Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Touches du clavier bloquées
Essayez d'appuyer sur l'une des touches. Si la touche sélectionnée ne répond pas, il est possible qu'elle soit défectueuse. Vérifiez les autres touches du clavier pour vous assurer que le problème ne concerne pas l'ensemble du clavier.
Capteurs de pression défectueux sous les touches
Si la touche ne répond pas, il se peut qu'un capteur de pression soit défectueux sur le circuit imprimé. Si c'est le cas, envisagez d'acheter un circuit imprimé de remplacement.
Substance sous les touches
Si la touche est bloquée, une substance pourrait se trouver dessous et l'empêcher de fonctionner correctement. Si tel est le problème, vous pouvez nettoyer le circuit imprimé avec un chiffon humide ou avec de l'air comprimé.
L'appareil ne s'allume pas
Allumez l'ordinateur à l'aide du bouton de marche. Le voyant indique que le bouton est enfoncé et que l'ordinateur est alimenté. Si le voyant ne s'allume pas, essayez de brancher l'adaptateur secteur. Si le voyant ne s'allume toujours pas, vous avez peut-être une batterie défectueuse. Suivez ce tutoriel qui vous guidera tout au long de son remplacement.
Source d'alimentation défectueuse
L'équipement qui charge l'appareil pourrait être défectueux. Le câble se connectant à l'appareil ou celui se connectant à la source d'alimentation externe pourrait être endommagé. Si c'est le cas, essayez éventuellement un nouveau chargeur.
Batterie défectueuse
Si l'appareil s'allume lorsqu'il est branché au chargeur et semble être alimenté, mais ne parvient pas à rester allumé par lui-même, la batterie est peut-être hors service. Si la batterie est défectueuse, nous vous suggérons de la remplacer. Utilisez le tutoriel ci-dessous pour changer la batterie de l'appareil.
La vitre tactile ne réagit pas
Une fois l'appareil allumé, essayez de déplacer le curseur en touchant l'écran avec votre doigt. Si cela ne répond pas à vos mouvements, vous avez peut-être un mécanisme tactile défectueux dans l'écran.
Vitre tactile défectueuse
Si la vitre tactile ne réagit pas lorsque vous touchez ou faites glisser votre doigt, vous avez peut-être une vitre tactile défectueuse.
Cela nécessite de procéder à un changement écran en vous aidant de ce tutoriel.
Pavé tactile défectueux
Essayez de manipuler le pavé tactile de l'ordinateur. Si le curseur à l'écran ne bouge pas ou ne répond pas à vos mouvements, votre pavé tactile est défectueux. Remplacez cet élément en achetant un nouveau pavé tactile et en utilisant ce tutoriel pour vous aider à installer le composant fonctionnel.
L'appareil ne détecte pas de lecteur externe
Si un lecteur externe est connecté à l'ordinateur et n'est pas reconnu, il se peut que votre port USB soit défectueux. Ce port est utilisé pour connecter plusieurs appareils ; si un périphérique comme un disque dur ou une clé USB est branché mais n'est pas détecté par l'ordinateur, utilisez ce tutoriel pour vous aider à remplacer le port défectueux.
Aucune notification de lecteur externe
Si un périphérique est branché mais que l'appareil ne détecte rien via ses ports externes, le port concerné pourrait être défectueux. Utilisez le tutoriel pour remplacer un port externe sur l'appareil.
Appareil surchauffe
Une fois l'appareil allumé et utilisé pendant un certain temps, il commence à chauffer. Si le ventilateur interne ne fonctionne pas correctement, l'appareil surchauffe, ce qui peut endommager ses composants internes. Utilisez ce tutoriel pour savoir comment remplacer le ventilateur et éviter que votre appareil ne surchauffe.
Ventilateur cassé
Si le ventilateur émet un cliquetis ou semble plus bruyant que la normale, il pourrait être cassé ou mal aligné. Si c'est le cas, vous pouvez acheter un ventilateur de remplacement ou ajuster le ventilateur jusqu'à ce qu'il soit correctement aligné. Ce tutoriel vous montre comment ajuster le ventilateur correctement.
Utilisation excessive de l'appareil
Si l'appareil est resté allumé pendant une longue période, il peut surchauffer. La solution la plus simple à ce problème est d'éteindre l'ordinateur portable et de le laisser refroidir complètement avant de l'utiliser à nouveau.
Brandon Bloomfield
Membre depuis le 09/08/17
544 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 29
Total : 718
