Aller au contenu principal
AYL SoundFit ne charge pas
L'AYL SoundFit ne se recharge pas lorsqu'il est branché à une source d'alimentation
Connecteur USB potentiellement défectueux
Assurez-vous qu'aucune poussière ne s'est accumulée dans le port de charge. Vous pouvez essayer de nettoyer le connecteur sur le corps de l'appareil. L'utilisation d'une soufflette est conseillée.
Connexion du câble USB défectueuse
Vous pouvez essayer d'utiliser un autre câble similaire pour charger l'appareil, ou commander un câble de rechange sur le site web d'AYL SoundFit.
AYL SoundFit ne s'allume pas
Lorsque vous maintenez le bouton de marche enfoncé, l'appareil ne s'allume pas (aucun voyant ne clignote et aucun son de démarrage n'est émis)
L'appareil n'est pas chargé
Si l'appareil n'est pas chargé, branchez le câble USB sur un ordinateur ou sur un adaptateur secteur, puis reliez-le au port mini USB de l'appareil. N'importe quel adaptateur secteur USB devrait suffire.
Câble de charge défectueux
Si vous possédez un appareil électronique avec un câble de charge similaire à celui du SoundFit, essayez d'utiliser le câble du SoundFit pour charger cet autre appareil. Si cela ne fonctionne pas, le câble est défectueux et vous devrez en acheter un nouveau pour charger votre SoundFit.
Batterie défectueuse
Branchez le SoundFit sur un chargeur dont vous savez qu'il fonctionne. Si l'appareil ne charge toujours pas, alors la batterie doit être remplacée.
Carte mère défectueuse
Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, alors la carte mère de l'appareil SoundFit doit être remplacée.
AYL SoundFit ne se connecte pas à un téléphone portable via Bluetooth
L'appareil ne se connecte pas à un téléphone Bluetooth ou ne reste pas connecté
Première connexion
Assurez-vous que le Bluetooth est activé dans les paramètres de votre téléphone portable. Le téléphone doit se trouver à moins de 10 mètres de l'enceinte pour se connecter et rester connecté. Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Bluetooth de l'enceinte et que l'appareil émet un voyant bleu clignotant, ce qui signifie que l'appareil est en mode découverte. Recherchez l'appareil Bluetooth sous le nom « AYL SoundFit » dans les paramètres Bluetooth du téléphone.
Impossible de se connecter avec n'importe quel appareil
Éteignez et rallumez l'enceinte ainsi que le téléphone portable pour redémarrer les systèmes. Assurez-vous que les appareils sont compatibles. Vérifiez que les deux appareils ont toutes les mises à jour installées. Essayez de connecter l'enceinte à l'aide d'un nouvel appareil en suivant la section « Première connexion » ci-dessus. Si vous n'arrivez toujours pas à vous connecter avec un appareil, vous devrez peut-être remplacer la carte mère.
*Lorsque l'enceinte se connecte à un appareil Bluetooth, elle émet une tonalité spécifique
AYL SoundFit ne réagit pas
L'AYL SoundFit ne répond pas aux commandes
AYL SoundFit est bloqué dans un mode unique (Bluetooth ou auxiliaire)
Si vous essayez de vous connecter via Bluetooth, rien ne doit être branché dans le port auxiliaire. Redémarrez l'appareil en l'éteignant puis en le rallumant avec le bouton de marche. Si le redémarrage ne fonctionne pas, vous pouvez laisser la batterie se vider complètement, recharger l'appareil, puis le redémarrer.
Les boutons ne fonctionnent pas
Vous pouvez laisser la batterie se vider complètement, recharger l'appareil, puis le redémarrer. Si des boutons, comme ceux du volume ou du Bluetooth, ne fonctionnent toujours pas, la carte mère devra peut-être être remplacée.
AYL SoundFit ne produit aucun son ou un son déformé
Aucun son n'est audible lors de la lecture, ou le son ne semble pas normal
Aucun son
Vérifiez que l'appareil est sous tension et chargé, et que l'enceinte et le téléphone ne sont pas réglés sur un volume trop bas.
Si vous utilisez le Bluetooth :
Vérifiez que vous êtes bien connecté à l'appareil via Bluetooth. Si vous êtes connecté en Bluetooth, vérifiez si vous pouvez entendre du son via le port auxiliaire. Si le son fonctionne via le port auxiliaire, testez l'enceinte avec un autre appareil Bluetooth. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas ou si aucun son n'est entendu via le port auxiliaire, vous devrez peut-être remplacer la carte mère ou remplacer l'enceinte.
Son déformé
La batterie est peut-être faible ; vérifiez la qualité du son lorsque l'appareil est branché.
Si vous utilisez le Bluetooth, vérifiez que vous êtes bien connecté à l'appareil via Bluetooth. Si vous êtes connecté en Bluetooth, vérifiez si vous entendez un son déformé via le port auxiliaire. Si le son via le port auxiliaire est normal, testez l'enceinte avec un autre appareil Bluetooth. Si le son est toujours déformé avec d'autres appareils ou via le port auxiliaire, vous devrez peut-être remplacer la carte mère ou remplacer l'enceinte.
Sajal Kherde
Membre depuis le 02/16/16
107 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
31 commentaires
The sound fit keeps turning off. Listening to a song, the blue light is on then it just shuts off
Dave p - Réponse Partager
I am having the same problem. It just disconnects from Bluetooth in the middle of a song.
oxencis - Réponse Partager
I am having the same issue. I'm using the bluetooth speaker and it shuts off randomly. I turn it back on and it reconnects and keep playing for a while then shuts off again. This happens even after a fresh reboot and recharge.
Jonathan Holliday - Réponse Partager
My speaker won't charge continuously...I plug it in the red light comes on but a few minutes later the light goes off and the speaker won't turn on
sd_charger21 - Réponse Partager
I am having the same issues! The red light comes on for a few moments and then shuts off, it doesn't seem to connect well to charge. It's not the plug, because it charges other devices! The AYL unit has a defective connection and as a result I am unable to charge it, and it is useless if we can't charge it. Does anyone know how to get a hold of soundfit?
oicurgr8 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 48
Total : 34,123
