Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le bracelet de la montre est vieux et usé.
Remplacez le bracelet d'origine par un nouveau bracelet.
L'Asus ZenWatch utilise un bracelet de 22 mm. Vous pouvez le remplacer par le modèle d'origine ou par un bracelet générique de votre choix. Un tutoriel est disponible pour vous montrer comment faire ici.
L'écran ne s'allume pas.
Quoi que je fasse, je n'arrive pas à allumer l'écran.
L'appareil n'est pas chargé complètement.
Branchez le câble de charge dans la station de charge en plastique noir et placez la montre dessus.
L'écran de l'appareil est figé.
La montre connectée dispose d'un bouton physique qui, lorsqu'il est maintenu enfoncé, permet de réinitialiser l'appareil.
L'écran LCD est endommagé.
Un écran de rechange peut être nécessaire.
La montre ne répond plus.
La montre est lente au démarrage ou est complètement figée.
Une réinitialisation des paramètres d'usine peut être nécessaire.
Assurez-vous que la montre est éteinte. Allumez-la en maintenant le bouton de marche enfoncé. Effectuez un geste diagonal du haut à droite vers le bas à gauche pendant l'écran de démarrage.
(La montre redémarrera et vous verrez une image d'un robot Android avec un point d'exclamation rouge)
Appuyez sur l'écran pour ouvrir les options de mode récupération. Faites glisser vers le bas pour sélectionner « wipe data/factory reset » (effacer les données/réinitialiser les paramètres d'usine) et faites glisser vers la gauche pour valider. Faites glisser vers le bas pour confirmer « Yes- delete all user data » (Oui - supprimer toutes les données utilisateur) et faites glisser vers la gauche pour sélectionner.
(Votre appareil sera réinitialisé aux paramètres d'usine)
La montre ne se couple pas ou ne reste pas connectée.
Impossible de coupler la montre à mon appareil ou elle se déconnecte constamment.
Essayez ces étapes pour reconnecter la montre.
Si vous utilisez Android, assurez-vous que la version est 4.3 ou plus récente. Désactivez le Bluetooth, puis réactivez-le. Dissociez puis couplez à nouveau l'appareil. Désinstallez puis réinstallez l'application Android Wear sur votre téléphone.
Touches fantômes.
Ma montre ouvre une application au hasard ou s'active toute seule.
La vitre tactile est peut-être sale.
Nettoyez le cadran de la montre avec un chiffon doux. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau sur l'écran ou d'humidité à l'intérieur de l'appareil. Un sachet de riz peut absorber l'humidité si elle est présente.
Redémarrez l'appareil.
Autonomie de la batterie courte.
L'autonomie de la batterie n'est pas aussi longue qu'elle devrait l'être.
Conseils pour améliorer l'autonomie de la batterie de la ZenWatch.
Réduisez le niveau de luminosité dans les paramètres. Désactivez l'option « Écran toujours activé ». Éteignez les applications fonctionnant en arrière-plan. Ces astuces simples peuvent aider à prolonger l'autonomie de la batterie.
La batterie de l'appareil se décharge.
Attendez que la batterie soit complètement déchargée, puis rechargez la montre entièrement.
Une fois la montre chargée, allumez-la.
L'autonomie de la batterie ne s'améliore pas après ces étapes.
Il est probablement temps de remplacer la batterie.
Vous pouvez suivre le tutoriel ici.
Le mode vibration de la montre ne fonctionne pas.
Je ne reçois plus aucune vibration lors des notifications.
La solution la plus rapide.
Redémarrez la montre. Désinstallez et réinstallez Android Wear.
Réparation physique.
Si les options précédentes ne corrigent pas le problème, le moteur à vibration est peut-être défectueux. Le remplacement du moteur réglera alors le problème. Un tutoriel pour cela est disponible ici.
Nouveau propriétaire.
J'ai fait l'acquisition d'une ZenWatch d'occasion.
Réinitialisez votre ZenWatch aux paramètres d'usine.
Sélectionnez « factory reset » (réinitialisation des paramètres d'usine) dans le menu des paramètres.
Batterie qui ne charge plus.
La montre est branchée mais ne charge pas.
Rebranchez le câble de charge.
Assurez-vous que la prise murale est alimentée. Redémarrez l'appareil. Une réparation de la station de charge pourrait être nécessaire. Le tutoriel pour cela est disponible ici.
Si ces étapes ne corrigent pas le problème, remplacez la batterie en suivant le tutoriel ici.
Wayne McClure
Membre depuis le 02/10/16
961 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G3
4 membres
72 tutoriels rédigés
14 commentaires
watch will not turn on. I feel it vibrating but that's it
sharper49 - Réponse Partager
i got same issue. now i am repent after buying this watch. it’s almost cost me 13000. and this happen.
Parth Dodiya - Réponse Partager
How to unlock if forgot lock pattern?
Jose gutierrez - Réponse Partager
How to unlock zenwatch if forgot lock pattern?
My watch will turn on
Jeffery Magee - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 69
Total : 20,933
