Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Abask A8 s'arrête de manière inattendue pendant l'enregistrement, suivez ces étapes pour résoudre le problème.
La carte mémoire est pleine
La carte mémoire peut être pleine si la fonction d'enregistrement en boucle est désactivée. Une solution possible consiste à remplacer la carte mémoire. Localisez le logement marqué « TF » avec une icône de petite puce sur le côté gauche de l'écran. Retirez la carte mémoire existante et insérez-en une nouvelle dans le logement. Alternativement, vous pouvez libérer de l'espace sur la carte mémoire en supprimant les anciens enregistrements via l'application mobile ou en activant la fonction d'enregistrement en boucle.
La fonction d'enregistrement en boucle est désactivée
La fonction d'enregistrement en boucle supprimera automatiquement la vidéo la plus ancienne pour faire de la place aux nouvelles séquences. Pour vous assurer que la fonction d'enregistrement en boucle est activée, accédez au menu des paramètres sur la caméra embarquée Abask A8 et recherchez la fonction d'enregistrement en boucle. Ce paramètre vous permet également de définir la durée des séquences sur 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes, ce qui peut permettre d'économiser davantage d'espace de stockage. Enfin, confirmez les paramètres pour activer la fonction d'enregistrement en boucle.
Vitesse de la carte Micro-SD insuffisante
Assurez-vous que la carte Micro-SD est une carte haute vitesse de classe U3 ou supérieure. La classe U3 est une classe de cartes ultra haute vitesse qui utilise une interface de bus plus rapide pour des vitesses plus élevées. Cette classe est recommandée pour l'enregistrement vidéo 4K et 8K.
Trop de vidéos verrouillées
Vous pouvez lire les vidéos sur l'application de la caméra embarquée Abask A8 ou sur la caméra elle-même. Accédez au menu de lecture sur votre caméra ou votre application mobile pour examiner les vidéos enregistrées. Recherchez les vidéos qui peuvent avoir une icône de verrouillage ou qui sont marquées comme « verrouillées » ou « protégées ». Supprimez les vidéos verrouillées inutiles pour libérer de l'espace sur la carte SD. Vous pouvez également déverrouiller manuellement les vidéos via la caméra embarquée ou l'application mobile.
La batterie n'est pas chargée
L'Abask A8 peut s'éteindre pendant l'enregistrement en raison d'une batterie faible. Pour écarter les problèmes liés à la batterie, essayez de charger complètement l'appareil et voyez s'il recommence à enregistrer. Si le problème persiste, il est peut-être temps de remplacer la batterie.
Lindsey Fennell
Membre depuis le 03/18/25
341 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-4, Konn Spring 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-4, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G4
4 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 33
Total : 246
