Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui ne tient plus la charge
L'appareil ne tient pas la charge alors qu'il est branché.
Adaptateur secteur défectueux
Vérifiez que le voyant de charge est allumé et que l'adaptateur secteur est bien branché. Si l'adaptateur est branché mais que le voyant est éteint, il est possible que l'adaptateur soit défectueux ou obsolète et vous devrez peut-être le remplacer.
Trop de programmes en arrière-plan
Si un nombre excessif de processus s'exécutent en arrière-plan, cela peut vider votre batterie. Votre système peut également utiliser une luminosité élevée ou d'autres fonctionnalités gourmandes en énergie. Un surplus de connexions réseau et en ligne peut aussi contribuer à ce problème.
Problème de connexion audio
Aucun son ne sort des haut-parleurs.
Transducteur audio défectueux
Si le transducteur audio est instable au point que la connexion audio ne fonctionne plus, vous devrez peut-être installer un pilote différent car celui-ci est peut-être manquant, endommagé ou simplement obsolète. Assurez-vous que le pilote est bien la cause du problème et non le matériel environnant.
Voici un tutoriel pour installer un pilote.
Extinction immédiate
Mon appareil s'éteint immédiatement après avoir été allumé.
Batterie défectueuse
La batterie peut ne plus tenir la charge efficacement en raison de son âge, d'un dommage au chargeur de batterie ou d'un problème au niveau du connecteur CC de votre ordinateur portable. Assurez-vous que la batterie est adaptée à votre modèle d'appareil spécifique et que les câbles sont propres.
Ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne s'allume pas, même lorsqu'il est complètement chargé.
Bouton de marche défectueux
Si le bouton de marche de l'ordinateur portable ne fonctionne pas, cela peut être dû à des fils déconnectés ou à une puce de carte d'alimentation défectueuse. Dans ce cas, le remplacement du bouton de marche peut être nécessaire. Pour accéder au bouton de marche, vous devrez peut-être démonter l'ordinateur portable et vérifier l'absence de saleté ou de connexions desserrées. Réparez ou remplacez les pièces endommagées, puis remontez le tout et testez le bouton de marche.
Appareil bloqué / Écran bleu de la mort
L'écran se fige occasionnellement et devient bleu.
Surchauffe du processeur
Si les bouches d'aération d'un ordinateur portable sont obstruées, cela peut provoquer une surchauffe car le flux d'air est bloqué, empêchant un refroidissement correct. Il est également possible que les ventilateurs ne tournent pas ou qu'ils soient tombés en panne. Si nécessaire, remplacez les ventilateurs à l'intérieur de votre ordinateur.
Seth Cortez-Garcia
Membre depuis le 09/07/23
137 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Membre de l'équipe Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 42
Total : 694
