Aller au contenu principal
L'appareil ne réagit pas
Le téléphone ne répond pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Cordon d'alimentation non branché
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est fermement branché dans la prise murale et à l'arrière du téléphone. Si cela ne fonctionne pas, réinitialisez le téléphone. Pour ce faire, débranchez l'alimentation électrique. Attendez environ 15 secondes, puis rebranchez-le. Laissez au téléphone jusqu'à une minute pour se réinitialiser.
Aucune tonalité
L'affichage indique aucune ligne. Je n'obtiens pas de tonalité.
Ligne téléphonique non branchée
Assurez-vous de brancher le cordon de la ligne téléphonique fermement et correctement dans le téléphone et dans la prise murale.
Cordon de ligne téléphonique défectueux
Si les suggestions précédentes ne fonctionnent pas, débranchez le cordon de la ligne téléphonique de votre téléphone et connectez-le à un autre téléphone. S'il n'y a pas non plus de tonalité sur cet autre téléphone, votre cordon de ligne téléphonique est peut-être défectueux. Installez un nouveau cordon de ligne téléphonique.
Prise murale téléphonique défectueuse
Si changer le cordon de la ligne téléphonique ne règle rien, la prise murale (ou le raccorder de cette prise) peut être défectueux. Essayez d'utiliser une autre prise murale de votre domicile pour connecter votre téléphone CL4940, ou contactez votre fournisseur de services téléphoniques.
Erreur système
Le système peut avoir des problèmes de fonctionnement. Pour résoudre cela, réinitialisez le téléphone en débranchant l'alimentation électrique pendant environ 15 secondes. Puis rebranchez-le et attendez une minute pour permettre au téléphone de se réinitialiser.
Je ne peux pas appeler.
  • Essayez toutes les suggestions mentionnées ci-dessus.
  • Assurez-vous d'avoir une tonalité avant de composer un numéro.
Bruit de fond
  • Éliminez tout bruit de fond. Le bruit d'une télévision, d'une radio ou d'un autre appareil peut empêcher le téléphone de composer un numéro correctement. Si vous ne pouvez pas éliminer le bruit de fond, essayez d'abord de déplacer le téléphone avant de composer, ou composez depuis une autre pièce avec moins de bruit de fond.
Problème de service téléphonique
  • Si d'autres téléphones de votre domicile rencontrent le même problème, contactez votre fournisseur de services téléphoniques.
J'entends d'autres appels en utilisant mon téléphone.
Problème de service téléphonique / Problème de raccorder
  • Déconnectez le téléphone de la prise téléphonique et branchez un autre téléphone. Si vous entendez toujours d'autres appels, appelez votre fournisseur de services téléphoniques.
Le système annonce : "Heure et jour non réglés."
Le téléphone a été réinitialisé
  • Vous devez régler l'horloge du système.
1. Appuyez sur MENU -> appuyez sur ▽/△ pour faire défiler jusqu'à Réglage date/heure -> appuyez sur SÉLECT.
2. Utilisez les touches de numérotation (0-9) pour entrer le mois (MM), le jour (DD) et l'année (YY) -> Appuyez sur SÉLECT.
3. Utilisez les touches de numérotation (0-9) pour entrer l'heure (HH) et les minutes (MM).
4. Appuyez sur ▽/△ pour sélectionner AM ou PM -> appuyez sur SÉLECT pour enregistrer votre réglage.
Vous pouvez appuyer sur ANNULER pour revenir au champ précédent et faire une correction.
J'entends du bruit ou des parasites lorsque j'utilise la base du téléphone.
Interférence du service Internet DSL
  • Si vous êtes abonné à un service Internet haut débit (DSL - ligne d'abonné numérique) via votre ligne téléphonique, vous devez installer un filtre DSL entre le cordon de la ligne téléphonique et la prise murale. Le filtre évite le bruit et les problèmes d'identification de l'appelant résultant des interférences DSL. Contactez votre fournisseur de services DSL pour plus d'informations sur les filtres DSL.
Téléphone installé près d'autres appareils électroniques
  • N'installez pas ce téléphone près d'un four à micro-ondes ou sur la même prise électrique. Vous pourriez rencontrer une baisse de performance pendant que le four à micro-ondes est en fonctionnement.
Problèmes de modem / parasurtenseur
  • Si vous branchez votre téléphone avec un modem ou un parasurtenseur, branchez le téléphone (ou le modem/parasurtenseur) à un autre emplacement. Si cela ne résout pas le problème, déplacez votre téléphone ou votre modem plus loin l'un de l'autre, ou utilisez un autre parasurtenseur.
Charles Moore
Membre depuis le 02/16/16
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G2
4 membres
48 tutoriels rédigés
63 commentaires
My phone does nor ring on incoming calls. Please help to solve the problem
Hugo Davila - Réponse Partager
I have 4 att CL4940 phones. No one rings when receiving incoming calles.
Display has broken characters for caller ID - impossible to read. Are there batteries to this phone?
Connie Springer - Réponse Partager
unplug from the phone jack & power supply or remove the battery to reboot the memory.
you'll have to reset all previous settings.
if the cid is still unreadable, your phone got fried by a power hit & it probably can't be fixed.
KLF - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 81
Total : 14,112
