Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’interrupteur de volume du combiné ne fonctionne pas ou est bloqué
L’interrupteur de volume est peut-être bloqué sur un niveau sonore ou ne fonctionne tout simplement pas.
Le câble téléphonique n’est pas correctement branché
Par précaution, assurez-vous que le câble téléphonique est correctement branché.
L’interrupteur est bloqué sur un niveau de volume
Inspectez l’interrupteur et vérifiez qu’il est correctement enclenché de l’extérieur. Si ce n’est pas le cas, il peut s’agir d’un problème de câblage interne ou le module pourrait ne pas fonctionner correctement.
Le câblage interne n’est pas correctement raccordé ou le module interne est cassé
Vous devrez démonter le téléphone et inspecter le câblage interne, car le problème ne vient pas de l’interrupteur lui-même.
Le bouton de raccrochage ne fonctionne pas
Le bouton qui permet à l'utilisateur de raccrocher ne fonctionne pas correctement.
Des débris peuvent bloquer le bouton
Vérifiez si des débris bloquent l’interrupteur en position enfoncée. Si ce n’est pas le cas, vous devrez peut-être ouvrir le téléphone pour inspecter l'interrupteur du bouton de raccrochage.
Les fils reliés au bouton peuvent être débranchés
Dans ce cas, rebranchez les fils.
Le bouton de raccrochage est situé sur la partie interne du combiné, au-dessus du clavier. Vous devrez démonter le téléphone et inspecter le câblage menant à l'interrupteur. Si un fil est desserré ou cassé, cela peut être la cause du problème. Si le câblage semble en bon état, le mécanisme à ressort à l'intérieur du bouton devra être inspecté, ou vous devrez remplacer le bouton lui-même.
Le clavier ne compose pas les numéros, ne fonctionne pas ou ne s’allume pas
Le clavier ne vous permet pas de composer des numéros, ne s'allume pas correctement ou ne fonctionne pas du tout.
Vérifiez que le câble est correctement branché avant d’examiner le reste des symptômes.
LED défectueuse
Si le clavier fonctionne mais qu'aucune LED ne s'allume, la LED ou la source lumineuse interne doit peut-être être remplacée.
Du liquide adhésif peut pénétrer dans le clavier ou des débris peuvent être coincés dedans
Si le clavier ne fonctionne pas correctement, vous devrez peut-être ouvrir le téléphone pour inspecter le clavier de l'intérieur, afin de voir si du liquide adhésif a pénétré à l'intérieur ou si des débris sont coincés.
Une nouvelle installation du clavier en plastique peut être nécessaire. En retirant la carte mère principale et en dégageant le pavé numérique, le pavé numérique lui-même peut être démonté. La majeure partie du pavé numérique est fixée par un adhésif collant. D'abord, la plaque de recouvrement esthétique est retirée, suivie de la plaque des boutons numériques. Une fois le clavier retiré de la plaque des boutons numériques, le clavier peut être remplacé.
Le haut-parleur ne fonctionne pas ou le son est difficile à entendre clairement
Le haut-parleur ne fonctionne pas correctement ou est difficile à entendre clairement de votre côté.
Un fil pourrait être débranché
Dans ce cas, raccordez les fils.
Le haut-parleur est difficile à entendre clairement
Assurez-vous que le problème ne vient pas de votre côté et faites un test avec plusieurs correspondants.
Si le problème persiste, vous devrez ouvrir le téléphone pour effectuer des recherches plus approfondies. Le haut-parleur devra peut-être être remplacé.
Le haut-parleur est situé dans le combiné. Démontez le téléphone. Inspectez d'abord le câblage menant à l'interrupteur ; si un fil est desserré ou cassé, cela peut être la cause du problème. Si le câblage semble en bon état, installez un nouveau haut-parleur.
David Brozik
Membre depuis le 02/10/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
6 commentaires
Key pad doesn't light up everything else works fine. Completely new phone
mdeliz38 - Réponse Partager
I just bought one of these AT&T Trimline phones and it is backlit only on the diagonal. That means the outer portions of the keypad are dim (almost dark). Is this normal? The version of this same phone in the past had keys that were lit across the entire keypad evenly. My brand-new phone looks like the keypad is half lit, half not. I suspect that they reduced the number of LEDs and that this is now *normal* as opposed to a defect. Would I be correct that the newer AT&T Trimline phones are not lit as well as they were in years past due to a design change on the part of the manufacturer — or did I in fact get a defective phone?
Lynnd - Réponse Partager
I just bought one of these slimline telephones because the last one was defective. Now, this phone does not work either, nor does it light up. I understand that prison labor, or slave labor is involved, so it does not surprise me that these telephones are defective. I am receiving a replacement within the next few days, and if that one does not work, they will refund me. Then I will need to get to a store to find a phone that works, because I need my landline telephone. Nothing is properly made anymore. Everything is cheap, plastic disposable crap. Nobody takes any pride in anything anymore. Miss the good old days. Even the food, and water is toxic garbage.
Deborah TruthSeeker - Réponse Partager
This is my second Slim Line phone by AT an T and Verizon tech just verified phone does not work. The tab that hangs the phone up does not stay up (wall mounted). I am returning the phone, but will pick another brand. I live in the boonies, so need to have a land line as Verizon Wireless can be sketchy. Tremendous disappointment.
Victoria Wilson - Réponse Partager
Just bought new AT&T trimline phone. I can make calls using push buttons, but when required to push a button for a menu option, button does not work.
Virginia Watson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 45
Total : 5,684
