Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur portable ne s'allume pas
« Mon ordinateur portable ne s’allume pas »
Batterie déchargée
Si votre ordinateur portable ne s’allume pas, il est peut-être déchargé.
Écran défectueux
Si vous ne voyez rien sur l’écran, la luminosité est peut-être trop faible.
Carte mère défectueuse
Si vous ne parvenez pas à allumer l’ordinateur portable, la carte mère est peut-être mal connectée.
Trackpad défectueux
« Mon trackpad (pavé tactile) ne répond pas »
Assurez-vous que le trackpad est activé
Si votre trackpad (pavé tactile) ne répond pas, vous l’avez peut-être désactivé par inadvertance.
Le trackpad doit peut-être être calibré
Si votre trackpad (pavé tactile) ne fonctionne pas correctement, il doit peut-être être recalibré.
En dernier recours, vous devrez peut-être remplacer le trackpad
Si les solutions ci-dessus n’ont pas résolu le problème, le trackpad (pavé tactile) est peut-être défectueux et devra être remplacé.
Clavier défectueux
« Ma touche ‘L’ ne fonctionne pas »
Assurez-vous que les nappes du clavier sont raccordées à la carte mère
Si vos touches ne fonctionnent pas correctement, les fils ne sont peut-être pas raccordés correctement à la carte mère.
Les touches doivent peut-être être nettoyées
Si vos touches ne fonctionnent pas correctement, utilisez une bombe d’air comprimé pour clavier afin d’éliminer les particules logées sous la surface.
Aucun son provenant du haut-parleur
« Je n’entends pas la musique qui sort de mon ordinateur portable »
Assurez-vous de ne pas avoir coupé le son par erreur
Si vous n’entendez aucun son, vous avez peut-être coupé les haut-parleurs par inadvertance.
Assurez-vous que les haut-parleurs sont propres et exempts de poussière
Il arrive que des haut-parleurs sales aient du mal à produire du son ; nettoyez-les donc pour éliminer tout problème.
Cindy Lopez
Membre depuis le 10/13/15
654 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Sam Houston State, Team 1-3, Blackburne Fall 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 1-3, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G3
3 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
Right hinge support broken.
After a search on google, it seems to be a common problem on Asus UX series : On sceen side, the hinge is screwed in plastic frame, and because of fatigue, the plastic will break.
When it happens, the screen cover case is the piece to change ($80-$90), and the hinge may be replaced too ($15-$20 each). Some lubricant may be required to ease hinge movements.
Now : How to replace cover case ? In my case I have a touchscreen, and the piece and manipulation are not the same.
oresias - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 45
Total : 3,648
