Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si la molette de votre ASUS ROG Spatha X rencontre des problèmes (clics non détectés, inversion aléatoire, latence ou saccades), utilisez ce diagnostic pour en déterminer la cause.
Batterie défaillante
Si vous utilisez la souris en mode sans fil, assurez-vous que les batteries sont suffisamment chargées.
Port USB défaillant
Si vous utilisez la souris en mode filaire, essayez de la brancher sur un autre port. Si vous utilisez le mode sans fil, essayez de brancher le récepteur sur un autre port.
Poussière et saleté
L'accumulation de poussière autour de la molette peut interférer avec le capteur et provoquer un défilement imprécis ou saccadé. Essayez d'utiliser de l'air comprimé ou brossez-la délicatement.
Problèmes logiciels
Parfois, le fait que le logiciel ASUS Armoury ne soit pas à jour peut causer des problèmes. Essayez de désinstaller et de réinstaller le logiciel Armoury.
Réinitialisation de la souris
Dans certains cas, une réinitialisation du firmware peut être nécessaire. Pour ce faire, branchez d'abord la souris en mode filaire. Ensuite, débranchez la souris, puis maintenez enfoncés les boutons clic gauche, molette et clic droit. Rebranchez le câble tout en maintenant ces boutons enfoncés. Après environ 20 à 30 secondes, une fenêtre contextuelle devrait apparaître pour réinitialiser le firmware. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour du firmware.
Problème matériel
Si rien ne fonctionne, vous devrez peut-être remplacer la molette entière. Consultez ce tutoriel pour connaître la marche à suivre étape par étape pour le remplacer.
cgrabowski1
Membre depuis le 03/21/25
702 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 149
Total : 1,901
