Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La caméra continue de tomber de son support
La caméra embarquée bouge et/ou tombe de son support pendant la conduite.
Mauvaise adhérence à la ventouse sur le pare-brise
Si la caméra embarquée se détache fréquemment du pare-brise, le support n'est peut-être pas correctement fixé. Assurez-vous que le pare-brise est propre et sec avant d'y coller le support. Appliquez une pression uniforme sur le support pour chasser tout l'air emprisonné entre la ventouse et le pare-brise. Essayez de ne pas heurter la ventouse par la suite, car cela pourrait laisser entrer de l'air dans la ventouse et affaiblir la fixation.
Retrait incorrect du pare-brise
Si la caméra embarquée a déjà été retirée d'une surface en tirant dessus avec force ou si le support a été complètement retiré, l'aspiration entre le support et le pare-brise peut avoir été affaiblie. Pour retirer correctement la caméra embarquée du support, inclinez délicatement la caméra vers la gauche et la droite jusqu'à ce qu'elle se détache.
Produit défectueux
Si la caméra embarquée tombe fréquemment de la surface où elle est montée, il est possible que la ventouse doive être entièrement remplacée.
Les vidéos ne s'enregistrent pas
Les vidéos enregistrées s'arrêtent en cours de filmage ou sont introuvables dans le stockage après l'enregistrement.
Carte mémoire corrompue
Votre carte micro SD est peut-être corrompue à cause d'un logiciel malveillant, de dommages physiques ou d'autres causes. Si c'est le cas, la carte devra être remplacée. Lors du remplacement, assurez-vous d'ÉTEINDRE la caméra, car l'insertion ou le retrait de la carte micro SD pendant que la caméra est allumée pourrait endommager la nouvelle carte.
Formatage incorrect de la carte mémoire
Si la vidéo n'apparaît pas dans le stockage ou si elle se coupe de manière aléatoire, c'est peut-être parce que votre carte micro SD n'est pas correctement formatée. Vous pouvez résoudre ce problème en formatant la carte dans les paramètres de l'appareil. Notez que cela signifie que toutes les données présentes sur la carte seront supprimées. Pour formater la carte, appuyez deux fois sur la touche MENU. Appuyez ensuite sur le bouton DROIT jusqu'à ce que l'option de formatage soit en surbrillance. Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner. Un message apparaîtra pour vous demander de confirmer que vous souhaitez sélectionner cette option. Appuyez sur OK. La carte devrait maintenant être correctement formatée et les problèmes devraient être résolus.
Batterie endommagée
Si le remplacement ou le reformatage de la carte mémoire ne résout rien, il pourrait y avoir un problème avec la batterie. Bien que la caméra embarquée ne soit pas alimentée par la batterie, celle-ci est utile pour enregistrer les vidéos en cas de coupure de courant soudaine. Si vos fichiers ne s'enregistrent pas, il est possible que la batterie soit endommagée et qu'elle ne protège plus l'appareil contre une coupure soudaine avant que les vidéos ne soient sauvegardées. Pour résoudre ce problème, vous devrez remplacer complètement la batterie. Consultez ce tutoriel pour obtenir des instructions sur la façon de remplacer la batterie.
La caméra arrête d'enregistrer
L'appareil arrête d'enregistrer de manière aléatoire.
Dommages physiques
Des dommages au câble d'alimentation, à la carte mémoire ou à la caméra embarquée peuvent empêcher un bon fonctionnement. Pour éviter que votre appareil ne fonctionne pas quand vous en avez le plus besoin, il est fortement recommandé de vérifier régulièrement ces composants. Vérifiez si le câble est endommagé, car un câble défectueux peut provoquer des pertes de courant intermittentes ou une incapacité à transmettre le courant à la caméra embarquée. Vérifiez si la caméra embarquée elle-même présente des dommages, en prenant soin de noter tout ce qui pourrait provoquer un comportement erratique.
Appareil surchauffe
Des températures élevées peuvent provoquer une surchauffe de votre appareil, entraînant par la suite un arrêt automatique. Les caméras embarquées sont conçues pour fonctionner dans une certaine plage de température. Une exposition constante à une chaleur ou à un froid extrêmes peut endommager les composants internes ou la batterie, entraînant un mauvais fonctionnement. Montez votre appareil dans un endroit bien ventilé et évitez la lumière directe du soleil.
Tension instable
Des fluctuations soudaines de courant dans votre véhicule peuvent provoquer l'arrêt de votre caméra embarquée ou l'interruption de l'enregistrement. Le système électrique d'un véhicule peut subir des fluctuations de tension dues à divers facteurs. Une chute de tension pourrait entraîner une alimentation insuffisante de la caméra embarquée, la forçant à s'éteindre ou à arrêter l'enregistrement, tandis qu'une pointe de tension pourrait potentiellement endommager la caméra embarquée ou ses composants internes. Ajustez les paramètres du mode parking pour éviter une décharge excessive de la batterie. Vérifiez le système électrique de votre véhicule, car des éléments comme une batterie défectueuse ou un alternateur peuvent entraîner des fluctuations de tension.
L'écran ne fonctionne pas
L'écran se fige régulièrement, devient noir/blanc ou scintille de manière incontrôlable.
Adaptateur secteur défectueux
Si l'adaptateur allume-cigare est instable, cela peut provoquer le gel de l'écran de la caméra embarquée, le faire devenir noir ou blanc lors de la mise sous tension, ou le faire scintiller. Si vous utilisez un adaptateur de remplacement, il est peut-être insuffisant ou instable. Branchez votre caméra embarquée sur l'adaptateur fourni avec l'appareil pour résoudre le problème.
Carte mémoire défectueuse
Si la caméra embarquée se fige et/ou devient noire ou blanche lorsqu'elle est allumée, le problème peut provenir de la carte mémoire. Retirez la carte mémoire et essayez d'allumer la caméra embarquée pour voir si elle peut être mise sous tension. Si l'appareil peut s'allumer, vous devrez remplacer la carte mémoire.
Appareil surchauffe
Si votre écran LCD devient blanc, votre appareil est peut-être en train de surchauffer. Laisser un léger espace entre la caméra embarquée et les vitres de votre voiture aidera à dissiper la chaleur. Redémarrez votre appareil en appuyant sur le bouton de réinitialisation à l'aide d'une épingle dans l'orifice de réinitialisation.
La caméra ne s'allume pas
Les voyants et l'écran de l'appareil ne s'activent pas et n'affichent aucune information.
Source d'alimentation
Des dommages au câble d'alimentation ou à l'adaptateur allume-cigare peuvent empêcher l'appareil de fonctionner. Vérifiez d'abord si le câble d'alimentation est endommagé, ce qui peut empêcher l'appareil de se charger. Si le câble d'alimentation est endommagé, n'importe quel câble USB Type A vers USB Mini Type A peut servir de remplacement. Ensuite, vérifiez si l'adaptateur allume-cigare est endommagé. Si l'adaptateur est endommagé, n'importe quel adaptateur allume-cigare doté d'une prise pour câble USB Type A peut servir de remplacement.
Obstruction du champ de vision
Des objets peuvent occasionnellement bloquer le champ de vision de la caméra. Essayez de déplacer la caméra dans une position dégagée. Si cela résout le problème, déplacez l'appareil de manière permanente ou retirez l'obstruction.
Valerie Kulnar
Membre depuis le 09/12/23
680 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 55
Total : 930
