Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Dysfonctionnement du stylet
Lorsque vous tentez d'utiliser le stylet fourni avec l'appareil, vous rencontrez des problèmes.
Les deux problèmes suivants peuvent être résolus en redémarrant l'appareil, mais cela ne fonctionne pas toujours. Si le stylet ne réagit pas, essayez d'utiliser votre doigt sur l'écran tactile. Si votre doigt n'a aucun effet sur l'écran tactile, alors il y a un problème avec l'écran tactile.
L'écran tactile ne fonctionne pas
Ni l'écran tactile ni le stylet ne fonctionnent.
Allez dans le gestionnaire de périphériques, puis dans Périphériques d'interface utilisateur. Désactivez puis réactivez tous les pilotes. S'il existe une mise à jour disponible, installez-la. Après avoir tout vérifié, redémarrez.
Le stylet ne fonctionne pas
L'écran tactile fonctionne, mais pas le stylet.
Allez dans le gestionnaire de périphériques, puis dans Périphériques d'interface utilisateur. Si le pilote Wacom s'y trouve, désinstallez-le, puis redémarrez avec une connexion internet pour réinstaller les pilotes.
Impossible d'accéder au BIOS
Impossible de démarrer sous Windows
Vous ne parvenez pas à accéder au BIOS via les méthodes Windows classiques.
Réinitialisez l'appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant dix secondes. Une fois que l'écran passe du noir complet à un léger rétroéclairage, maintenez simultanément le bouton de marche et le bouton de réduction du volume enfoncés jusqu'à ce que le menu du BIOS apparaisse à l'écran. Assurez-vous de le faire avant le début du processus de démarrage, sinon cette méthode ne fonctionnera pas.
Impossible d'accéder au BIOS avant le démarrage
Lorsque vous tentez d'accéder au BIOS avant le démarrage sous Windows, rien ne se passe.
Si c'est le cas, la meilleure solution est de remplacer la carte mère. Un tutoriel sur la marche à suivre est disponible ici : Tutoriel de remplacement de la carte mère
Autonomie de la batterie
"Lors de l'utilisation de l'ASUS Vivo Tab Note 8, vous pourriez rencontrer un problème lié à l'autonomie de la batterie."
Dans la plupart des cas, la batterie se décharge trop rapidement.
L'autonomie de la batterie diminue trop rapidement
"Votre batterie est toujours vide ?!"
La meilleure façon de préserver l'autonomie de la batterie de l'ASUS Vivo Tab Note 8 est d'utiliser une application appelée Auto-start Manager. Cette application permet au système de votre appareil d'économiser l'énergie de la batterie lorsqu'il optimise les performances du système, tout en libérant l'énergie de la batterie et la mémoire utilisée. Par conséquent, lorsque vous utilisez l'Auto-start Manager, allez sur désactiver et changez le curseur Autoriser (Allow) sur Refuser (Deny). Une fois ces étapes terminées, l'application libérera l'énergie de la batterie utilisée ainsi que la mémoire.
Bailey Dickerson
Membre depuis le 09/21/18
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 57
Total : 6,556
