 tutoriels rédigés
2 commentaires
I don't mean to be critical, but everything on this troubleshooting tree is incredibly generic. I would really like to see some common problems specific to the model appear on these more often. I have a great example for this I saw a lot at my shop. A Q302L, any of the several submodels of it, has a Mediatek MT7630E combo WLAN/Blue Tooth 4.0 card that is notorious for intermittently dropping connections. It is especially perplexing because the ASUS support site lists only the Realtek, Broadcom and Ralink drivers and has no mention of Mediatek. The "fix" or workaround is simple enough, you go to Device Manager, disable the driver and then re-enable it. Occasionally after an update Windows would replace the driver with a generic one and then you would have to uninstall it and then scan for hardware changes to get the correct one back. This was fixed in a later version of the software so if you have upgraded to Windows 10 on your Q302L then you shouldn't have to worry about it. Something to think about.
J Jarvis - Réponse Partager
What he said- this is simple troubleshooting tips(surprised the old"power off your device for 15 seconds". ahh you tube. Hey IHAI(i have an idea** videos ifixit.com needs repair videos...I would like to get the "service" manual for the laptop.
robert - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 33
Total : 3,560
