Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone est lent
Le téléphone fonctionne plus lentement que prévu.
Trop d'applications fonctionnent simultanément
Si votre téléphone est lent ou saccadé, ce qu'on appelle communément un "lag", cela pourrait être dû au fait que trop d'applications fonctionnent en même temps. Essayez les actions suivantes pour mieux gérer vos applications :
  • Fermez les applications récentes qui tournent en arrière-plan : appuyez sur le bouton situé dans le coin inférieur droit de l'écran, qui ressemble à des fenêtres en cascade. À partir de là, vous pouvez soit fermer chaque application individuellement en appuyant sur l'icône "X" en haut à droite de chaque fenêtre, soit appuyer sur le bouton en bas à droite avec trois carrés et une icône "X" pour fermer toutes les applications d'un seul coup.
  • Utilisez le "Gestionnaire de démarrage auto" et arrêtez les processus en arrière-plan indésirables qui se lancent au démarrage : ouvrez l'application Gestionnaire de démarrage auto. De là, vous pouvez accéder aux sections "préchargé" et "téléchargé" pour déterminer quelles applications vous préférez ne pas lancer automatiquement, puis assurez-vous que ces applications sont réglées sur "refuser".
  • Si vous utilisez une application exigeante, essayez d'activer le mode Performance : commencez par aller dans vos paramètres. Sélectionnez "Gestion de l'énergie", puis "Économiseur d'énergie". Ensuite, sélectionnez "Performance".
Le téléphone nécessite un redémarrage du système
Si la gestion de vos applications n'aide pas à résoudre la lenteur du téléphone, essayez un redémarrage du système. Pour redémarrer votre téléphone, maintenez le bouton de marche (situé en haut de votre téléphone) enfoncé pendant un court instant jusqu'à ce qu'un menu apparaisse avec une option de redémarrage. Si cela ne fonctionne pas, maintenez simplement le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne, puis appuyez à nouveau sur le bouton de marche pour le rallumer.
Si vous avez obtenu une expérience positive en suivant ces étapes, il serait judicieux de redémarrer le téléphone quotidiennement.
Le téléphone ne s'allume pas
Le téléphone ne s'allume pas lorsque l'on appuie sur le bouton de marche.
Le téléphone n'a plus de batterie
Si votre téléphone ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, le problème peut simplement être que la batterie est vide. Branchez votre téléphone pour le charger et, une fois qu'il aura suffisamment de batterie, il s'allumera correctement.
Batterie défectueuse
Si vous avez branché votre téléphone pour le charger pendant un moment et qu'il ne s'allume toujours pas, il se peut que la batterie soit défectueuse. Veuillez consulter notre tutoriel de changement de batterie pour obtenir de l'aide sur l'installation d'une nouvelle batterie.
Carte mère défectueuse
Si le téléphone ne s'allume toujours pas après avoir remplacé la batterie, alors le problème peut venir de la carte mère et celle-ci devra être remplacée. Consultez notre tutoriel de changement de carte mère.
Le téléphone ne charge pas
Le téléphone ne semble pas charger.
Prise défectueuse
Si votre téléphone ne semble pas charger lorsque vous le branchez, il est possible que la prise sur laquelle vous avez branché le chargeur soit défectueuse. Débranchez le chargeur de cette prise et branchez-le sur une autre.
Chargeur défectueux
Si votre téléphone ne charge toujours pas après avoir essayé de le brancher sur d'autres prises, le problème peut venir de votre chargeur. Débranchez le chargeur du téléphone et rebranchez-le, en vous assurant qu'il est correctement inséré. Si le téléphone ne charge toujours pas, votre chargeur est cassé et vous devrez en acheter un nouveau.
Si vous ne parvenez toujours pas à charger votre téléphone après avoir obtenu un nouveau chargeur, alors la batterie est défectueuse et devra être remplacée. Veuillez consulter notre tutoriel de changement de batterie pour obtenir de l'aide sur l'installation d'une nouvelle batterie.
