Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Autonomie de la batterie réduite
L'appareil ne tient pas la charge ou sa batterie se décharge rapidement
Forte sollicitation de la batterie
Le fait que votre autonomie de la batterie soit si courte peut être causé par des applications qui saturent le processeur, ce qui décharge la batterie rapidement. Essayez de fermer les applications dans les paramètres pour améliorer l'autonomie de la batterie.
Batterie défectueuse
Une autre cause peut provenir d'une batterie défectueuse qui l'empêche de se charger complètement. Vous pouvez la remplacer en utilisant le tutoriel de remplacement de la batterie.
Défaillance du port de charge
Impossible d'utiliser le port de charge pour charger l'appareil ou transférer des données
Débris dans le port
Ce problème peut être causé par un élément coincé ou endommagé à l'intérieur du port de charge lui-même. Essayez d'utiliser de l'air comprimé pour nettoyer le port.
Câble de charge défectueux
Essayez un autre câble de charge. Même si le câble permet de charger l'appareil, il peut ne pas être en mesure de transférer des données.
L'appareil ne s'allume pas
La batterie peut ne pas charger. Essayez un autre chargeur ou remplacez la batterie. Vous pouvez la remplacer en utilisant le tutoriel de remplacement de la batterie.
L'appareil est endommagé
L'un des composants internes peut être endommagé. Il n'y a aucun moyen de localiser précisément le composant en cause. Testez avec un chargeur branché. S'il s'allume, une batterie défectueuse est probablement la coupable. Vous pouvez la remplacer en utilisant le tutoriel de remplacement de la batterie.
L'appareil ne réagit pas au toucher
L'appareil ne répond pas au toucher ou ne montre aucun signe d'interaction
Forte charge
Des blocages ou des problèmes de lenteur de la vitre tactile peuvent être causés par des applications figées, ce qui empêche tout l'appareil de répondre. Essayez de redémarrer votre appareil pour résoudre le problème.
Écran cassé
Si le redémarrage de l'appareil ne résout pas le problème, il se peut que la vitre tactile soit cassée.
Écran sale
La tablette possède une vitre tactile capacitive ; si l'écran de l'appareil est sale, il aura du mal à détecter vos entrées. Nettoyez l'écran et vérifiez si la réactivité s'améliore.
La prise jack n'émet aucun son
Grésillements ou absence totale de son via la prise jack
Casque cassé
Le casque que vous utilisez est peut-être cassé. Essayez un autre casque pour confirmer que la prise jack fonctionne correctement.
Prise jack cassée
La prise jack pourrait être cassée. Vous devez remplacer la carte mère ou la prise jack. Vous pouvez remplacer la carte mère en utilisant le tutoriel de remplacement de la carte mère.
Caméra non fonctionnelle
La caméra ne répond pas ou affiche seulement une image noire
Le logiciel de la caméra peut être incapable de communiquer avec celle-ci. Un bug logiciel peut causer ce problème. Essayez de redémarrer l'appareil. Essayez également de mettre à jour l'application de la caméra ou essayez une autre application qui utilise la caméra pour confirmer son fonctionnement.
Caméra endommagée
La caméra de votre appareil pourrait être endommagée. Si l'une des caméras fonctionne mais pas l'autre, cela pourrait signifier que l'une d'elles est endommagée. La caméra devra être remplacée. Si les deux caméras ne fonctionnent pas, il est peu probable que les deux aient été endommagées en même temps, sauf si l'appareil a subi une chute violente ou des dégâts d'eau. Vous pouvez remplacer la caméra frontale en utilisant le tutoriel de remplacement de la caméra frontale.
Problèmes de stockage de la carte Micro SD
Impossible de lire les données sur la carte SD ou l'appareil n'indique pas qu'une carte SD est insérée
Poussière dans le logement
Essayez de retirer la carte SD et vérifiez que les contacts sur la carte et dans l'appareil sont propres et dégagés. Si un nettoyage est nécessaire, utilisez de l'air comprimé.
Format incorrect ou données corrompues
Assurez-vous que votre carte SD possède le format correct pour cet appareil. Reformater la carte SD pourrait résoudre ce problème.
Carte SD endommagée
Votre carte SD est peut-être endommagée. Essayez-en une autre dont vous savez qu'elle fonctionne pour voir si l'appareil la détecte.
Logement de carte SD endommagé
Vous pourriez avoir une carte mère ou un logement de carte SD défectueux ; si tel est le cas, vous devrez remplacer la carte mère de votre appareil. Vous pouvez remplacer la carte mère en utilisant le tutoriel de remplacement de la carte mère.
Samantha Brown
Membre depuis le 10/04/16
164 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
My tablet will not come on or the charger icon won't come at all need help
Jennifer Lee - Réponse Partager
Brand new Asus ZenPad S8 received today. Plugged in as directed and does not charge. The outlet is working and if I press the off/on and hold when I release I get a quick flash of a battery icon with the lightning bolt but no actual charging happening. Has been plugged in for 7 hours and nothing.
jaflady - Réponse Partager
Brand new Asus ZenPad S8 received today. Plugged in per directions and will not charge. Has been plugged into tested working wall plug for 7 hours and when press power button there is a quick flash of battery icon but no charging happening. What is wrong?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 30
Total : 10,565