L'affichage est sombre ou présente une décoloration
L'écran ne fonctionne pas comme il le devrait. Il présente des pixels morts, peu ou pas de rétroéclairage, ou une décoloration.
Le problème d'un écran qui ne semble pas fonctionner comme il le devrait peut être aussi simple qu'un besoin de redémarrage du téléphone. Redémarrez le téléphone en maintenant le bouton de marche (situé en haut de votre téléphone) enfoncé pendant un court instant jusqu'à ce qu'un menu apparaisse avec une option de redémarrage. Si cela ne fonctionne pas, maintenez simplement le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne, puis appuyez à nouveau sur le bouton de marche pour le rallumer.
Écran défectueux
Si le redémarrage de votre téléphone ne résout pas le problème, il est possible que l'écran soit défectueux. Référez-vous à notre tutoriel de changement écran pour en installer un nouveau.
Écran fissuré ou cassé
L'écran du téléphone présente des fissures ou est cassé.
L'écran doit être remplacé
Si vous avez accidentellement fissuré ou cassé l'écran de votre téléphone, vous devrez consulter notre tutoriel de changement écran pour obtenir de l'aide sur la façon de le remplacer par un nouveau.
Mauvais signal
Le téléphone perd constamment ses appels, perd le signal ou subit une mauvaise force de signal.
Mauvaise réception à l'emplacement actuel
L'endroit où vous vous trouvez pourrait avoir une mauvaise réception, ce qui causerait un mauvais signal. Allez à un endroit différent et vous devriez obtenir un meilleur signal.
Antennes desserrées
Si vous avez un bon signal la plupart du temps, mais qu'il se coupe parfois ou qu'il est faible, vous pourriez avoir une antenne desserrée. Vous pouvez vous référer à notre tutoriel de changement d'antenne pour obtenir de l'aide pour localiser vos antennes.
Antenne défectueuse
Si le signal du téléphone n'est pas aussi bon qu'il devrait l'être au quotidien, alors votre antenne pourrait être défectueuse. Essayez de remplacer votre antenne en utilisant notre tutoriel de changement d'antenne.
Le téléphone ne vibre pas
Vibrations faibles ou inexistantes.
Paramètre de vibration désactivé pour les appels téléphoniques
Si vous avez remarqué que le téléphone ne vibre pas quand il le devrait, assurez-vous que votre paramètre de vibration est activé. Cela peut être fait dans les Paramètres. D'abord, faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur le symbole Paramètres (icône en forme d'engrenage). Ensuite, faites défiler vers le bas jusqu'à "Son et notification" et assurez-vous que "Vibrer aussi pour les appels" est activé.
Moteur à vibration défectueux
Si le paramètre de vibration est activé, mais que la vibration ne se produit plus quand il le devrait, ou si l'intensité a diminué, le moteur à vibration est probablement défectueux et devra être remplacé. Veuillez vous référer à notre tutoriel de changement de moteur à vibration pour obtenir de l'aide.
Le téléphone redémarre tout seul
Le téléphone redémarre de lui-même à des moments aléatoires.
Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone qui redémarre à des moments aléatoires, vous pourriez avoir une carte mère défectueuse dans votre téléphone. Veuillez vous référer à notre tutoriel de changement de carte mère.
Sterling Price
Membre depuis le 02/10/16
721 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G5
4 membres
72 tutoriels rédigés
18 commentaires
Well my phone dos not Boot, but the backliting of the display gos on aswell AS the notification led. Sometimes i even geht a litle sound. So is it only the battery?
Axel Just - Réponse Partager
my phone can't charge and turn on.. i only see in the screen BATTERY EMPTY LOGO but no charge sign...plzz help me fix this
Aj Ello - Réponse Partager
From where i can buy a new zenfone 2 motherboard
Olariu - Réponse Partager
my fone went black in the middle of a song and it won't allow me to see anything but i can hear the fone ring and notifications but can't see to answer
kingmolly78 - Réponse Partager
My max 3 doesn't charge anymore please help
divine claire manaligod - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 54
Total : 55,290
